  #2601
Старый 20.06.2019, 20:59
Проверь заодно подшипники вентилятора, раз уж там копаешься. У меня гул небольшой шел- все не мог понять откуда.
Спасибо! Не там нормально)
Последний раз редактировалось Fktrctq; 20.06.2019 в 23:57..
  #2602
Старый 24.06.2019, 12:10
Опишу свой опыт восстановления srs , возможно кому нибудь пригодится.
История такая, 4cx 2002 года, переходная модель 4 поколение, была неисправна данная система. Работа связанна с большими побегами 20-60 км на круг, дороги везде плохие ехать невозможно, решил заняться. Снял пга, ( в азотной полости было достаточно много масла) разобрал помыл, собрал, опрессовал 12атм воздухом( течей не обнаружил). Далее стал проверять клапана, здесь как раз и обнаружилась причина выхода из строя( недозакрывался клапан соединяющий поршневую полость стрелы с пга) перебрал помыл, клапан заработал. Дело осталось за небольшим, заправить азотом сам пга. На ютубе нашёл видос как обслуживают и заправляют сию деталь в соседнем городе, связался с ребятами в надежде на адекватность, но не тут то было. За проверку герметичности и заправку попросили 5т.р., обратился к официалам Джон дир в своём городе, сказали заправят за 1т.р. но гарантий что азот не выйдет спустя сутки никакой не дадут. Решил заиметь баллон с азотом и сделать всё самостоятельно.
В шараге торгующей газами и смесями обменял пустой кислородный баллон на баллон с азотом всего за 900р, в баллоне 170атм, осталась самая малость, как переправить газ под нужным давлением. В интернете решения не нашёл, решил пойти по пути наименьшего сопротивления, выкрутил штуцер с кислородного редуктора, с него взял гайку, под нее выточил штуцер ершик с диаметром 6мм, купил хороший наконечник шланга подкачки шин, и поехал в рти для опрессовки рукавов в.д. там за 750р мне опрессовали шланг по нужной мне схеме с нужными мне фитингами, приехал домой, к одному из фитингов приварил гайку для манометра, и опрессовал систему 12атм воздуха, течей нет можно прикручивать к баллону с азотом, ну а далее все просто, прикрутил, открыл чуть чуть вентиль и довел давление до нужного значения( использовал манометр на 25атм от кислородного редуктора, дунул чуть более 25). Снял шланги и обмылил пга. Течей нет, выждал 14 часов, проверил давление, все как было. Радостный поставил на трактор и сразу пробовать. Моим удивлением нет предела, трактор едет почти как легковая машина )). Много букв, по делу мало но всё же)))Картинки приложу
  #2603
Старый 24.06.2019, 12:12
Описание похоже на модерации, вот Фото
ID:	38032   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38034   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Никола93; 24.06.2019 в 12:16..
  #2604
Старый 24.06.2019, 12:15
Бюджетно, техника не новая, со временем думаю давление упадёт в пга или масло продавит, имея свой газ в больших объёмах вообще не напряжно раз в пару месяцев проверить и до заправить, комфорт езды- оно того стоит
  #2605
Старый 27.06.2019, 15:18
Аватар для Avia
Никола93, да ты просто красавчик. Поздравляю!
Последний раз редактировалось Avia; 27.06.2019 в 15:21..
  #2606
Старый 08.07.2019, 14:55
Ребят, выпускались ли юбилейные модели двигателей jcb 4cx на 99 квт 135 лс? Машина 2005 года, фото приложу
  #2607
Старый 08.07.2019, 16:57
Сообщение от Slavik Bondarenko Посмотреть сообщение
откуда такая инфа? именно этот экскаватор на фото стандартные 99,5 л.с. то есть 75 квт,
  #2608
Старый 20.07.2019, 20:22
Заглючил подрулевой переключатель скоростей- иногда не происходит включение реверса назад, при повторном включении срабатывает.
Подскажите 70180141 или 70180145 мне нужен.
Машина 488089
И еще индийская марка ROBOT как ходит в этой позиции?
Последний раз редактировалось Vitек; 20.07.2019 в 20:24..
  #2609
Старый 21.07.2019, 10:12
Машина 488089
По артикулу смогу завтра посмотреть, но могу сказать что именно с крутилкой 1,2,3,4 плохо ходят любые аналоги, у кого то месяц у кого то год, что турция, что индия. Ищите Valeo, это тот же оригинал
  #2610
Старый 26.07.2019, 15:35
Профессия: Владелец-машинист.
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста как правильно и какая последовательность замены подушек ДВС и КПП ? Какие есть нюансы?
  #2611
Старый 26.07.2019, 20:23
Сообщение от Хабаровчанин Посмотреть сообщение
Если двс перкинс - передние- отвинчиваешь гайки болтов подушек, поддомкрачиваешь за поддон спереди через проставку и замена. Задние- прийдется извернуться (свои менял при снятой ГБЦ ДВС- подлезть было легче), поддомкрачивал за КПП.
  #2612
Старый 29.07.2019, 09:47
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста температуру срабатывания аварийных датчиков на кпп и двигателе.
После ремонта тнвд трактор стал греться под нагрузкой, крайний раз вскипел на крутом затяжном подъёме, раннее преодолевал его на 1800-1900 оборотов и скоростью порядка 18км.ч, сейчас двигатель уверенно тянет трактор в этот же подъём на оборотах 2200 с скоростью около 28км/ч, хочется понять из за чего вскипел, черезмерная нагрузка на сам мотор, или перегрев масла кпп( от начала пути до подъёма примерно 18км пробега)
Кпп повершифт с круглыми соленоидами
Двигатель Перкинс
Вин 0933817
  #2613
Старый 31.07.2019, 19:59
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Двигатель Перкинс
Вин 0933817
Привет,
А в каком состоянии находятся радиаторы? Давно ли продувались?
У меня была такая же канитель с перегревом. Причина - забитые пухом и грязью радиаторы. На такой же четверке, с таким же PERKINSом. Даже WIN рядышком: 0936230.
  #2614
Старый 31.07.2019, 20:05
Сообщение от Stepanov Посмотреть сообщение
Мужики всем привет помогите найти проблему. Проблема заключается в том что когда ключ уже поворачиваешь в положение когда должен включатся стартер высвечивается надпись BST-SHRT и стартер не включается повторяя попытку раз 20 может и завестись в чем может быть дело?машина 12 года 4cx. Куда копать
Мужики подскажите по моему вопросы уже терпения не хватает. Поработал сегодня два часа, пока ждал мужиков, пока они кабель очистят решил заглушить и началось. Опять эта ошибка вылазиет с третьего раза завёл. Потом опять заглушил и снова эта фигня завёл раза с пятого и до вечера не глушил.
  #2615
Старый 31.07.2019, 22:25
Привет,
Радиаторы чистые снаружи, недавно откручивал масляные и керхером промывал с химеей.
  #2616
Старый 29.08.2019, 10:21
Аватар для Avia
Возможно из-за отсутствия давления в системе охлаждения (например не держит клапан на бачке расширительном). В этом случае КПД системы снижается значительно, у меня было такое, когда бачок треснул.
  #2617
Старый 31.08.2019, 11:34
Скорее всего, на данный момент вода залита, и бак расширительный не герметичный. Если ездить в умеренном режиме то не чего не вскипает.
  #2618
Старый 03.09.2019, 21:22
jcb 4 cx 1995 г. стал медленно работать
Может у кого есть гидравлическая схема 4 сх старой модели? Заранее благодарен, можно на почту 3348840@mail.ru
  #2619
Старый 03.09.2019, 21:25
Аватар для artecher
А как проявилось? Я думаю вам фильтра проверять и давление мерять, либо клапан сброса завис если резко стал так работать.
  #2620
Старый 03.09.2019, 21:49
Под рукой схем нет, но думаю стоит уточнить какой насос и какое управление
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
