  #281
Старый 21.01.2014, 19:11
Аватар для CNH.RU
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
Механик ТСК сказал, что нужно снимать и везти на стенд на проверку ТНВД
при этом выезд + снять-поставить = 20 тыс руб
+ проверка ТНВД отдельно
обязательно ли снимать ТНВД и может ли быть причина в чем-то другом?
я спросил своих сервисников, сказали по любому с форсунок начинать они в 90% виноваты (льют) потому и дыма черного много
  #282
Старый 21.01.2014, 19:14
даже ближе к 99%.
  #283
Старый 21.01.2014, 19:15
Аватар для CRAMO LVV
Я просто надеюсь, что проблема еще проще - например не работает подкачивающий насос или забит фильтр или что-то еще на стороне низкого давления
  #284
Старый 21.01.2014, 19:16
Я уже грешным делом думаю попробывать его завести с помощью "Быстрого старта" или не поможет?
НЕ НАДО!!!!!!!!! Только хуже сделаешь, потом вообще знать не будешь почему не работает.
Стрелу подними краном или другим ЭП, что бы удобнее было ходить вокруг.
Не ходи вокруг!!! Вам направление (форсунки) указанно!!!
Хотя да!!! Пройтись от бака к ТНВД надо, с заменой фильтра.
Последний раз редактировалось Модератор; 22.01.2014 в 09:12..
  #285
Старый 21.01.2014, 19:25
Аватар для CNH.RU
Только анология: у знакомого на KIA стоит движок от BMW, дизель, комонрейл. Ситуация была похожая на Вашу, заводиться перестал. Сняли форсунки (я помогал) ПОМЕТИЛИ!!! Какая от куда, он свозил в ремонт. Поставили долго прокачивали, помпа на фильтре стоит.
Завели вращая стартером и одновременно качая подкачку.
Дело было прошлой зимой - ездит на машине до сих пор.
Возможно (на Вашем танке) ЛЬЮТ форсунки, по этому и маленькое давление.
Снять форсунки, проверить, отремонтировать в любом случае надо до насоса.
Это сделать можно БЕЗ сервисМена.
Всегда хотел посмотреть что именно делают кулибины чтоб отремонтировать форсунки CR
ну уж эфиром его точно заводить не стоит. Кстати уровень масла в двигателе посмотрите. Не налило ли соляры
Последний раз редактировалось Модератор; 22.01.2014 в 09:11..
  #286
Старый 21.01.2014, 19:29
Хоть я и «кулибин» - форсунки я НЕ ремонтирую!!! Хозяин возил к спецам, меняли распылители.
  #287
Старый 21.01.2014, 19:34
Аватар для CNH.RU
дык это наверно не на СR (тем более что там нозлы 5 тыщ у офицалов стоят и продаются) а коммон рэйловская я их видел чего там разбирать то? Да и нет на них нозлов сами чтоль точат?
  #288
Старый 21.01.2014, 19:38
Дело в том, что сейчас (когда пытаешься завести) движок не схватывает и из трубы не идет ни какого дыма
Если форсунки льют или зависли, то топливо все равно поступает в цилиндр и движок должен по идеи пытаться заводится
Да и не могут лить все форсунки сразу
Или я что-то не правильно понимаю в CR???
  #289
Старый 21.01.2014, 19:39
Честно сказать, что такое НОЗЛЫ я не знаю. За ремонт форсунок отдавал (не я) 45 рублей примерно.
Форсунка с проводами, подача от рампы, в рампу от ТНВД одна трубка.
Если будет лить две или даже одна форсунка - давление в рампе НЕ ПОДНИМЕТСЯ!!! Рампа одна на ВСЕ форсунки и ТНВД качает в рампу. Форсунки открываются при помощи солейноида (электричество).
  #290
Старый 21.01.2014, 19:52
Аватар для CNH.RU
да это распылители. Простите, а у Вас движок коммон рейл?
  #291
Старый 21.01.2014, 19:54
У меня топливная простая ТНВД ДЕЛФИ.
  #292
Старый 21.01.2014, 19:59
Аватар для CNH.RU
там большое давление подается в форсунку с обоих сторон, но в верхней части пятно контакта больше и игла удерживается прижатой к седлу. по сигналу шарик отклоняется, давление в верху стравливается и давление с низу отклоняет иглу, ну и впрыскивается, и это делается когда надо и сколько надо. Если нозло разбилось или шарик не плотно прилегает она ничинает лить безсистемно.
не знаю это ли сейчас ставят на B90 но там распылители на форсунки стоят как я и говорил 5 тысяч штука. Я могу завтра уточнить
  #293
Старый 21.01.2014, 20:04
Позволю себе добавить - давление подаётся сразу и постоянно ко ВСЕМ форсункам.
На свой трактор заказывал - привозили по 3150 за штуку.
Я описывал как мы чинили мотор BMW от KIA.
Мои распылители на фото.
Последний раз редактировалось Модератор; 22.01.2014 в 09:10..
  #294
Старый 21.01.2014, 20:08
Аватар для CNH.RU
это конечно, т.е. пока шарик не отклонился ничего нигде не течет и все под давлением. и если оно упало из за форсунок то топливо сливается с нехилой скоростью
  #295
Старый 21.01.2014, 20:10
Добрый вечер. Недавно была такая беда мотор каменс CR не заводилась, помогал быстрым стартом, заводилась работала ровно не дымила. Короче при запуске не хватало давления, снял обратку с форсунок, вставил в каждую шприц 20 куб (носик отрезаеш колпачка который на иглу одевается подходит четко.) крутил стартером 3-я форсунка переливала все в обратку. В рампе не создавалось давление. При заведенном двигателе все лили много и по разному. Снял рампу там мелкая стружка насос погнал из-за неорегинального фильтра и дт из канистр. Не ругайте за ошибки.
ХОЛОД
  #296
Старый 21.01.2014, 20:13
Аватар для CNH.RU
Я на свой трактор заказывал - привозили по 3150 за штуку.
Ну так наверно и есть под заказ. Мыж с сервисом и отношением, а это сами понимаете .
  #297
Старый 21.01.2014, 20:15
Я не против.
  #298
Старый 21.01.2014, 20:18
ХОЛОД
  #299
Старый 21.01.2014, 23:47
Как поднять стрелу другим э/п
Как поднять стрелу другим э/п (как раз на площадке есть еще несколько)?
Что нужно сделать на э/п на котором нужно поднять стрелу?
Отсоеденить шланги от цилиндров или снять цилиндры или вообще ничего не трогать?
  #300
Старый 22.01.2014, 03:48
Зацепить коротким тросом за передний ковш и поднимать (включив рычаг распределителя на подъём, чтобы выпустить масло из цилиндра в гидробак) - это про Ваш (сломанный), затем зафиксировать стрелу предохранительной планкой.
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
