  #281
Старый 08.11.2011, 22:10
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Это что такое, если не секрет?
Это индикатор для проверки электромагнитных катушек.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #282
Старый 09.11.2011, 08:00
Аватар для seregabobcat753
Добрый день! Помогите, нужно руководство по эксплуатации и ремонту bobcat 753 1992 года. Только приобрел этот аппарат и ничего не понимаю. Поделитесь пожалуйста.
Последний раз редактировалось Модератор; 27.04.2018 в 10:33..
  #283
Старый 09.11.2011, 13:28
Сообщение от seregabobcat753 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Инструкцию пришлю, только укажите ваш e-mail.
Запчасти и Сервис
  #284
Старый 10.11.2011, 10:31
Доброго времени суток! Простите, не знаю Ваших правил, и честно говоря не очень искала в других ветках форума, но все же прошу выслать на e-mail инструкцию к погрузчику колесному BobCat 753 1996 года выпуска. Буду премного благодарна!
Последний раз редактировалось =Стас=; 10.11.2011 в 10:37..
  #285
Старый 15.11.2011, 11:58
Здравствуйте уважаемый Bobcat spare, перечитал все 15 страниц нашол для себя очень много полезной инфы., спасибо.
У меня Bobcat 763, 1998 г.в. перестали работать стрела и ковш. Можете подсказать в чем причина. Ход работает нормально. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось tihor; 16.11.2011 в 15:45..
  #286
Старый 15.11.2011, 22:16
=Стас= seregabobcat753 смотрим почту.
Запчасти и Сервис
  #287
Старый 15.11.2011, 23:32
Этим карандашом пользуются вместо отвертки чтобы проверить магнитит соленоид или нет
  #288
Старый 16.11.2011, 07:48
Профессия: Bobcatовод
Здравствуйте. Прогорел поршень в двигателе Kubota V1702 на 743. Сколько могут стоить поршня с гильзами? Написал в личку, но нет ответа.
  #289
Старый 16.11.2011, 12:08
Здравствуйте!У меня бобкет с 175.Такая вот проблема-троит двигатель.именно 4 цилиндр и именно на весь газ,на холостых работает идеально.топливная аппаратура в норме,форсунки в норме,с поршнями все в порядке,компрессия одинаковая везде,клапана в норме,топливо везде поступает,когда троит на весь газ-сжимаю грушу-работает нормально,отпущу опять троит,насос качает нормально,ставил новый,незнаю уже что делать.Помогите пожалуйса советом.в чем причина?
  #290
Старый 16.11.2011, 15:53
Сообщение от Rommka99 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
"насос качает нормально,ставил новый" речь идет про подкачивающий насос?
Припомните, не вырывало ли шланг на гидравлическом радиаторе?
Компрессию в цифрах пожалуйста.
Форсунки проверяли каким образом?
Запчасти и Сервис
  #291
Старый 16.11.2011, 19:00
Ставил новый подкачивающий насос, и новую плунжерную пару.шланг не вырывало.Компрессию в цифрах не помню.Форсунки проверяли на стенде и даже ставил новые
  #292
Старый 17.11.2011, 21:25
Здравствуйте.
А какое отношение к работе двигателя имеет шланг радиатора?????????????????????Это вы уже что то не про то.
  #293
Старый 17.11.2011, 21:59
Скорее всего причина в ТНВД, надо подкидывать новый и смотреть.
Если бы вы столкнулись с этим,так бы не писали...)))) Так что не надо делать поспешных выводов!!!
Запчасти и Сервис
  #294
Старый 19.11.2011, 13:29
Добрый день. боб 763 H 99г. Двигатель заводится, но погрузчик не едет, на рычаги реагирует скрежетом...так погалаю что не отключается ручник?или еще что? спасибо за советы...)
  #295
Старый 19.11.2011, 20:17
[QUOTE=вильямс;37220]Добрый день. боб 763 H 99г. Двигатель заводится, но погрузчик не едет, на рычаги реагирует скрежетом...так погалаю что не отключается ручник?или еще что? спасибо за советы...)[/QUOTE
Поставь новый электромагнитный саленоид или просто тупо вытащи ручник и езди без него.
  #296
Старый 19.11.2011, 23:26
Сообщение от вильямс Посмотреть сообщение
Возможные причины неисправности:
- соленоид стояночного тормоза,
- реле стояночного тормоза,
-,контролер BICS
Как "советуют" выше, ни в кой случае не поступайте. Погрузчик, останется без стояночного тормоза. Не раз я слышал о том как погрузчики без тормозов становились участниками ДТП.
Запчасти и Сервис
  #297
Старый 22.11.2011, 08:19
Данная тема создана мной для ответа на ваши вопросы касательно ремонта, обслуживания и эксплуатации техники bobcat. Cвоеобазный форум bobcat.
Могу предложить помощь в решении различных вопросов, так как имею большой опыт, как по ремонту, так и по эксплуатации данной техники.
Кому это интересно, задавайте свои вопросы, постараюсь помочь.
Здравствуйте,очень нужно руководство по ремонту и эксплуатации bobcat s130 2003 г.в.вин-524711069.Заранее благодарю.
  #298
Старый 22.11.2011, 20:19
Dragunov смотрим почту
Запчасти и Сервис
  #299
Старый 22.11.2011, 23:00
-,контролер BICS
спасибо за ответ! Может картинка есть где находится механизм стояночного тормоза ( уже все лючки раскрутил так и не нашел)
  #300
Старый 23.11.2011, 09:12
bobcat spare очень интересный форум, имеется вопрос по 753 с ошибкой ACS 3204, провода от контроллера ацс проверил все звонится,масса есть ,предохранитель целый но гидравлика не работает. произошло все после замены датчика бикс на откидной дуге(датчик был сломан механически), как можно проверить блок ацс? зарание благодарен
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
