  #321
Старый 14.12.2011, 11:16
Здравствуйте!!решил преобрести ,б/у мини-эксковатор Bobcat 331!!!подскажите на что нужно обратить особое внимание??а также сообщите реальную глубину копания (все пишут по разному хотелось бы конкретики)?? СПАСИБО!
  #322
Старый 18.12.2011, 22:00
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Simba Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Хороший выбор!
В первую очередь осматриваем ходовую (гусенецы, ролики, звездочки, катки)
Далее обратите внимание на пальцы и втулки ковша и рукояти (при неправильной эксплуатации появляются значительные люфты)
Гидравлика в большенстве случаев живучая.
Двигатели всеядные, но не любят воды, так что необходимо ставить сепаратор.
Удачи при покупке.
Глубина капания 3,1 метра
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
Последний раз редактировалось bobcat spare; 18.12.2011 в 22:03..
  #323
Старый 20.12.2011, 21:16
Сообщение от Нестер Посмотреть сообщение
Подскажите вот эти крестовины нельзя где-нибудь найти. Официальный диллер по 5 с лишним тысяч просит. Может кто чем заменяет или ремонтирует?
Вот такая же хрень и меня посетила. Только у меня шлицы на втулке срезало. Оф. представители запросили 20 тыр. В итоге я собрал эту хрень из шестерочных крестовин и фланцев которые к мосту прикручиваются. Работает отлично. На валу насоса тоже нарезал другие шлицы. Уложился в 3-4 тысячи.
Прочитал внимательнее ваше сообщение. Непонятно где эта деталь у вас стоит. У меня соединяет двигатель с блоком насосов. Но у меня на маховике двигателя нет никаких лопастей. Да и радиатор от нее хер те где..... И крестовины стояли абсолютно одинаковые. Может это у вас другая деталь....
Последний раз редактировалось kritol; 20.12.2011 в 21:42..
  #324
Старый 21.12.2011, 18:00
Доброго времени суток! Работаю на S130, проблема заключается в следующем, на блоке что на стреле для навесного стоит, в общем с нижнего клапана сочится гидравлика, подскажите можно ли это как то исправить не покупая новый блок, продаются ли отдельно эти клапаны, из навесного только обратная лопата R30!! Заранее спасибо!
  #325
Старый 21.12.2011, 18:04
Здраствуйте bobcat spare! Подскажите пожайлуста. bobcat 322, 2000г. через сколько менять гидравлическое масло и фильтр. Есть ли там дренажные фильтра и где они стоят, нужно ли менять и их? Спасибо!
  #326
Старый 21.12.2011, 23:04
Сообщение от СЕРДЖИО Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Да можно поменять по отдельности. Фотка для наглядности. Нижний коплер мама
6680018 в наличии 4500р
Запчасти и Сервис
  #327
Старый 21.12.2011, 23:10
Сообщение от IGOR_M_ Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Масло с фильтром меняем раз в 1000 м/ч. Дренажных фильтров нет.
Запчасти и Сервис
  #328
Старый 27.12.2011, 17:45
Купили в июне BOBCAT 315 в Уссурийске с Японии. Сейчас он находится в Иркутской области. Куплен в основном для уборки снега с придворовой территории. С наступлением зимы и рабочего сезона возникла такая проблема - муфта стоящая на коленвалу ДВС не отключается. При выключенной гидравлике гидромоторы на передвижение свободно работают, а при включении гидравлики возникает не приятный звук-свист. Что может там случиться? Подшипник рассыпаться мог? Если у вас есть какие либо инструкции по моему бобкату отправьте пожалуйста мне на почту egoruh@bk.ru . Очень вам признателен. Большое спасибо.
  #329
Старый 05.01.2012, 08:57
Профессия: Bobcatовод
Здравствуйте. Как я раньше писал на 743 разбило креставины U-JOINT . Проблема в подушках двигателя. У меня стоят вибропоглащяющие опоры Metalastik Cushyfloat 17/1600. Можно их где-нибудь найти или заменить другими?
  #330
Старый 13.01.2012, 09:55
Заказал у американцев оригинальные. Оказалось по 31$ + доставка 55$.
  #331
Старый 13.01.2012, 18:34
Здравствуйте хочу купить привезенный из США мини экскаватор Bobcat 430 какие технические риски могут возникнуть и на что надо обратить внимание при покупке. Спасибо. 89063223344 Павел
  #332
Старый 16.01.2012, 21:42
Здраствуйте bobcat spare! Подскажите пожайлуста. bobcat S250, какие размеры(основного фронтального) ковша на такую модель или эскизы, чертежи может есть, хотим подобрать или сделать другой; наш наверное не стандартный или с другой модели. Большое спасибо.
  #333
Старый 24.01.2012, 17:24
Здравствуйте подскажите есть у кого нибудь литература по боб кэт 743
  #334
Старый 24.01.2012, 17:26
ещё вопрос проблема с ходом
одна сторона едет а вторая нет в чем причина (идёт гул из насоса)
  #335
Старый 25.01.2012, 13:21
Сообщение от avp_2005 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Павел. Обсуждалось уже
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=10697
будут вопросы пишите на мыло
Запчасти и Сервис
  #336
Старый 25.01.2012, 13:22
Поздравляю с находкой!!!
Запчасти и Сервис
  #337
Старый 25.01.2012, 15:44
Добрый день!!
Bobkat 753. При запуске постоянные проблемы. Очень долго нужно крутить чтобы двигатель запустился. С наступлением морозов вообще перестал заводиться. Двигатель прогрел, свечи накала поменял. Начинаешь крутить. Чихает, пыхает но не запускается.
Можно ли получить мануал по данному погрузчику.
Bobkat 753
vin 508630446
двигатель V2203-101842
почта geasan@mail.ru
Последний раз редактировалось geasan; 25.01.2012 в 16:01..
  #338
Старый 25.01.2012, 16:16
  #339
Старый 25.01.2012, 16:44
Сообщение от afonya007 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. К сожалению на ваш погрузчик у меня ничего нет. Обратитесь к дилеру в вашем регионе.
Запчасти и Сервис
  #340
Старый 25.01.2012, 23:29
Работаю на bobcat-430. Хочу купить ещё один такой же. Но его больше не производят. Дилеры предлагают bobcat E-32 или E-35. Равноценная ли это замена. И в чём разница между Е-32 и Е-35.
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
