  #2681
Старый 11.12.2019, 20:37
Мужики подскажите как на ваших тракторах все мучаюсь с ошибкой bst shrt писал ранее не заводится иногда. Вообщем как мне объяснили если при включении зажигания не тухнет значок ручника Р то трактор не заводится. Если тухнет все хорошо. Сегодня заметил один момент если при включённом зажигании поднимаю ручник у меня тухнет лампочка на кнопке включения переднего моста. Т.е. как будто мост включается как при торможении. Кто может глянуть на своём тракторе это норма или в этом направлении надо копать? У меня 4сх
  #2682
Старый 12.12.2019, 15:10
Аватар для Avia
Сообщение от Stepanov Посмотреть сообщение
Про ручник не понял, у Вас на опущенном ручнике горит а потом тухнет? У меня если ручник поднят- горит лампа, хоть заводи, хоть не заводи и только после опускания ручника она тухнет. У меня стартер не крутит, если на "скорости" стоит, имею ввиду либо "вперед" либо назад "назад" включено.
  #2683
Старый 14.12.2019, 14:19
Ручник опущен. Включаю зажигание, на панели загораются лампы ручника, температуры, коробки через секунду две они тухнут. Но иногда не тухнет лампочка ручника и при этом не крутит стартер. Если пару раз включить зажигание и лампа потухнет то заводится без проблем
  #2684
Старый 16.12.2019, 16:21
Аватар для Avia
Блин, у меня вообще все не так, наверно у Вас трактор более новый, у меня 2002 года. Очень похоже на какой-то тест, типа система проверяет какие-то цепи и тушит все лампы при отсутствии ошибки. А может это специально сделано, что-бы заводить мотор только на ручнике? Наверно надо спросить тех,у кого аппарат посвежее, сообщите год выпуска своего трактора, может кто и ответит.
  #2685
Старый 09.01.2020, 14:30
Аватар для Avia
Парни привет, всех с прошедшими праздниками!
Вчера наконец-то починил тахометр, который с момента приобретения трактора не работал, причина была в обрыве провода между генератором и тахометром. Прошу сообщить, что у Вас показывает тахометр на максимальной скорости?
  #2686
Старый 09.01.2020, 17:59
Лучше без включения скорости. Педаль в упор 2300-2400 об/мин
  #2687
Старый 10.01.2020, 16:44
Аватар для Avia
без включения передачи больше 2000 не крутится мотор. На полном ходу 2000 держит под горку тоже. По прямой не более 1800 революшн пер минитс. Однозначно мало. Турбина новая. Дыма практически не видно когда даже газ в пол, только в момент резкой подачи топлива. Как увеличить подачу топлива, каким регулировочным? Насос делфи ДП-200.
И еще, у меня на насосе, все винты крышек под пятизвездный ключик звезду с бульбой в центре, таких ключей не нашел в городе, у всех такие стоят что-ли?
Последний раз редактировалось Avia; 10.01.2020 в 16:49..
  #2688
Старый 10.01.2020, 17:28
Сам насос категорически нельзя трогать без знаний.
Если всё чётко с топливной и ты в этом не просто уверен, а убеждён, то проблема скорей всего элементарна. Тросик не отрегулирован . Он просто длинный. Укороти его регулировками.
Есть ещё варварский способ.
Грешен. Каюсь .Делал так.
Но на ЛИЧНОМ не советую, а на дядином....как вы сами ........мне пофиг.
На фотке колпачок синий. Он может быть и черный. Суть не в этом. Там под ним регулировочные гайки.
Положение регулирует мастер. Ну , а "мы" вносим коррективы. Добавляя обороты. То есть пару оборотов выкручиваем.
Лично доводил до 2900. Скорость по дороге впечатляет. Было много перегонов. Пользовался.
Эту мулю подсмотрел у коллеги. Он вообще летал. Стрелка зашкаливала.
Скорость ...Конкорд с ковшами
Чем чревато???
Насос сдыхает на глазах..
Максимум 500 м.т.ч. потом последствия.
Первый признак, то начинает плохо заводится. Плюс-минус сезон и насоса нет.
  #2689
Старый 10.01.2020, 19:56
Сверху на картинке дп210, но суть одна, просто немного другое расположение.
2000- мало для фронтала и для передвижения, на табличке должно быть написано (скорее 2350)
Можно для начала и ограничивающим винтом попробовать, если не получится, то это уже со снятием верхней крышки, нужна стерильность, сам ни разу крышку на установленном тнвд не снимал, там приноровиться нужно, а то можно взаимосвязь цепочки нарушить, простыми звездами не советую, корпус поломаешь- делов наделаешь, лучше такие найти, там 6 лучей. Если решишся снимать крышку, то объясню, что сделать нужно. Но сначала ограничивающий винт.
  #2690
Аватар для Avia
Да нет, с тросиком усё в порядке. Либо цикловая подача маленькая, либо опережение не правильное. На шестерне привода насоса нет шпонки, ставил шестерню по старому следу. А винты пятилучевые, продолжаю поиски ключа. Болтик регулировочный попробовал крутануть на один оборот , разницы не заметил. Форсунки настроены на 240, наверно не с проста.
Последний раз редактировалось Avia; 10.01.2020 в 20:04..
  #2691
Старый 10.01.2020, 20:03
Номер набора форс не смотри (там 5 конечная звезда), она для другого, хотя и здесь есть такой винтик, но пока он не нужен.
Тебе нужно 6-ти
  #2692
Старый 10.01.2020, 20:06
Аватар для Avia
Не, винты верхней крышки - пятилучевые у меня
  #2693
Старый 10.01.2020, 20:09
Цикловая подача- это немного другое, т.е. мощность, шпонки на дп 200 и нет, насчет винтов уверен?
Крутани болт еще и убедись, что до него доходит.
  #2694
Старый 10.01.2020, 20:11
Аватар для Avia
Вообще не удивлюсь если и насос у меня " левый" как и турбина, которую поменял недавно. Вообще читал твои посты по замене головы насоса, вдохновился, буду заказывать ближе к лету.
Последний раз редактировалось Avia; 10.01.2020 в 20:14..
  #2695
Старый 10.01.2020, 20:18
Есть китай- в три раза дешевле, на форуме присутствуют, кто ставил, говорят- нормально
  #2696
Старый 10.01.2020, 20:29
Увеличить обороты:
- снять верхнюю крышку
- увеличить (регулировкой) размер тяги до 41,2 мм.(сравнить со старыми значениями)
- при закрытии верхней крышки нужно быть уверенным, что есть взаимосвязь (на 2 фото) лапки корректора по наддуву с подвижной частью насоса.
Это Никола93 подскажет, он уже несколько раз эту процедуру делал.
ID:	38647   Нажмите на изображение для увеличения
  #2697
Старый 10.01.2020, 20:31
Я б один хрен в насос не лез.
Винт надо крутить не стесняясь и потом уже регулировать.
Да насос на фото для примера просто.
Открути побольше и просто рукой надави до упора.
Разницу обязательно должен почуять независимо от форсунок.
И правильно выше. Обороты МАКСИМУМ 2400 выставить. Ну на край 2500. Больше крайне не советую. Хотя когда сам работал, то до 2700 крутил.
  #2698
Старый 10.01.2020, 20:36
Нужно еще запомнить- на какие отверстия зацеплена пружина с обоих сторон.
  #2699
Старый 10.01.2020, 20:44
Тебе нужно 6-ти
Увеличить обороты:
.........Для тех, кто НЕ знает. (Может быть).
Не забываем отписываться о результатах проблем и благодарите (ПОЖАЛУЙСТА) плюсиками, вот таких как Vitек ОТЛИЧНЫХ людей.
  #2700
Старый 13.01.2020, 10:57
Аватар для Avia
Всем спасибо огромное за советы, как найду пятилучевой ключ, начну эксперименты.
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
