  #2721
Старый 08.05.2020, 14:44
Аватар для Avia
Сообщение от ИгорьЮрьевич Посмотреть сообщение
Прошу помощи.Не могу правильно подключить соленоиды (квадратные)JCB 4CX номер машины - 405114
кпп 445 334 2 00103, двигатель АВ39719, г.в. 1993
Есть схема у меня по пауэршифт 4-х скоростная, если подойдет могу сфотать. Подключение соленоидов имеет одну тонкость, они полярные, менять провода местами нельзя, внутри в соленоид впаян диод (искрогасящий). я когда не знал об этом пожег три соленоида, в итоге диод сплавился у ушел в короткое замыкание, ну соответственно соленоид не работал, а горели предохранители.
  #2722
Старый 01.06.2020, 16:02
Экскаватор погрузчик JCB 4 cx. Проблема с электрикой
Добрый день! Периодически не управляется телескопическая стрела. Нужна актуальная электро схема. 2007 г.в. Почта: das2410@mail.ru
  #2723
Старый 01.06.2020, 16:28
Сообщение от Aleksey 839 Посмотреть сообщение
На чём основывается убеждение , что причина в электрике?
  #2724
Старый 01.06.2020, 20:47
Джойстики или на палках управление?
  #2725
Старый 29.06.2020, 21:21
Мужики хоть наверное и сто раз обсуждалось в АКПП вместо родного масла что лучше залить,кто что льет?
  #2726
Старый 30.06.2020, 16:20
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
UTTO
  #2727
Старый 30.06.2020, 17:13
UTTO
Понятно,спасибо. Я думал оно только в задний мост где тормоза можно лить.
  #2728
Старый 30.06.2020, 17:19
Проблема нарисовалась(
У меня сзади на раме снизу стоит электромагнитный клапан, три входа имеет,т.е. 3 шланга прикручивается к нему.
Шланги тонкие как на лапы,рулевое. По шлангам не вычислил,много где тройники потом стоят. Не могу понять что это и зачем он.
Мой номер видно не каталожный на нем,но стоит еще родной. LB1-0554A
Похожий клапан нашел имеет 25\221009
ЭП с джойстиками
Клапан внешне как на фото.
  #2729
Старый 30.06.2020, 20:07
В основном все оригинал льют, оно не дороже, а то и дешевле приличных аналогов.
  #2730
Старый 30.06.2020, 20:18
Того же мнения про трансмиссию,
а вот по гидравлике в системе с аксиалкой оригинал мне не понравился
  #2731
Старый 30.06.2020, 20:22
ЭП с джойстиками
Как вариант- сдернуть фишку и перемкнуть через лампочку, посмотреть на панель- может значок какой загорится, либо включать все попеременно и наблюдать за лампой.
А так- зажим карретки, сдвжение у тебя по моему есть.
  #2732
Старый 01.07.2020, 08:51
Так фишку снимаю у меня все как работало так и работает. Вот единственное на движение каретки как вариант,на разблокировку гидро замков другой клапан,а вот этот вполне возможно на сдвиг каретки,я только его не пробовал еще. утром такая же мысль пришла.
Спасибо,за вариант.
  #2733
Старый 01.07.2020, 14:01
Дилер сказал это регулятор потока на доплинию,а чем его регулировать,у меня даже кнопки такой нет
  #2734
Старый 02.07.2020, 19:05
Сегодня вылезла проблема гидравлика стала душить двигатель особенно заметно на малых оборотах двигатель работает норм и на перегонах тоже норм на черепахе не душит но когда ее отключишь начинает проседать обороты почти на зоо оборотов насос шестерни сдвоеный распред рычаги мож какой клапан что посмотреть подскажите
  #2735
Старый 02.07.2020, 23:27
разобрал верхний клапан на распределителе там в се норм разобрал нижний тоже чистый но маленький клапонок немного задран может он клинить?
  #2736
Старый 03.07.2020, 07:51
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
какой клапан вы разбирали? там клапанов куча. если малейший задир может клинить запросто.
Давление бы померить в гидравлике,может большое.
  #2737
Старый 03.07.2020, 11:12
Снизу на распределителе который с контрагайкой и верхний тоже с контрагайкой
  #2738
Старый 03.07.2020, 18:42
ослабил верхний клапан почти на оборот стало лучше 80% но причины так и не выевлено
  #2739
Старый 04.07.2020, 20:36
Ищи проблему. Ты отвернул разгрузочный, уменьшил литраж.
  #2740
Старый 05.07.2020, 00:08
Сегодня с утра такая же проблема. постучал по нижнему клапану слегка стало лучше
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
