  #261
Старый 09.01.2014, 20:51
Ездил в воскпесенье на петушок Терекс 970. Впечатление - по качеству не очень
На фото блок предохранителей. Как видите. сами предохранители и реле там с трудом найдешь под неопрятным ворохом проводки. плата блока 4WS просто висит на проводке безо всякого корпуса, в результате она коснулась массы одна дорожка сгорела.
Как то несолидно все это...
  #262
Старый 09.01.2014, 20:57
Аватар для CNH.RU
Сообщение от минифарм Посмотреть сообщение
может это распотрашенный? Он же не новый. Может лазали, а потом собрали тяп ляп?
  #263
Старый 09.01.2014, 21:51
не знаю, я их много не видел. Клиент такой, что сам не полезет.
Картину довершало несоответствие расположения предохранителей в приложенной к трактору книжке, и в самом аппарате.
Кстати, руководство оператора было на русском, и трактор сам был в Нарве(на границе с Россией). Может, это тверская сборка такая?
  #264
Старый 09.01.2014, 21:57
Аватар для CNH.RU
не там совсем другая машина собирается, вообще не из терекса делают.
  #265
Старый 30.01.2014, 07:46
У меня на терексе820 в блоке предохранителей, такая же картина. целая проблема найти сгоревший предохранитель
  #266
Старый 30.01.2014, 11:11
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
в Твери делается из терекса индийского завода
  #267
Старый 12.10.2014, 20:13
Сообщение от боцманяра Посмотреть сообщение
А настройку перед тем как работать проводил?
Вот выдержка из инструкции.
ДЕЙСТВИЕ 1
Установите погрузчик на твердой ровной
поверхности и включите стояночный тормоз.
ДЕЙСТВИЕ 2
Опустите ковш погрузчика на землю и
убедитесь, что нижняя часть ковша
находится под требуемым углом выборки
грунта.
ДЕЙСТВИЕ 3
Выключите двигатель и вытащите ключ
зажигания.
ДЕЙСТВИЕ 4
Отверните стопорную гайку выключателя
возврата к земляным работам и сдвиньте
переключатель в пазу так, чтобы контактный
ролик выключателя оставался на кулачке
стрелы погрузчика, и затем затяните гайку.
ДЕЙСТВИЕ 5
Запустите двигатель, полностью поднимите
навесное оборудование погрузчика и
опорожните ковш.
ДЕЙСТВИЕ 6
Нажмите выключатель принудительного
возврата к земляным работам для
включения индикатора.
ДЕЙСТВИЕ 7
Установите рычаг управления в положение
возврата к земляным работам для повторной
установки ковша.
Опустите ковш на землю и проверьте угол
выборки грунта. При необходимости,
отрегулируйте.
сдвиньте
стрелы погрузчика он у меня отключен
  #268
Старый 17.02.2015, 15:44
День добрый
Подскажите где на Терексе 860 стоит клапан приоритета?На переднем или заднем распределителе?
Очень очень нужно .........
Спасибо......
  #269
Старый 17.02.2015, 19:33
Сообщение от URAL 59 Посмотреть сообщение
День добрый
Спасибо......
Название: п Безымянный.png
ID:	20773   Нажмите на изображение для увеличения
Название: п 2 Безымянный.png
Название: П 3 Безымянный.png
  #270
Старый 17.02.2015, 19:39
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Хотел передний распределитель от терекса на Volvo BL 61 пристроить но походу не прокатит ,так-как клапан приоритета отдельно от распределителя ,а в нале только распределитель.
ещё и насос двойной а на вольве одинарный
Короче где-то надо мутить распределитель с клапаном в сборе.
Никто экскаватор-погрузчик не разбирает?????
Последний раз редактировалось Модератор; 18.02.2015 в 10:10..
  #271
Старый 23.04.2015, 21:33
Добрый вечер! подскажите какие слабые места на terex 960 2004 года, да и вообще что за зверь
  #272
Старый 08.05.2015, 12:35
Не работает система управления движения ТЕРЕК 890
Не работает система управления движения или спс вроде называют ,Заметил что ковш перестал плавать в верх в низ по отношению к капоту .ПОМОГИТЕ в чем проблема не выносимо ехать по неровной дороге прыгает как сумашедший.
  #273
Старый 14.05.2015, 11:26
Пропал задний ход на ЭПГР TEREX-880sx
Здравствуйте Помогите советом Пропал задний ход на ЭПГР TEREX-880sx . в перед едет нейтраль включает а задний ход нет!!! И к стати у меня есть манжеты на тормозные цилиндры и секции с штоками ОТС.
  #274
Старый 14.05.2015, 13:42
Профессия: http://truboprovoda.net/
На днях у друга на Вольве бл такое было. Ему забраковали мозги. Он не поверил. Поставил свои мозги на мой бл - так и есть. Благо он электронику знает - нашел там какой то сгоревший транзистор и поменял.
Если у тебя коробка Carrera, то справа по ходу сверху ее есть сателит. У тебя может быть иная модель. Но этот сателит именно тем и занят, что включает коробку туда-сюда. Мог на нем провод порваться или цепь по нем.
  #275
Старый 15.05.2015, 20:55
Добрый день ! хотел бы спросить у вас нет случайно гидросхемы на TEREX 860?
только нужна принципиальная а не структурная.
проблема с терексом 860 нет силы и скорости,машина работает в пол силы давление больше 100 атм не подымается,насос проверил ,нагрузили дает хороший расход и давление,думал приаритет ,нет поставил нагружатель после него тоже нормально,кидал поток напрямую к распреду без него,все равно
100 не больше,вытащил уравнительный клапан(золотник)он сильно изношен видно как шел перелив,есть гидросхемы от new holland и fiat kobelko с такими же бошевскими распределителями,но схемы отличаются,да и распреды тоже немного, хотел прежде чем снимать распред посмотреть гидро схему,может еще есть место где может слиться поток.
  #276
Старый 15.05.2015, 21:11
Сообщение от шурупчик Посмотреть сообщение
Это?
Название: Гид Безымянный.png
ID:	22500   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гид 2 Безымянный.png
  #277
Старый 16.05.2015, 12:23
Это?
нет ,это структурная ,такая у меня есть
  #278
Старый 16.05.2015, 13:12
Вроде вышел из положения,упаковав файл,так не загружался.Не знаю,то ли,что надо
Тип файла: zip H200_860 Hyd Circuit.zip (1.43 Мб, 263 просмотров)
Последний раз редактировалось serg61; 16.05.2015 в 13:30..
  #279
Старый 17.05.2015, 20:01
Сергей огромное спасибо,это то ,что нужно
  #280
Старый 17.05.2015, 20:04
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
