  #301
Старый 23.03.2016, 17:54
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Петр LG 936 Посмотреть сообщение
Хорошо. А как это сделать? Можете скинуть схему коробки. Или мануал по регулировке. И еще особенность интересная. Скорость вылетает чаще когда поворачивает на лево
Очень странно. Думал тросик зажимает. Ничего подобного.
Спасибо
Регулируется ход золотник на клапане управления КПП. Там как увидите, сразу поймете.
Но если у Вас выключается передача чаще при вращении рулевым колесом, то большая вероятность что есть дефект в самом механизме подрулевом. Полистайте форум чуть раньше, была похожая проблема у человека.
  #302
Старый 07.04.2016, 12:58
Здравствуйте! На погрузчике SDLG 936L переодически пропадают тормоза! С чем это может быть связано?
  #303
Старый 08.04.2016, 04:19
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от A_A_V_38 Посмотреть сообщение
что бы дать совет , опишите как и в каких ситуациях это происходит. там вариантов не много это либо не проходит воздух либо на супорте клинят тормозные цилиндрики ну жидкость в расширительных бочках посмотреть ну вот как то так.
  #304
Старый 08.04.2016, 08:57
Исчезнуть могут в любой момент, и так же внезапно появиться! Давление в ресивере 0,7-0,8МПа
  #305
Старый 08.04.2016, 09:07
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Почитайте форум, чуть ранее уже описывались и решались вопросы с тормозной системой. Как проведете какие-нибудь операции, пожалуйста отпишитесь, если не устраните дефект, попробуем помочь, если устраните, то прошу так же отписаться и поделиться опытом. Спасибо!
  #306
Старый 08.04.2016, 09:42
А из за чего может не проходить воздух?
  #307
Старый 08.04.2016, 23:41
Достал очень дешевое летнее топливо, но так как работаю в основном зимой, оно мне в чистом виде не подходит. Кто в какой пропорции и с чем смешивает? А Вообще вопрос, вчера прочел, что на грузовой технике бывает топливо подогревается в ТНВД, и по этому проблема замерзания стоит не так остро, есть комментарии и как это дело обстоит с погрузчиками SDLG ?
  #308
Старый 09.04.2016, 16:04
Сообщение от mexlopata Посмотреть сообщение
Всё происходит просто прекрасно.Все фильтры и сетка приёмная в топливном баке всё забивает парафином и саляра не закачивается в ТНВД это мой личный опыт я разбирал всё и в тепле промывал горячей зимней саляркой и всё проблема исчезла. Так что сейчас почти лето может есть у кого зимняя так ты попробуй поменяться на зимнюю.
  #309
Старый 11.04.2016, 10:05
Аватар для DST-RBA
Из-за негерметичности системы.
  #310
Старый 11.04.2016, 10:06
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Заводского подогрева скорее всего у Вас не установлено. Только если будете сами ставить.
  #311
Старый 22.04.2016, 18:35
Профессия: Mex
Подскажите пожалуйста из за чего греется масло в коробке 936. На указателе доходит до 120? Спасибо.
  #312
Старый 22.04.2016, 19:01
Сообщение от ученик55 Посмотреть сообщение
Радиатор охлаждения проверьте!!!
  #313
Старый 22.04.2016, 19:53
Это болячка у данного фронтала.... дело в том, что из-за попадания грязи и влаги тормозные цилиндрики начинают ржаветь и со временем приклинивать. В идеале- замена на новые суппорта..., но можно решить и народным способом вынув поршеньки и зачистив коррозию мелкой наждачной бумагой. Совет: старайтесь меньше плавать в грязевых ваннах!
  #314
Старый 23.04.2016, 19:57
Профессия: Mex
Подскажите причину, греется масло в кпп 936. Доходит до 120
  #315
Старый 24.04.2016, 14:12
Профессия: дилектор
Здравствуйте ! Мужики, есть пару вопросов по 946-му. Я молодой механик в ТК, руководство торжественно вручило мне этот Жолтый погрузчик и поставило задачу- поставить на ноги. Много что уже сделал, на сколько ума хватило, на повестке дня 2 вопроса-
1. Заводится, работает минут несколько и глохнет. Прокачиваю саляру, звожу-работает не вопрос. Если заглушу-минут через 10 уже не заведу пока снова не прокачаю, по ходу гдето травит воздух, на что обратить внимание?
2. Меняю все пальцы и втулки. Ума не дам как его располовинить! Отсоединяю кардан, шланги само собой. Выбиваю пальцы на цилиндрах, понятно. Заднюю часть выставил, жестко. А вот что с передком делать, боюсь что кувыркнется. Ковш снят. Чем и как раскатывать...Есть же какая нибудь хитрость? Не пинайте, я только учусь, подскажите пожалуйсто!
  #316
Старый 25.04.2016, 09:01
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Попробуйте выявить очаг нагрева - где греется в первую очередь, желательно пирометром.
Нет ли посторонних звуков от насоса? Может на определенной передаче греется быстрее? Сколько давление в КПП? Уровень масла проверяете на заведенной технике?
  #317
Старый 25.04.2016, 09:05
Аватар для DST-RBA
Сообщение от mujik Посмотреть сообщение
Добрый день!
1. Проверьте клапан обратки и насос тннд
2. Нужно домкратить и перед и зад, иначе не сможете не выбить пальцы, не установить новые.
  #318
Старый 25.04.2016, 09:15
Профессия: дилектор
Добрый день!
Спасибо за оперативность! Т.е. просто вывесить на домкратах и раскатывать не надо??? Я то думал что там ещё и втулки, они есть тма или нет? У меня идут в комплекте 2 фланца и палец. Так надо раскатывать или можно обойтись простым вывешbванием?
  #319
Старый 29.04.2016, 19:40
Добрый день. Фронтальный Погрузчик lg936.l Хотел бы узнать какое должно быть ТО по счету и что нужно сделать? Моточасы = 1734
  #320
Старый 30.04.2016, 05:55
Сообщение от Владимир777 Посмотреть сообщение
Масло в ДВС замена каждые 250часов, в КПП каждые 500 часов , в гидравлике каждые 1000 часов , в мостах пореже но примерно 2000 часов , а кто и вовсе не меняет. Замена масла производится с промывкой фильтра либо его заменой.Примерно как то так.
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
