Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #301
Старый 12.07.2012, 17:11
Сообщение от Дмитрий604 Посмотреть сообщение
а отключать при перегоне 32 нало или нет
Отключать нш 32 нет необходимости.Что бы потом включить его,необходимо двигатель погасить
  #302
Старый 13.07.2012, 23:09
На малых оборотах резким рывком включается
  #303
Старый 15.07.2012, 18:17
потом после нескольких таких включений выворачивается болт на 8 из вилки включения насоса и насос перестаёт включаться(по прибытию на объект),а чтобы его завернуть обратно в вилку необходимо снять нш 32 а это очень трудно и занимает часа два.Так-что выключать и включать лучше на заглушеном.
  #304
Старый 15.07.2012, 18:32
Нечего выключать насос 32 при перегоне,у меня раньше был юмз,я насосы менял в конце сезона,хотя они ещё живые были
  #305
Старый 19.07.2012, 16:10
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, НШ 100 включается от руки без сцепления (обычно его с выжатым сцеплением хрен включишь), постоит помолотит минут 5-10 сцепление выжимаешь сотка работает, сейчас вообще встал, в общем хочу работаю переехал не работаю, редуктор крутит, проверял, на муфтах привода и НШ выработка небольшая есть, коробка старого образца с одним валом (на НШ привод от шестерни первичного вала), всю голову сломал, помогите Христа ради!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #306
Старый 21.07.2012, 23:10
Профи подскажите про 32 а что он постоянно действительно давит давление. Подключили манометр а он что на холостую, что при работе давление лупит. не может быть, что не предусмотрено клапана обратки. Звонил знакомому трактористу он говорит такая же хрень разводка 2202 32 постоянно давит. наверное поэтому и масло кипит. на перегоне лучше при такой ситуации 32 отключать. Как делали в 1941 году так и лепят досих пор какашки по страшной цене. Новый мтз 92 амкадор в жару еле ковш набирает и поднимает (правда с глиной но все же). сегодня грузили на камаз с нарощенными бортами бац отказал поворот. легкими ударами по клапанам привели в рабочее состояние. родскажите про разводку стоят 2 распреда 100 может кто схемку по гидралике набросает где чего добавить, может клапан какой или трубку бросить дополнительную. Заранее спаибо.
  #307
Старый 22.07.2012, 20:50
Народ и что за болтик на 14 должен быть на переднем распределители на центральном золотнике? не это ли обратка с переднего распределителя
  #308
Старый 22.07.2012, 20:56
Клапанок вроде какой то ,сам никогда туда не лазил.На грейфере вроде аналогичный распред стоит
  #309
Старый 23.07.2012, 08:29
фото выложи
  #310
Старый 23.07.2012, 18:24
это заглушка это слив масла в бак но на распределителях без плаваещего она не задействована
  #311
Старый 23.07.2012, 22:51
Да до базы 2 день доехать не могу для того что бы фотки сделать. как я писал выше рвет гидравлику то в одном то в другом месте 32 под давлением постоянно знакомые сказали про этот болт под им перепускной стоит для слива в бак. вот и надо узнать почему 2 под постоянкой давит. ну это все теория. как разобраться вот в чем дело поэтому и масло кипит. А если на распреде без плавающего не задействована то как должно сливаться масло от 32 а то фонтаны поднадоели уже порядком. масло по 50 за литруху дорогое удовольствие.
  #312
Старый 24.07.2012, 00:05
Была подобная неприятность когда на Р100 слетело стопорное кольцо пружины золотника,секция полностью невыключалась рвало кольцо клапана масло грелось.
  #313
Старый 25.07.2012, 21:53
Ну все выяснилось впереди стоит распред от с.х трактора а тот самый болт на 14 и есть заглушка которая задействуется посредством шланга на гидробак через штуцер вот вам и обратка готова 20 мин вся проблема решена. теперь с новым насосом отжимается как надо насос жижка не греется насос по температуре блока а дивной организации которая занимается гидравликой высказал все что на душе накопилось и показал схему по 2621 а пусть и старая но все же + описание про 2 поточную систему когда 32 на подъем стрелы заведен для аварийного подъема. Те сначала обиделись потом сами расспрашивали. вот тебе и 12 лет на рынке век живи век учись. всем спасибо огромное.
  #314
Старый 26.07.2012, 03:17
А какой распределитель стоит спереди?С гидрозамками или без?Какая маркировка?
  #315
Старый 26.07.2012, 21:04
Я на работе был хлопцы приехали посмотрели. им по 50 годков всю жизнь на тракторах да экскаваторах работают. Они даже в маркировке не разбирались посмотрели визуально и сказали почему вся какашка была. Сейчас перезванивал спрашиваю какой распред был а они мне хором а мы не знаем. знаем как должно быть а все остальное побоку.
  #316
Старый 26.07.2012, 21:05
но фотки сделаю
  #317
Старый 26.07.2012, 21:17
должны-Р80-3/1-222,а поставили-Р80-3/1-444
  #318
Старый 27.07.2012, 08:33
Доброго времени. Работаю на цепном ЮМЗ, проблема в том, что когда цилиндры на ковше, стреле, рукояти до конца задвигаются или выдвигаются, то в момент когда поршень в цилиндре доходит до верхней или нижней точки, трактор глохнет. Распределитель стоит четырех золотниковый Р-200. По какой то причине не происходит разгрузка гидросистемы. Разгрузочный клапан менял, в итоге поставил новый. Разгрузочный клапан пробовал менять местами, шаром к распределителю и на оборот, изменений ни каких. Трубка к разгрузочному клапану и от него к обратке не забита, фильтра в гидробаке промыты, клапана на фильтрах ослабил дальше некуда. Остальные рабочие органы разгружаются нормально. Когда стоял старенький НШ-100, таких проблем не было, но и копать приходилось на больших оборотах.
Может проблема с распределителем (забит какой нибудь разгрузочный канал) ???, но распределитель с капитального ремонта.
  #319
Старый 27.07.2012, 12:27
Сообщение от нездешний Посмотреть сообщение
Это понятно что должны.Хочу поставить распред с гидрозамками и плавающим режимом
  #320
Старый 27.07.2012, 12:38
Сообщение от Валдай Посмотреть сообщение
Когда я поставил пару новых Р 100 (правых)была та-же проблема ,при детальном рассмотреннии пришлось сверлить отсутствующее отверстие на переускную секцию распределителя и ставить одну заглушку.теперь все работает в нормальном режиме,зато скорость и мощность без этой переделки была дикой ,горело сцепление ,двигатель глох
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
