  #321
Старый 19.03.2012, 12:54
Профессия: Руководитель
Аватар для Андрей 1201
Сообщение от pegson Посмотреть сообщение
29-тахометр
Спасибо. А можно страничку с описанием нумерации приборов, а то не совсем понятно где что.
  #322
Старый 25.03.2012, 16:29
Та же проблема.Андрей,если разобрались скиньте инфу perevozkispb@list.ru/
спасибо.
  #323
Старый 29.03.2012, 08:14
Прикатили 4CX Super. Сразу вопросы:
- глючит индикация моточасов, то показывает то нет, проводка?
- по поводу подключения мигалки, там проводка лежит или тянуть от монтажного блока?
- ТРАНСПОРТНОЕ пололожение не включается((( крабовый и маневровый работают, индикация есть, что делать я хз.
  #324
Старый 29.03.2012, 09:10
Аватар для KENT
JCB
Подними панель приборов,посмотри фишку на приборы. Розетка мигалки на крыше слева.
  #325
Старый 30.03.2012, 15:04
Спасибо с мигалкой разобрались.
  #326
Старый 30.03.2012, 15:08
Еще вопросы:
- не разблокируется сдвиг каретки ни щелчка реле ничего, где поглядеть ?
- в монтажном блоке нашел отсоединенный разъем, что это ?
  #327
Старый 01.04.2012, 19:01
Сообщение от muxa_ex Посмотреть сообщение
У меня крабовый тоже глючит, все остальное работает. Приезжал спец из Лонмади сказал мазги глючат, стоят в понели возле переключателя.
  #328
Старый 02.04.2012, 07:51
Сообщение от Андрей 1201 Посмотреть сообщение
Разбирал всё, проверил все соединения. Без криминала. Видел этот блок. Ничего не помогло.(((
А кто нибудь чинил отображалку моточасов? или замена тахометра в сборе ?
  #329
Старый 02.04.2012, 09:57
У меня на холоде не показывает, чуть потеплеет цифирки проявляются, в +20 все нормально, в морозы думал сломалось спросил специалиста, говорит это обычное дело- хочет показывает, не хочет не показывает.
  #330
Старый 04.04.2012, 18:54
Починил транспортоное положение - был скинут разъем с заднего датчика положения колес.
  #331
Старый 25.04.2012, 17:49
JCB 4CX, проблема с гидравликой
утечка масла в зажим бокового смешения экс.хочется увидеть ваше мнение прежде.:
  #332
Старый 28.04.2012, 00:21
Какое тут мнение заказуеш ремкомплект и меняеш
  #333
Старый 07.05.2012, 17:41
JCB 4CX. Интересует момент и порядок затяжки ГБЦ
Имеется JCB 4CX 98 г.в.
Ремонтирую мотор: Интересует момент и порядок затяжки ГБЦ, гаек шатунов и регламент регулировки зазоров клапанов.
Если есть у кого мануал на русском языке или сведения по моей проблеме прошу рассказать.
Спасибо.
  #334
Старый 09.05.2012, 14:04
Разобрался наконец с тахометром, пропал +. Запитался с другого места.
  #335
Старый 09.05.2012, 16:42
андрей у меня тоже поевляется и пропадает можно по подробнее
  #336
Старый 13.05.2012, 17:54
С самого начала не работал, начали искать причину. То на генератор грешили то на сам тахометр, потом приехал толковый электрик разобрался куда что должно подходить. До этого кто то умничал, попутал провода на фишке, при включенном зажигании на один из контактов должен был подаваться +, всё везде есть а + там где надо нет. Куда делся не понятно, предохранители все целые, карочи нашли + от переключателя вен. печки запитали и работает.
  #337
Старый 14.05.2012, 18:22
JCB 4CX, плохой разгон
всем привет! приобрел JCB-4сх, это первый мой опыт с этой маркой. Не знаю почему, но плохо разгоняется на автомате, первые передачи быстро, а потом на повышенные очень долго думает чтобы переключиться. Если переключится, то на маленьком подъеме теряет скорость. По ровной дороге вроде едет, а под гору скачет) Дайте совет, насос подсел или еще что..?
  #338
Старый 14.05.2012, 18:39
Сообщение от емельянов александр Посмотреть сообщение
Скорость то теряет с большим снижением оборотов двигателя,или просто гудит и не разгоняется?
  #339
Старый 14.05.2012, 18:57
двигатель обороты не теряет, просто гудит
  #340
Старый 14.05.2012, 19:12
Значит с движком всё в порядке.Нормальное явление,я раньше тоже задумывался над этой проблемой.В горку по любому не поедет как по прямой.1 и 2 передачи рабочие,вот и быстро до третей разгоняется
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
