  #281
Старый 15.02.2019, 19:54
Чтобы отвернуть первый бугель, нужно снять масляный насос, можно конечно извернуться и отвернуть, но вот сомнения по затяжке. Поэтому решил снять переднюю крышку, маслонасос отвернул, а снять то не получается (вал промшестерни не дает), поэтому снял распределительные шестерни и вторую крышку. Да и не зря- прокладка почему то наполовину закрывает водяные отверстия, хотя перегрева не наблюдал.
ID:	37236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37238   Нажмите на изображение для увеличения
  #282
Старый 15.02.2019, 20:27
Кто- нибудь знает какой должен быть меньший диаметр стандартного вала промежуточной шестерни?
  #283
Старый 17.02.2019, 19:25
Размеры шайб для установки/демонтажа гильз (можно потоньше, я перестраховался).
Установка.
ID:	37241   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37243   Нажмите на изображение для увеличения
  #284
Старый 17.02.2019, 22:30
Внимательно следж за процессом, предстоит повторить.
  #285
Старый 18.02.2019, 20:05
Промерили зазор между втулкой шатуна и пальцем (4-6 соток), вместо (2-4) положенных.
Отдал на замену втулок и расточку, теперь зазор 2-3 сотки.
На валу вентилятора подшипники подрассыпались.
ID:	37245   Нажмите на изображение для увеличения
  #286
Старый 20.02.2019, 19:56
Промежуточная шестерня между шестерней маслонасоса и к/в (болталась) на своем валу, т.к. вал провернулся со своего установочного положения и масляный канал не подавал смазку должным образом. Дело в том, что на ранних моделях этот вал просто запрессовывался (по книге садится на фиксатор), на поздних моделях (как я понял) он штифтуется. Промерили отверстие 16,70- 16,72, приобрел стандартный вал (16.70)- зашел с небольшим натягом, по рекомендации забил штифт.
Перед разбором промерял выступание поршней и гильз. Поршня были в допуске. Гильзы все (-0.01мм). Новые гильзы установил – получился небольшой разбег от 0.00 до + 0.03мм.
Промерил выступание клапанов гбц- на одном цилиндре больше номинального допуска на 0.06мм, но ниже максимального износа. Залил керосин на клапана (проверил на герметичность)- впускные держат хуже. Вынул клапана- во впуске большой нагар, выпуск – неплохо. Седла клапанов на вид неплохие, клапана все имеют проточку на посадочном месте (где больше, где меньше). Промерил зазор между направляющей втулкой и клапаном- в три раза выше нормы (если конечно все правильно понял) впуск- 0.3мм, выпуск 0.6 мм. Задумался о замене напрвляющих и клапанов. Сегодня пошерстил немного на мой движок почти везде под заказ, по частям собрать можно но парочки клапанов оригинала не хватает.
ID:	37271   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37273   Нажмите на изображение для увеличения
  #287
Старый 20.02.2019, 21:27
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
По поводу седел клапанов: если дефектов по фаскам особых нет и жалко их менять комплектом с клапанами и направляющими, тогда есть вариант сначала меняете направляющие, и делаете контрольную притирку новых клапанов, далее смотрите на поясок касания клапан - седло, если поясок ровный и красивый, тогда седла не трогаете, если поясок кривоват или однобок, тогда может быть правка седел нормальными шарошками или правка станочным способом или просто замена седел.
Ось шестерни вижу заштифтована это хорошо.
В целом подход к ремонту дотошный и это правильно
  #288
Старый 20.02.2019, 21:38
Направляющие разворачивать нужно будет под клапана?
Седла новые после установки обрабатываются?
  #289
Старый 21.02.2019, 20:06
Свозил ГБЦ на промывку ультразвуком.
Замена направляющих прошла без особых сложностей (при помощи пресса).
Старые были в размере выступа 15.1-15.2, у меня получилось 14.9-15.1, думаю здесь не критично.
Внутренний размер направляющих втулок почти на 1мм. меньше нужного. Сам опасаюсь разворачивать под клапана, скорее свожу к спецам.
ID:	37291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37293   Нажмите на изображение для увеличения
  #290
Старый 26.02.2019, 20:02
Похоже лоханулся я по определению износа направляющая втулка- клапан.
По мануалу стрелочный микрометр устанавливают на тарелку клапана, качают- определяют люфт, но здесь же в углу показывают с другой стороны головы величину зазора.
Если обеспечить требуемый зазор в 5 соток, то замер по тарелке дает зазор в 3 десятки, а с другой стороны (15 мм от тела)- уже как нужно 1 десятка.
Или книга не верна или я туплю.
Может кто что скажет?
ID:	37328   Нажмите на изображение для увеличения
  #291
Старый 26.02.2019, 22:56
По мануалу максимальный зазор для впуска 0,13. и 0,15 для выпуска.
Замер правильный.
Тарелку над плоскостью на 15мм. Перекашиваешь клапан к противоположному краю от ич.
Обнуляешь и двигаешь к ич.
Размер что покажет шкала и будет зазором.
В книге(по виду) сразу после замера зазора клапан-втулка, идут допуски по зазорам клапан-коромысло.
Вообще странные конечно у перкинса документы. В ремонтном замеры, а смотреть правильные значения - так это в другой книжке...
максималки 0,24 и 0,32 соответственно
Последний раз редактировалось Rrrayder; 26.02.2019 в 23:03..
  #292
Старый 27.02.2019, 05:23
Математически, если посчитать, то так же верно;
Втулка L= 50 мм, и когда поднимаешь на 15 мм, замер от втулки до торца тарелки так же около 50мм, при зазоре клапан- втулка= 0.05 мм, должно получиться 0.1мм.
Но у меня, что то выходит - при Дкл= 8.96, Двт.=9.00 (калибр 9.01 с натягом, 9.02 уже не заходит) этот замер ( микрометр на тарелку клапана) получается = 0.28мм.
  #293
Старый 27.02.2019, 06:50
Разобрался.
Втулку снизу (со стороны тарелки) не промерял, а там диаметр больше, т.е. втулка под конус, поэтому и зазор больше получается.
  #294
Старый 01.03.2019, 19:56
при ремонте двс теплообменник мыть разбирать смотреть обязательно. Через него идет не фильтрованное масло судя по схеме маслосистемы, соответственно может со временем забиваться
Да, промывать нужно обязательно, соты масляных каналов мелкие, крупные частицы, до фильтра здесь и собираются.
ID:	37341   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37343   Нажмите на изображение для увеличения
  #295
Старый 01.03.2019, 19:59
Сборка.
ID:	37345   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37347   Нажмите на изображение для увеличения
  #296
Старый 02.03.2019, 17:00
Завтра первый запуск.
ID:	37354   Нажмите на изображение для увеличения
  #297
Старый 02.03.2019, 17:26
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Приятно смотреть, когда все чистое, отмытое и аккуратно собранное
  #298
Старый 03.03.2019, 15:02
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста у меня 2004 года jcb 3cx, перкинс.Вчера попробовал покрутить задний карданный вал туда сюда,Кажется очень большой люфт.Сама гайка держащая хвостовик не ослабла.Думаю главная пара.Может кто сталкивался,может есть на них регулировочные шайбы или что можно сделать.
  #299
Старый 04.03.2019, 18:23
Для проверки "на сухую" закольцевал маслоканал на турбокомпрессор и радиатор (гидравлика отцеплена).
Для заполнения системы маслом сначала прогнал без форсунок, затем установил форсунки, прокачал топливо и запустил на пару минут.
Далее дособирал, завел, дал поработать на разных режимах около часика и отправился на работу.
С топливной ничего не делал, зажигание- то же.
Двигатель стал работать жестче, шустрее и сильнее, словно пилюлю молодости скушал.
По давлению масла- поднялось на 0.6-0.8 бар, (на прогретом, при 1000 об/мин было 2,5, сейчас 3.3)
ID:	37393   Нажмите на изображение для увеличения
  #300
Старый 12.03.2019, 13:13
Поднимем тему)
Виктор, а компрессия сколько получилась после ремонта?
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
