  #2741
Старый 05.07.2020, 00:13
Когда разбирал на этом клапане задиры мелкие может он подклинивает
  #2742
Старый 05.07.2020, 12:45
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
Любые детали гидравлики должны блестеть,как шток цилиндра.
Без манометра лезть в гидравлику,это категорически запрещено. На глаз крутить нельзя.
  #2743
Старый 05.07.2020, 12:48
А я разобрался что у меня за электроклапан был и для чего. Оказывается гидравлическое отсоединение заднего ковша. Только прежний владелец на рукояти все убрал и в стрелу спрятал.
  #2744
Старый 05.07.2020, 20:37
причем сдесь манометр и крутить гидравлику я ее че настраиваю что ли?
  #2745
Старый 06.07.2020, 15:38
Аватар для Avia
Конечно, изменяешь параметры, представь, подкрутил клапан, поднял порог срабатывания, аккуратней, а то как у меня может получится, лопнул корпус распределителя, давлением порвало, клапан толи заклинило, толи время пришло. Пришлось менять передний распределитель, а это минус 100 т.р.
  #2746
Старый 06.07.2020, 18:59
регулировку клапана я не трогаю только разборка. По проблеме кто нибудь может подсказать?
  #2747
Старый 06.07.2020, 21:09
Распределитель такой ?
Покажите что разбирали и где были задиры?
  #2748
Старый 06.07.2020, 22:57
да такой
  #2749
Старый 06.07.2020, 23:00
номер 7 и мрв задиры на мрв на этом клапане
  #2750
Старый 06.07.2020, 23:12
но они не значительные просто видно что работал потерся Я думаю что дело не в нем может клапан тот что регулирует потоком или колечко какое нибудь
  #2751
Старый 07.07.2020, 05:45
Выкручивайте управляющий клапан разгрузки 3М, осматривайте, разобрать, чтобы осмотреть внутри, нет результата- вынимайте золотник разгрузки 3L, осматривайте.
Без манометра все равно не обойтись, чтобы отрегулировать нормально.
  #2752
Старый 07.07.2020, 16:00
вынимал я золотник 3L там все норм только вынимал его через верх хотел с низу открутить пробку может там что а вот клапан 3N я так и не понял его функции и где он стоит он не может?
  #2753
Старый 07.07.2020, 20:25
3N (обратный клапан)- объединяет потоки. В принципе возможно-к примеру он постоянно открыт, при черепахе часть сливается.
Более вероятно , что проблема в разгрузочном клапане и золотнике, пружины, колечки, чистые жиклеры в золотнике разгрузки.
Замериться бы по давлению.
  #2754
Старый 07.07.2020, 20:29
Где физически стоит клапан 3N ни знаю, мои рассуждения только по картинке.
  #2755
Старый 07.07.2020, 21:25
черепаха работает похоже что разгрузочный золотник не работает но я его вытаскивал через верх он был не заклинитый легко вытащил пружинка на месте жиклеры чистые хотел открутить с низу пробку где золотник может что там
  #2756
Старый 07.07.2020, 21:31
давление мерил на насосе Р1 240 кг который на распределителе точка там штуцер не подошел не знаю что там клапан разгрузочный ослабевал на целый оборот лучше не стало
  #2757
Старый 08.07.2020, 14:05
Открутил нижнею пробку кде золотник на ней нет колечка может из-за нею?
  #2758
Старый 08.07.2020, 14:06
Фото вечером немугу с тел вставить
  #2759
Старый 08.07.2020, 19:34
фото
ID:	39463   Нажмите на изображение для увеличения
  #2760
Старый 08.07.2020, 22:18
Судя по разрезу это деталь 3J- в мануале не нашел ей описания, ну и кольцо и снизу тефлоновая шайба должны быть обязательно.
Иначе поток будет сбрасываться с обоих насосов, кстати разгрузочный золотник 3L из за этого может не работать, т.к. идет потеря управляющего давления снизу, что будет так же влиять и на сброс управляющего клапана разгрузки 3М.
Но опять же сброс идет с обоих насосов- может потери незначительные, что хватает для выполнения операций.
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
