  #2661
Старый 28.11.2019, 09:20
Я думаю так оторвет еще быстрее, шпильки нужного класса прочности стоят?
  #2662
Старый 28.11.2019, 09:45
Аватар для Avia
да, шпильки родные стояли, а почему ты думаешь что рвать еще больше будет? Сделаю, посмотрим.
Последний раз редактировалось Avia; 28.11.2019 в 09:50..
  #2663
Старый 28.11.2019, 09:53
Парни привет, рвет крепление передних крыльев, хочу попробовать переделать, а именно под основание крепления крыла (на поворотном кулаке) хочу подложить транспортерную ленту, что бы шпильки не рвало. Резина погасит часть колебаний, но может начнет разбивать отверстия, кто нибудь делал что-нибудь в этом направлении?
надо причину устарнить, а не последствия, скорее всего подшипник разбит шкворневой, и за этого и срывает их. с крылом это никак не связано
вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=Ko93cKrB_1U&t=0s
  #2664
Старый 29.11.2019, 15:19
Аватар для Avia
Да нет, с подшипником все четко, рвет именно верхнюю часть шпильки, которая держит крыло , крышка подшипника остается притянутая на своем месте, там конструкция шпильки ступенчатая, похожая на обычную шпильку с накрученной по середине гайкой, но только выполнена она в едином металле. Вот у меня рвет именно верхнюю часть этой ступенчатой шпильки которая держит крыло.
Последний раз редактировалось Avia; 29.11.2019 в 15:27..
  #2665
Старый 29.11.2019, 16:02
Я на грейдере уже три года мучаюсь с креплением передних крыльев... Они за полста кг весом и висят на шести болтиках на 12((( Началось после того, как позагнули крепления... Выровнять то их выровняли, но где то видимо целостность конструкции нарушили... Мое мнение такое.
  #2666
Старый 29.11.2019, 16:27
Аватар для Avia
у меня тоже все гнутые перегнутые, не единожды варенные основания крыльев, плоскости уже нет. Подложу транспортерку посмотрю, если фигня будет, отфрезерую основание крепления крыльев.
  #2667
Старый 29.11.2019, 21:21
Это что то новое, да
  #2668
Старый 02.12.2019, 13:59
Подскажите пожалуйста как снять подшипник чтоб не испортить? Потёк безбожно сальник, хотелось бы заменить
  #2669
Старый 02.12.2019, 15:56
Аватар для Avia
греть ЭЛЕКТРОФЕНОМ подшипник (на котором температура задается), по другому наверно неправильно будет, горелкой не стоит, можно перегреть.
  #2670
Старый 02.12.2019, 21:50
Зубилом разрубать сальник и подшипник сьемником сдергивать, это по официальному мануалу. Но лучше готовиться просто купить новый, 90 % что запорешь обычным сьемником и без предыдущего опыта, сьемник просто слетит, там мало места зацепа
  #2671
Старый 03.12.2019, 11:37
Внимательно осмотрел его, половина подшипника изрядно выкрашена, надпилил аккуратно болгаркой и расколол зубилом.
  #2672
Старый 03.12.2019, 22:27
Всем доброго времени суток. Вопрос не постоянно,а изредка. При переходе с режима след в след,задние колеса не значительно,но все равно не ровно стоят,пока не выйдешь и сзади не посмотришь не особо заметно,не всегда так,но бывает проскакивает,это лечится или так и проверять постоянно,чтоб на перегонах резину не загубить и прочее.
  #2673
Старый 06.12.2019, 13:13
Аватар для Avia
В пределах погрешности датчика наверно допускается. У меня например так: если шайба подходит к датчику с левой стороны, то когда система сработает задние колеса не успевают доходит до прямолинейного состояния, если шайба подходит к датчику с правой стороны, то колеса смотрят чуток соответственно в другую сторону. Пробовал делать больше зазор между шайбой и датчиком, стало почти идеально, но не всегда датчик стал " видеть" шайбу, пошли несрабатывания. Потом вернул все на место и стал при переключении режимов просто быстрее крутить рулем, что бы колесо успевало ровно встать пока система срабатывает.
Последний раз редактировалось Avia; 06.12.2019 в 13:18..
  #2674
Старый 06.12.2019, 18:33
Понятно,спасибо,буду подмечать когда у меня не ровно встают,два дня уже катаюсь,нормально.
  #2675
Старый 10.12.2019, 09:25
Аватар для Avia
Я обычно смотрю, что бы заднее колесо стояло в плоскости стойки заднего аутригера.
  #2676
Старый 10.12.2019, 10:00
Аватар для Avia
Хочу поведать форумчанам историю как я ремонтировал гидробак: История началась с того, что сидел и отковыривал грязь с переднего торца гидробака и вот вдруг заметил кусок ржавчины, отковырнул отверткой, а от туда струйкой полилось масло. Замечу, толщина бака в передней части 5 мм., и она прогнила в ноль. Пришлось сливать масло, снимать гидробак и думать, что с ним дальше делать. Обзвонив по Авито понял, что брать б/у бак накладно, за него просили от 25 до 30т.р. Принял решение переварить старый, отрезал нижнюю сгнивщую часть бака и заменил новым жалезом, заодно изготовить новый аккумуляторный отсек (он вообще весь в дырах стал к этому моменту). Купил сталь 4 мм марки 09Г2С и понеслось. После сварки покрыл эпоксидным грунтом и покрасил полиуретановой краской в родной цвет. Что было и как получилось заснял на фото:
ID:	38578   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38580   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Avia; 10.12.2019 в 10:37..
  #2677
Старый 10.12.2019, 10:03
Аватар для Avia
Продолжение:
ID:	38582   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38584   Нажмите на изображение для увеличения
  #2678
Старый 10.12.2019, 10:08
Аватар для Avia
Теперь аккумуляторный ящик. Скажу честно ненравилось как он с завода сделан, когда его открываешь, вся грязь в него падает. Решил сделать створку отсека сбоку:
ID:	38586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38588   Нажмите на изображение для увеличения
  #2679
Старый 10.12.2019, 18:34
Хочу поведать форумчанам историю как я ремонтировал гидробак: История началась с того, что сидел и отковыривал гряз........................................... на фото:
Продолжение:
Теперь аккумулято........................................ ........ка сбоку:
  #2680
Старый 10.12.2019, 18:57
а как бы и сказать тут нечего
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
