  #321
Старый 28.09.2017, 12:53
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Разработка и вывод на рынок 7 новых видов мобильной дробильно-сортировочной техники
... при этом речь идет не просто о сборке или копировании, а о создании принципиально новой технологически-производственной цепочки ...
Название: Скриншот 2017-09-28 12.45.12.png
Максим Перминов, Kormann Rockster Recycler GmbH, Технический представитель
  #322
Старый 03.10.2017, 12:39
Супер модератор
Последний раз редактировалось Администратор; 03.10.2017 в 13:03..
  #323
Старый 10.10.2017, 17:20
Профессия: сочи
Производители мобильных установок
Господа, нужен экспертный совет.
Какие производители мобильных дробилок/грохотов, по вашему мнению, наиболее популярны в России? Интересно также какую долю рынка занимают китайцы и Дробмаш, например (хотя бы примерно).
Спасибо!
  #324
Старый 21.11.2017, 15:59
Может немного не в тему кто может поделиться опытом эксплуатации конусной инерционной дробилки КИД 1200, КИД 1500. Действительно выдерживает заявленную кубовидность, производительность. возможность работы с окатышем фр. 40-20 мм. Как поведут себя на граните 1200-1400.
  #325
Старый 17.12.2017, 20:59
Профессия: Горный инженер
Преимущества и\или недостатки зарубежных грохотов в сравнении с отечественным.
Добрый вечер уважаемые комьюнити форума. Прошу Вас помощи для наилучшего понимания ситуации.
Предприятие хочет купить грохот-аналог Клеманна или Дерика или Хавер Бокера (типа Ниагара) для грохочения апатитовой руды и просит предоставить следующую информацию:
1) Типо размер грохота (длину, ширину и количество сеющих поверехностей)
2) амплетуду колебаний, частоту вращений, можность двигателя.
Вопрос: Чем эти грохоты (Клеман, Дерик, Хавер) могут быть лучше или хуже в отличии от отечественного производителя (Пермь завод, Дробмаш и т.д) и насколько колебается порядок цен по сравнению с отечественным производителем?
Если вопрос неуместен, простите пожалуйста это моё первое сообщение. Не судите пожалуйста строго.
С ув., Инженер.
  #326
Старый 25.12.2017, 22:14
Чертежи з.ч. отечественных дробилок СМД и ДРО (плиты, конуса, била)
Доброго дня и всех благ форумчане! Прошу помощи в поисках рабочих чертежей на быстроизнашиваемые запасные части для отечественных дробилок например плиты для СМД-108, 109, 110, СМ-16, СМ-741. На конусные КСД-600, 900, 1200. Роторные била для СМД-75А, СМД-86А. Готов рассмотреть разные варианты сотрудничества. Очень нужна ваша помощь, заранее всем откликнувшимся спасибо!
  #327
Старый 26.12.2017, 00:05
Аватар для shuriGUNE89
Сообщение от Карьер оснащение Посмотреть сообщение
Попадались летом на глаза чертежи бил,попробую поискать
  #328
Старый 28.03.2019, 11:03
ручной инструмент
Добрый день. Есть дробилка ЩДП 1200х1500....Подскажите где найти схемы(чертежы) для ручного иструмента(клещи,кошки,пика) для извлечения кусков из зева дробилки после завала. Уже мозг взрывается) Не могу найти) Спасибо
  #329
Старый 28.03.2019, 11:24
Профессия: Технарь
Стропами текстильными или цепными на скользячке (удавке) сейчас модно пользоваться. С такой камеры кусочки должны быть под тонну весом при завале.
  #330
Старый 29.03.2019, 08:57
Стропа и цепи-не вариант( Уже проходили. И да-кусочки и большей формации встречаются))) В книжке по дробилкам(советского периода) Нашел инструменты(ручные) Но для заказа или изготовления нужны схемы,чертежи-какой металл использовать?
  #331
Старый 01.04.2019, 15:45
Профессия: Технарь
Вы всерьез собираетесь куски камня весом в тонну ворочать и доставать из зева камеры вручную?
Может, в советские времена ручной инструмент был всё-таки для дробилок гораздо меньшего типоразмера?
У нас и ручного инструмента - два лома, две лопаты типа "грабарка", клык от экскаватора на тросике, ледоруб (топор приварен к шестиграннику), и всё...
  #332
Старый 01.04.2019, 20:31
В проспектах METSO видел стрелу экскаватора-погрузчика с гидромолотом закрепленную рядом с зевом дробилки
  #333
Старый 02.04.2019, 10:54
Профессия: Технарь
Это не совсем стрела экскаватора-погрузчика, похожа - но совсем другая. Если есть манипулятор с гидромолотом, то зачем ручной инструмент для вытаскивания камней?
Кстати, у этого манипулятора грузоподъемность очень так себе - чтобы поменять броню на дробилке, надо снимать гидромолот, иначе не поднимает.
По-моему, ручной инструмент для кусков диаметром в метр - это не очень хорошо продуманный вопрос. Даже если в бригаде есть свой Иван Поддубный, сколько будут весить клещи с зевом в метр с лишним? А пусть даже не кубометр, а полкуба камня (удельный вес надо брать в целике, а не насыпной)? Почти в любом случае от тонны и выше. Хотелось бы посмотреть видео, как вручную из камере дробления такие камни достают...
  #334
Старый 05.04.2019, 11:42
Вы не поверите-но ДА...так и происходит. Только сейчас это происходит с помощью стропа,мостового крана и рук. А если будет приспособа(клещи на кране,сапог или кошка на кране,пика на кране) поверьте все будет на мнооого легче
  #335
Старый 05.04.2019, 11:45
И сразу напишу по поводу манипулятора...он есть но он не достает до зева ЩДП...такова конструкция участка.И вообще то манипулятором доставать?))) Есть кран)))) Так как БЛОКИ для дробления 25-30 тонн весом))) Все это дробится манипулятором-подается на пластинчатый питатель,а затем в ЩДП....ну как то так))))
  #336
Старый 05.04.2019, 12:22
Профессия: Технарь
@lizav28, Вы же сами писали: "Подскажите где найти схемы(чертежы) для ручного иструмента(клещи,кошки,пика) для извлечения кусков из зева дробилки после завала."
РУЧНОГО!
А теперь говорите об инструментах "клещи на кране,сапог или кошка на кране,пика на кране"! Разница есть?
  #337
Старый 06.04.2019, 17:52
Маленькая производительность смд 85а
Доброго времени суток! Помогите с дилеммой : исходный материал 0*80 конечный продукт 5*20 и отсев, отсева примерно 50 процентов получается и очень маленькая производительность тон 15 в час!
Камень днепропетровский гранит 1800 твёрдость!?
  #338
Старый 07.04.2019, 14:42
РУЧНОГО!
Извините-не правильно выразился-отталкивался от описания в книге..где было написано ручной инструмент с возможностью навеса. А как его тогда описать? Если ты его ручками навешиваешь,ручками помогаешь(заводишь)....и другие ньюансы,но ручками с помощью крана) Вот как описать?)))
Спасибо за общение-понятно,что помощи не будет. Будем искать!)
Последний раз редактировалось lizav28; 07.04.2019 в 14:44..
  #339
Старый 21.06.2019, 11:03
информация по hartl pc 1055j
доброго времени суток ! есть ли у кого каталог запчастей или какую поставить муфту на насосы! купили два насоса (банана) а там должна стоять переходная муфта! есть ли у кого каталожный номер таковой?
  #340
Старый 28.08.2019, 16:58
Гранит, хотим заморочиться с мелкозернистым бетоном, интересен искуственный песок (0-5), только пока не понимаем как лучше его рассеивать, поэтому изучаем оборудование.
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
