Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #281
Старый 01.07.2012, 14:50
Какие стремянки ?????? Заводом что ли так предусмотрено ???? Нужно сводить экстрентики !!!!!! Видно у вас там ободок образовался с краю !!!!
  #282
Старый 01.07.2012, 21:55
Там эксцентриков просто нет.Стоит разжимная трещетка как на регулировке ручника на УАЗ.ГАЗ.А колщдки вместо эксценрика ставятся на свободно перемещяющейся в валике тяги тормоза разжимной ромбовидный (вид С боку)прямоугольного сечения палец.Или из книги :регулировка тормоза(если тормоз не держит-заверните винт трещетки,если барабан греется отверните винт)
  #283
Старый 01.07.2012, 22:05
Сообщение от demon72 Посмотреть сообщение
Верно
  #284
Сообщение от antcap Посмотреть сообщение
Купил старенький ЮМЗ-6 84-го года. Практически нет тормозов. Тормоз хватает немного лишь в самом конце. Полез снимать тормозные барабаны, но с толкнулся с проблемой. Ручник полностью отпущен, барабан покачивается, но стоит его сдвинуть примерно на 1 см и он застревает. Сбивать как на машине особо не получается - не подлезешь и не размахнешься. Попробовал гвоздодером по покачивая по периметру, но лишь смог сдвинуть барабан еще на 5 мм. Понимаю что это выработка на барабане и нужно как-то свести колодки. Но вот как это сделать кто подскажет? Сзади по ходу у края барабана к кабине выходит металлический четырехгранник. Попробовал повернуть его туда-сюда, но похоже он внутри закреплен к пружине - поворачивается и тут же возвращается обратно. В итоге вернул гайку барабана на место. Колодки так и не поменял.
Барабан плохо сниается из за резиновой втулки,так как без нее по шлицам подтекает масло,так что 2 монтажки и вперед!
  #285
Старый 01.07.2012, 22:10
Верно
Все проврено на деле.
  #286
Старый 01.07.2012, 22:21
Сообщение от Дмитрий604 Посмотреть сообщение
Все привет!! Возник по ходу работы вопросик. А почему лапы при опускании до отказа не поднимают заднюю часть трактора от земли. Так должно быть или как устранить. лапами все выравнивается но я смотрел некоторые фотки на авто.ру там прям сантимов по 10-20 от земли отрывается. может чего крутануть. лапы за секунды 3 поднимаются.
Та же проблема,думаю что это из-за клапанов на цилиндрах лап,просто нехватает давления насоса преодолеть вес тракора+пружину клапана.Будем устранять.
  #287
Старый 01.07.2012, 22:38
В гидрозамках маловато отверстие для масла(можно рассверлить).А если не рассверливать-сначала лапы потом отвал.бывает еще рама рваная была-как-бы по креплениям лап расползалась, ну и так заварили.
  #288
Старый 01.07.2012, 23:52
клапан предохранительный подтяни.
  #289
Старый 01.07.2012, 23:55
Сообщение от нездешний Посмотреть сообщение
хотя может и насос недодавливает...
  #290
Старый 01.07.2012, 23:58
может не стоит нарушать целкостность конструкции?
  #291
Старый 04.07.2012, 01:15
Не ошибается тот кто ничего не делает.
  #292
Старый 04.07.2012, 09:21
Пломбы на заводе ставят для того что бы механизаторы их срывали
  #293
Старый 09.07.2012, 23:41
V==Народ чего делать с проблемой: 1) стрела в одну строну поворот хорошо, в другую х..... 2) при повышенных от среднего слегка оборотах 32 заливается как поросенок резаный, сбавишь обороты замолкает 3) механизм включения 32 очень тугой что на включение что на выключение. может привод или сам насос. сразу исключаем масло (полно его). может насос изношенный а масло гидравлическое и не держит как нагреется.короче прошу все варианты. а то на объект ехать, а тут напасть такая. поворот стрелы гидравлика.
  #294
Старый 10.07.2012, 21:38
Отсоединить гидроцилиндры(цепь) и посмотреть свободно ли вправо влево ходит колонка,а может шток на одном погнут?
  #295
Старый 11.07.2012, 00:34
привод гидравлический не цепь
  #296
Старый 11.07.2012, 23:31
а отключать при перегоне 32 нало или нет
  #297
Старый 12.07.2012, 01:54
Привет всем!! Мужики подскажите купил 6 кл 2621 так вот проблемки следующие:
1) не работают тормоза (что где смотреть),
2) неработает гидрач (хотя когда грузили своим ходом заехал колеса поворачивались лицо машиниста было нормального цвета (без нагрузки) может где-то что-то включаться должно насосик какой),
3) блокировка дифа говорят не работает (как я понял шестеренка бегает на валу с тормозами и при нажатии фиксирует а при отпуске педальки разблокируется) что где можно смотреть надо ли снимать коробку или есть лючок какой
4) как правильно проверить работу сцепления (говорили диск новый)
Пишите кто-чего знает по методу разборки, и диагностики я профан пока, хотя о чудо распечатал книгу по эксплуатации. Но всегда есть народные методы поэтому буду признателен за подсказки.
Смотри темы по ЮМЗ,все это уже рассматривалось на этом сайте
  #298
Старый 12.07.2012, 02:20
Блокировка работает сцепляя шестернейвалы приводов тормзных барабанов,вилка включения блокировкиснимается с лючком находится на задней части крышки моста,при недостаточном включении 1-сломан болт фиксатор рычага привода валикаблокировки,2- вы ношена муфта блокировки-рассверли отверстие хода вилки,еще поработает
  #299
Старый 12.07.2012, 02:26
У меня такое было из-за износа борта манжеты цилиндра поворота стрелы,проверь еще кольца перепускного клапана Р100.Если не полегчает меняй насос.
Последний раз редактировалось demon72; 12.07.2012 в 02:33..
  #300
Старый 12.07.2012, 02:30
Если лапы и нож держат можно отключать,хуже от этого небудет
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
