  #3161
Старый 01.05.2016, 19:02
это обычный гидроцилиндр,меняй рем комплект.а да масло как и во всех цилиндрах
ясно, спасибо
  #3162
Старый 03.05.2016, 06:55
3сх 07 года. дизельмакс наработка тысяч 7.
К концу прошлого сезона начал потеть коллектор, думал турбина гонит, люфт имелся. Поменял, по итогу практически ничего не изменилось, короче сапунит. Снял круглую крышку, там мембрана стоит. не порванная, стоит ровно. Масло практически не берет, за 500 часов по щупу немного уходит, но не доливаю. Сейчас хочу его на улицу вывести, а то мотор вечно в масле.
Как работает это мембрана? Может ли там быть косяк какой?
Выхлоп чистый, запуск зимой хороший, тяга нормальная, мотор не перегревал. Почему кидает масло?
  #3163
Старый 05.05.2016, 12:45
кто нибудь скиньте фото , где как бы нарисовано где втулки бывают, пальцы там и тд. передней стрелы (задней тоже можно) по братски))) если есть у кого нибудь
на Jsb 3 cx фото фронтальной стрелы ))
  #3164
Старый 05.05.2016, 22:54
Аватар для игорь jcb
Сообщение от Sayid Посмотреть сообщение
Да там везде втулки
  #3165
Старый 06.05.2016, 21:19
нет тяги двс
Что то поиск не работает на форуме...
JCB 3cx super 2000х годов
Из-за чего может пропасть мощность\тяга двигателя?
Упираюсь в сухой рыхлый песок и тупо теряет обороты, на 3й передаче практически не едет.
Все движения на 1й и 2й, хотя в жизни 1й передачей не пользовался.
И гидравлика медленно и слабо работает.
  #3166
Старый 07.05.2016, 05:12
Сообщение от asder86 Посмотреть сообщение
Привет! Я на днях пережил такое же, как раз Камаз 20 куб мусором грузил, и тут понеслось . Глох даже под нагрузкой. Снял топл фильтр, поболтал, вылил соляру, снова залил поболтал вылил, и так тройку раз. Все наладилось. Понятно, что топливный фильтр поменял к вечеру. Начал вспоминать откуда заправлялся, вспомнил-заливал пару канистр из бочки на стройке у старого прораба, пахнущая СССР, жирненькая, непрозрачненькая. Вот она видать и зашпаклевала элемент.
  #3167
Старый 07.05.2016, 07:17
привет) в моем случае он не глохнет, но как вариант попробую танцы с фильтром. Да и вообще узнаю, когда в последний раз делали ТО)
Спасибо!
  #3168
Старый 10.05.2016, 09:04
Профессия: водитель
Какое давление должно быть в форсунках двигателя perkins А4.248
  #3169
Старый 10.05.2016, 13:18
Сообщение от Сергей Атек Посмотреть сообщение
на форсунке есть номер по этому номеру топлевшик тебе скажет давление у них таблицы есть топлевная скорей всего делфи
  #3170
Старый 14.05.2016, 03:36
Менял шланги на рукоять и стрелу, после этого рукоять к себе и стрела в низ стали работать с задержкой. Как будто воздух в цилиндрах. Подскажите...
JCB 3CX SM 2008г, рычаги.
  #3171
Старый 14.05.2016, 10:56
Сообщение от Жека Cant Посмотреть сообщение
Смотри шланги
  #3172
Старый 15.05.2016, 05:12
Смотри шланги
Да шланги новые. В цилиндрах воздух. Полностью не выходит.
  #3173
Старый 15.05.2016, 12:23
доброго всем времени суток! приобрел jcb3
1996 ДВС Перкинс, пол года назад, до
сегодняшнего дня все было хорошо но
теперь случилось следующее при работе ДВС
греется и кипит,в радиаторе нет наружных
загрязнений, теперь хочу снять и вообще
убрать термостат- вопрос поможет ли это и в
чем причина кипения? и еще при нагреве
глушишь ДВС и не заводиться пока не
простоит 15-20 минут. подскажите
пожалуйста как решить проблему,спасибо!!!
  #3174
Старый 15.05.2016, 13:26
Да какой воздух Вы принцип работы гидравлики понимаете?
  #3175
Старый 15.05.2016, 14:33
Понимаю что он с потоком должен выйти. Просто поменял шланги. В чем тогда причина подскажите, если Вы хорошо в этом разбираетесь.
Смотреть шланги. А что конкретно смотреть? В них или на них?
  #3176
Старый 15.05.2016, 15:14
JCB 3CX SM 2008г. Двигатель JCB. Подскажите где стоит датчик температуры. Стрелка температуры пляшет как ей вздумается. Массу под ручником проверял толку не дало, все остальное вроде нормально работает. Вот и не знаю что глючит стрелка или сам датчик.
  #3177
Старый 15.05.2016, 15:21
Шланги перепресовывали? могли пережать фитинг и соответственно поток масла уменьшился,у меня так было,при этом издавали такой звук (скип) как будто.экс не смазан.
  #3178
Старый 15.05.2016, 15:22
Стрелка,то есть прибор.
  #3179
Старый 15.05.2016, 16:16
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от murik Посмотреть сообщение
Было подобное и у нас, думали перегрев из-за термостата. Выкинули термостат. Изменений практически не произошло. Все было проще - забито зрязью, пылью и пухом пространство между радиаторами. Прочистили, промыли, продули и поехали без перегрева.
Это как один из вариантов.
  #3180
Старый 15.05.2016, 16:28
Стрелка датчика в кабине
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
