  #2941
Старый 06.12.2019, 20:23
Добрый вечер. Сегодня менял сальники бортовой переднего моста.ЭП case 580t мост chn. Размеры малого 53.2-78 13/14 большого 177.5-150. 14.5/16. Официалы запросили за Малый 2700 большой 4000. Маленькие нашёл кортековские по 1300. Большие решил оставить как есть. Может кому пригодится
  #2942
Старый 10.12.2019, 21:53
Аватар для семен
я уже давно на наших сальниках ,
  #2943
Старый 16.01.2020, 16:15
короче как то так. опорные не ставил, здесь немного другой принцип работы лап . сверху с завода опорные пластины приварены зазор 3 мм это верх. низ очень большой зазор что то около 10 мм на фото есть. джисовские поставил так ковшом машешь стоит не шелохнется просто песня. сверлил коронкой на 83 ... 1ю дырку 10 мин 2-ю 15 мин 3-ю 1 час 4-ю просто жопа. короче можно прожечь но я не захотел хотелось все аккуратней по этому если сверлить то брать 2 коронки БОШЕВСКИХ 1 на две дырки будет быстро и легко. наши коронки не брать ибо только перевод сил и денег на последнюю взял только деньги выкинул . Сами обоймы нужно точить с учетом на усадку при сварке, иначе ее сжимает и идет оч туго эта регулировочная хрень , в принципе все равно зажмется и работает . короче как сделал так и будет меня устраивает. ну наверное и все.
Приветствую всех. На холланде 115 тоже хотим с болтанкой лап разобраться. Втулки выточили 4 шт, шайбы jcb тоже приобрел. Хотел узнать как в процессе эксплуатации себя показала переделка? Может что то порекомендуете как лучше сделать? Спасибо.
  #2944
Старый 24.01.2020, 15:55
Поработал 2 часа открыл решил посмотреть уровень гидравлического масла а оно белое в так и должно быть
  #2945
Старый 24.01.2020, 17:27
Сообщение от Евгений81 Посмотреть сообщение
А вот и все там норм. Сезон отработал и ни разу не подводил. по сравнению с тем что было земля и небо
  #2946
Старый 24.01.2020, 17:28
Сообщение от ser27 Посмотреть сообщение
не должно.
  #2947
Старый 25.01.2020, 20:24
Привет! Смотри подсос воздуха. На моем было такое, пены полный бак, и гул появлялся. Устранилось после установки еще по одному хомуту на сливной толстый резиновый шланг гидробака.
  #2948
Старый 31.01.2020, 19:27
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Не на сливной, а на патрубок подачи масла с бака на насос. Я тебе в свое время и подсказал это., т. к. сам испытал эту проблему.
  #2949
Старый 01.02.2020, 09:00
Привет! Ramirez, да, точно, такой самый толстый шланг на хомутах.
  #2950
Старый 26.02.2020, 06:23
Напомните пожалуста что лить в коробку case580k, коробка с мостом в купе и сколько литров, где-то видел тему но не нашол
  #2951
Старый 20.03.2020, 15:51
ena ena вне форума
ЭП CASE580-SR2 2006. проблема с гидравликой
Пропало совмещение операций. Давление в норме. Сила есть. Совмещения нет. Клапаны потока и давления заменены на новые. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Помогите советом.
  #2952
Старый 22.03.2020, 20:05
Аватар для Ramirez
Значит где-то есть слив.
Поэтапно отключай орбитрол, передний распред. Где-то вылезет.
  #2953
Старый 23.03.2020, 18:30
Профессия: Слесарь-гениколог
Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно найти мануал по ремонту экскаватора погрузчика Case 580t,а также электро схему и гидравлическую схему?
  #2954
Старый 25.03.2020, 04:32
Andrei68 оствте почту, толковый монуал на английском, можно и по картинкам разобраться. Есть и в нете но с регистрацией
  #2955
Старый 26.03.2020, 21:15
Всем привет, никому не болеть! Сегодня решил заменить на правой стороне пару тормозных дисков. Собрал, заклинило так что ломом не прокрутишь. Два раза разобрал собрал .Не пойму в чем подвох. Case 580T 2012 года. Может попробовать один новый, другой что получше старый поставить. Подскажите кто сталкивался с подобным.
  #2956
Старый 05.04.2020, 22:47
Николай7256 НУ как разобрался с тормозами, может как время будет опишеш как тормоза делал поетпапно ато у еня тоже скрепит репит а лезть боюсь, у еня еще 580к мост с коропкой вкупе
  #2957
Старый 05.04.2020, 23:18
https://forum.exkavator.ru/images/attach/jpg.gif как мазать выделеный узел кто в курсе?
  #2958
Старый 13.04.2020, 11:10
Добрый день! Подскажите пожалуйста какое масло заливать в коробку Case 580t?
  #2959
Старый 13.04.2020, 16:40
Сообщение от Andrei68 Посмотреть сообщение
Привет. Если полуавтомат, можно любого брэнда, универсальное тракторное. UTTO. Так и забей в поиск. Оно пойдет везде, кроме ДВС. Я пробовал Shell Spirax S4 TXM. Но оно оч дорогое.
  #2960
Старый 15.04.2020, 12:44
Добрый день! спасибо за подсказку.
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
