  #2841
Старый 03.11.2021, 20:26
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Можно на Ты) У меня на фронтале только передние пальцы трогались,ближе к кабине все родное. у меня есть люфт в пальце моста иногда есть постукивание. но сезон так добивать буду(
У меня больше проблем с задней установкой. Там всё требует ремонта(
На своем за 6700 м/ч пальцы ,втулки еще не трогал. а это кольцо когда вылетело удалось на место вставить только болтом и вовремя посадки на место раздается щелчок такой же как во время толкания п/ковшом.
  #2842
Старый 03.11.2021, 22:17
у меня эп 2001гв я даже не догадываюсь какой пробег. Как бы втулку не сломало, у меня на челюсти похожее было,не слышал,а даже почувствовал джойстиком щелчок,а утром стал шприцевать,оттуда осколок втулки торчит,перетачивал втулку. Втулки на фронтале все каленые,лопаются.
  #2843
Старый 04.11.2021, 18:52
Втулка не при чем. У сеня на многих стопора срывало. Тоже точил втулку под зазор и сверху шайба гравер болт.
Даже если открутится ничего страшного. Много индейцев видел который так без стопора и катаются, она туда сюда на сантим бегает.
На 6700ч пора уже втулкам рукоять ковш начать выпадать с родного места))
  #2844
Старый 05.11.2021, 10:29
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
В планах начать замену втулок, пальцев
  #2845
Старый 05.11.2021, 20:32
Профессия: тракторист
Я потихоньку на экспандеры, перехожу, люфтят пальцы, в ушах.
  #2846
Старый 06.11.2021, 12:11
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
На Алике райберы (раздвижные развертки) ф-48-50 кто использовал? цена 1шт. 6500 ?
  #2847
Старый 06.11.2021, 18:01
Стопорное кольцо вылетело
Первый палец так в 19 году сделал, если все правильно подобрано, то не раскручивается, уже три пальца в таком виде. Нужно еще стопорный болт пальца посмотреть, у меня со стороны гайки обрывало, и подъеденый болт внутри- палец начинает ходить, отсюда и может быть "щелчок", ну и сам палец конечно должен быть целым внутри (думаю что палец может лопнуть). На соединениях люфта нет, очень не хочется заводские втулки менять. На моих пальцах внутри резьба (противооткаты крепятся)
  #2848
Старый 08.11.2021, 00:10
Они не для разбитых отверстий из которых втулки вываливаются.
Потом придётся точить новую втулку, а как заводская работать не будет.
Хотите помучаться пожалуйста, но проще найти у нас из старых советских запасов.
По мне - деньги на ветер.
  #2849
Старый 08.11.2021, 06:48
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
. На JCB в раме у пальца переднего моста с завода втулок нет..Необходимо растачивать мин. до 54мм. под втулку
Т.е развертку отверстий под втулки в раме считаете таким райбером не возможно сделать? У Вас из старых запасов есть что?
  #2850
Старый 08.11.2021, 14:05
Развёртка только для снятия припуска черночого.
Для такого диаметра это около 0.5мм.
Развернуть отверстие с 50 до 54 нереально.
Она затупиться раньше. Или разворачивать будете несколько дней...
Вы сами написали - растачивать.
Остальное бессмысленно.
  #2851
Старый 08.11.2021, 16:50
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Добрый вечер, вскрытие покажет-палец ,отверстия 49.5, может выйдет на 50
  #2852
Старый 09.11.2021, 21:28
с 49,5 на 50 реально разверткой пройти. Я с 44,5 на 45 проходил на фронтале пальцы под 45 сделал.
  #2853
Старый 10.11.2021, 07:02
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Тоже так думаю-"будем решать проблемы по мере их поступления"
  #2854
Старый 10.11.2021, 14:54
Может как с делами закончу,ближе к зиме расточной станок или сделаю или куплю. Мне наплавка не нужна,только расточить в размер. А втулки я сам себе выточку.
  #2855
Старый 10.11.2021, 18:56
Шо за экспандеры?
  #2856
Старый 10.11.2021, 19:10
По поводу развертки регулируемой - пользовался, правда не с АЛИ, а давненько в КАМАЗовском магазе брал.
Но я вертел шатуны (латунь) под палец.
Работает не хуже НЕрегулируемой, может даже лучше.
Если 49,5 до 50 надо развернуть - тут и простая цилиндрическая справится только в путь, только путь ей этот надо будет освещать трубой метра полтора. Но у нее плюс большой - она длинная, соосность легче поймать.
А так то можно и взять кусок трубы, сделать ему хвостовик под болт (шайбу приварить и к ней болт) и в трубе прорези, подмотать на сие труба наждачку и спалить хреновую дрель чтоб купить нормальную и доделать дело. С 49,5 до 50 за пол дня победишь только в путь. 2 совета - наждачки мотать так чтоб с натягом шло в отверстие (с вращением) и вода сильно помогает в этом деле, прям сильно-сильно, без нее плохо-плохо.
Геометрия отверстий вполне устраивает, главное соосность, пошарошил - померял - пошарошил и так пока палец не войдет.
Только летом 8 ушей ковшевых с 44,5 на 45 расшарошил так что палец в притирку встает.
  #2857
Старый 10.11.2021, 20:56
Я разверткой с 44,5 до 45 по минут 10 тратил на каждую точку.
  #2858
Старый 11.11.2021, 07:23
ну то разверткой, которую еще купить надо.
А я уши делал насадкой на дрель (труба, наждачка, дрель, вода)
  #2859
Старый 11.11.2021, 08:41
В инете заказывал,около 3р отдал
  #2860
Старый 11.11.2021, 22:51
Шо за экспандеры?
Когда в ушах пальцы болтаются, ставят экспандеры, палец токарь точит под конус с обоих сторон,
И точит конусные типа колпаки, все это стягивается шпилькой, конус выбирает все зазоры, палец
Стоит как приколоченый.
Фотки нет, у меня на повортных пальцы так сделаны, сейчас выточен лежит на рукоять.
В планах ещё на стрелу поменять
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
