  #261
Старый 23.10.2016, 01:23
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Sensor Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане у нас такая проблема может кто знает вентилятор охлаждение не работает с виду похоже на гидравлический двигатель как оно управляется ответ те пожалуйста
Стоит гидронасос, потом гидромотор, он и приводит в действие вентилятор. А почему он не работает, скорее всего дело или в электрической части или в гидравлической. Надо смотреть наличие активных и сохранённых ошибок. Проверять работу гидросистемы привода вентилятора. Неплохо бы серийный номер машины.
  #262
Старый 23.10.2016, 11:30
Профессия: Интересующийся
У вас стоит мотор С6.4. Производитель Мицубиси. Форсунки ремонтируют, конечно. Вопрос в том, насколько качественно. Если есть желание дергать их постоянно- ставьте б/у. А по поводу номера- позвоните любому дилеру, скажите серийный номер машины- Вам скажут номер запчасти и стоимость. На мотор С6.6 Перкинс, этим летом форсунки стоили около 30 тысяч за штуку.
Я просто хочу найти дешевле эти форсунки так как у дилера они 52 т.р шт.
Позвонил по одному объявлению сказал что есть форсунки 28 т.р в оригинальной перкиновской упаковке. Вот я подумал попробовать их найти по изготовителю
Последний раз редактировалось Scrollnov; 23.10.2016 в 11:35..
  #263
Старый 23.10.2016, 14:45
Трактор,Спасибо!...накрылся клапан повер шифт,и глючат две форсы 1 и 2 цилиндра...)))
  #264
Старый 24.10.2016, 20:34
Помогите
Доброго вечера.
Прошу помочь со следующей проблемой: САТ 320БЛ 2000 г.в.
серийный №7JR02527
*При работе на 7-10 положении регулятора оборотов двигателя сама по себе падает мощность работы экскаватора (двигатель при этом работает стабильно), просто екскаватор становится вялыми, потом через некоторое время все становится на свои места. Также иногда бывает что после заводки двигателя и изменении оборотов двигатель не реагирует на изменение положения регулятора газа ... Кто может что-то посоветовать а то официалы не могут ничего толкового посоветовать, кажет что проблема в электрической части, но что конкретно не знают.
  #265
Старый 25.10.2016, 06:52
Спасибо проверили гидравлику насос не работает сломался шайба поршня
поставили другой насос переделали только не управяемый россиский
Последний раз редактировалось Sensor; 25.10.2016 в 06:58..
  #266
Старый 25.10.2016, 22:51
Аватар для TRACTOR
Сообщение от oleh93 Посмотреть сообщение
Доброго вечера.
серийный №7JR02527
Ну для начала проверьте давление топлива в момент снижения мощности. Проверьте форсунки на стенде, замерьте компрессию в ДВС, убедитесь, что топливный бак чистый и ничего не забивает сетку заборника во время работы машины. Попробуйте запустить ДВС "с канистры", то есть исключая бак. Прежде чем грешить на электрику, досконально проверьте ДВС.
  #267
Старый 11.01.2017, 21:00
Профессия: механик по спецтехнике
экскаватор Cat 319D LN
Подскажите, очень срочно нужно узнать размер ремня генератора и инструкцию по его установке на экскаватор Cat 319 D LN
  #268
Старый 13.01.2017, 13:14
Добрый день уважаемые.
У меня вопрос. Экскаватор CAT 375. Летом работал и постепенно заглох. Грешили на топливо и насос. Поменяли, слили топливо. Поменяли насос. Форсунки проверили. Решили запустить, а он только чуть пыхнул чёрным дымком и всё. Молчит. Замеряли компрессию. 18 очков. Но это скорее не очень точный показатель. Скорее всего чуть больше. Не могли бы подсказать, в какой стороне рыться? С официалами связывались, они сказали, что двигатель на переборку.Что то мне не особо верится, что при такой компрессии он не будет заводиться, если отсутствуют какие то другие причины кроме компрессии... Подскажите.
  #269
Старый 14.01.2017, 07:54
Сообщение от hiter Посмотреть сообщение
18? Это совсем ни о чем! Правильно сказали, перебирать движок надо.
  #270
Старый 14.01.2017, 10:13
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
думаю перебирать движок следует когда есть сапунение, масложор, трудный запуск на холоде с обильным белым дымом, жалобы на мощьность. замер компрессии параметр очень субъективный, показания сильно зависят от погодных условий и чутья замерщика, наличия масла в камерах сгорания. замер компрессии полезен когда обнаружен большой разброс по цилиндрам. У меня были моторы которые без проблем заводились с компрессией 14-16, за счет масла в горшках, и компрессия там с маслом была около 25, после промывки камер упала до 14 и всё мотор потом оч сложно запустить, пока масла в горшки не накапаешь достаточное колличество.
автору нужно искать спецов, и всё проверять от электрики до топливки
  #271
Старый 14.01.2017, 11:35
На С 6,6 компрессия была примерно такая же, масло не жрал, не сапунил, не дымил, тянул плоховато. Потом просто заглох и не завелся, меняли насос без толку.. Пока кольца не поменяли, завести не могли.
  #272
Старый 15.01.2017, 18:28
Профессия: Электрик
добрый вечер господа! колёсный экскаватор cat m313c. проблема такая на любой скорости буквально секунд через тридцать как начинаем движение, на бортовом компе загораеться надпись на русском: ошибка трансмисии, при этом экскаватор начнает ехать рывками, нестабильно. как только отпускаем педаль газа ошибка секунд через 5 сама проходит. если при наличии ошибки снимаем разьём с датчика который прикручен к педали(3 пиновый разьём) то екскаватор сразу перестаёт хандрить и едет нормально. если в отсутствии ошибки стоя на месте с заведённым двигателем снимаем разьём с педали то сразу выходит ошибка трансмиссии.
вопрос есть у кого методика проверки датчика, может ли бортовой комп как то поазать код ошибки а не просто слово на весь экран? и есть у кого инфа по ошибкам данной модели.
опыт работы и ремонта погрузчиков и спец техники есть, сканера для cat нет. так же ищю инструкцию по эксплуатаци(где преды, реле, за что отвечают ручки) для водителя этого экскаватора(говорит диллер не дал).
зарание спасибо.
  #273
Старый 16.01.2017, 08:25
КОТЯРА1967, с кольцами что было, закокосовались, износ, поломаны были? Если кольца менять, то тогда до кучи всё дефектовать и перебирать полностью.
Alex Gluhov, от официалов приезжали. Компрессию сказали, что не меряют. Только при запущеном двигателе на прорыв газов делают проверку. Соорудили компрессометр сами и проверяли компрессию без официалов. Сапунения не было. Масло не жрёт. Разброса компрессии тоже нет, всё ровно...
Ладно, будем думать и решать. Пробовать с маслом запуск делать попытаемся.
Спасибо за советы.
Последний раз редактировалось hiter; 16.01.2017 в 08:28..
  #274
Старый 16.01.2017, 09:48
Спасибо за советы.
Износ был, компрессию замеряли официалы, из "Восточной Техники"
  #275
Старый 16.01.2017, 15:30
Спасибо.
  #276
Старый 16.01.2017, 19:26
Профессия: моторист
Спасибо за советы.
С такими данными я бы не торопился бы мотор перебирать.
Как мотор реагирует на эфир?по идее при живом железе мотор должен заводиться без топлива на одном эфире, это как бы вариант для мотора очень вредный, но для быстрой оценки железа подойдет.
Что у Вас с свечами накала эфу или что там у Вас с подогревом воздуха, работает ли?
Может что с топливкой не так. (форсунки в обратку сливают, тнвд не выставлен или просто разрешения на запуск нет)
мотор common rail как мне кажется, хорошо б модель узнать
при запуске из глушака белый дым идет? впрыск топлива вообще ощущаете? на клемах форсунок напряжение хоть какое скачет ли? может команды на форсунках нет?
  #277
Старый 16.01.2017, 23:09
Аватар для TRACTOR
Сообщение от svjatoy.alex Посмотреть сообщение
зарание спасибо.
Проверяйте датчик, который стоит на КПП. Скорее всего это из-за него ошибка. Если ЕСМ не видит скорость выходного вала КПП, то и переключать скорости тоже не будет. И появляется ошибка... А вообще нужен код ошибки, чтобы сказать точно.
  #278
Старый 16.01.2017, 23:58
Профессия: Электрик
пасибо, но в этом и дело что ошибку выудить не могу. он русскими буквами высвечивает и всё ни номера ни чего. и странно что от педали такая реакция(с отключением разьёма.) как вынуть номер ошибки? можно через бортовой или обязательно нужен катовский сканер
  #279
Старый 17.01.2017, 08:16
Согласен. Потратить деньги, чтоб просто потратить, не тот случай. Тем более в такой ситуации как у нас сейчас.
Двигатель простой, модель 3406АТААС.Свечей накала нет. В воздухан пробовали факел на подогрев, но тоже эффекта никакого.
На эфире начинает запускаться, потом одна вспышка на топливе и всё.
Вот хочу попробовать с маслом запуститься. Чтоб хотя бы завёлся.. Если потом после остановки не заведётся, будем уже думать о переборке. В любом случае тут отпишусь.
  #280
Старый 17.01.2017, 08:48
На нашем С6,6 компрессия была разная на цилиндрах. С факелом и с эфиром пробовали, так и не завелся...
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
