  #241
Старый 09.01.2019, 07:48
Профессия: владелец
Номер двигателя JCB. Не ставят на учёт ЭП.
Всем привет! Мужики, выручайте! Где может находиться выбитый номер двигателя на блоке на JCB 3 CX super 2008г. Не хотят Ставить на учёт в ростехнадзоре(, нужна именно гравировка на самом блоке, не шильдик. Спасибо.
  #242
Старый 09.01.2019, 09:15
Сообщение от Avas Посмотреть сообщение
если 444 то площадка около ушей генератора
  #243
Старый 09.01.2019, 12:00
Профессия: владелец
Двигатель этот, но площадка чистая(
  #244
Старый 09.01.2019, 18:36
тогда не знаю. добавить вроде нечего
  #245
Старый 09.01.2019, 19:37
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
за стартером стык блока с бугельной плитой
  #246
Старый 10.01.2019, 19:24
Профессия: владелец
Спасибо, именно тут и был
  #247
Старый 11.01.2019, 12:03
Аватар для artecher
Мужики, подскажите что это за отсек прямоугольный серебристый слева на двигателе? Догадки что маслоохладитель но это догадки, нужно ли обслуживать или без причин не лезть, а то два года работаю и не знаю что оно такое!
  #248
Старый 11.01.2019, 19:03
Профессия: моторист
маслоохладитель
  #249
Старый 11.01.2019, 20:38
маслоохладитель
У меня вот что то тосол сочится с этого места на соединении маслоохл. и блока, когда холодный.
Там что то вроде резинового бочонка. Скоро движок буду перебирать, пришел комплект верхних и нижних прокладок, подобного соединителя не наблюдаю.
Или его отдельно нужно приобрести? И он там один такой?
  #250
Старый 11.01.2019, 21:00
Профессия: моторист
в комплектах прокладок может не оказаться именно вашего варианта прокладок для теплообменника. модификацию мотора напишите если не сложно, я бы в каталоге глянул бы что там за прокладки
  #251
Старый 11.01.2019, 21:11
AK50640U062582F
Вчера вот такой один заказал- Переходник головки двигателя 02/200113
Последний раз редактировалось Vitек; 11.01.2019 в 21:15..
  #252
Старый 11.01.2019, 21:24
Профессия: моторист
3383h002 это номер по перкинсу этого боченка. он там один. модификация мотора такая на фотонах ставится. картинка из каталога тут https://yandex.ru/images/search?pos=...002&rpt=simage
  #253
Старый 11.01.2019, 21:27
Спасибо, да это он, снимал уже.
А этот номер верный 02200113 ?
  #254
Старый 11.01.2019, 21:31
Профессия: моторист
при ремонте двс теплообменник мыть разбирать смотреть обязательно. Через него идет не фильтрованное масло судя по схеме маслосистемы, соответственно может со временем забиваться
  #255
Старый 11.01.2019, 21:32
Профессия: моторист
это номер по каталогу JCB вроде верный. у меня нет каталога по джисам
  #256
Старый 11.01.2019, 21:40
Что то подумал, что после редукционного клапана масло сначала через фильтр идет, ведь по каналу именно туда и направляется.
  #257
Старый 11.01.2019, 22:02
Профессия: моторист
[IMG][/IMG]
я по этой схеме ориентировался
  #258
Старый 12.01.2019, 22:10
fin fin вне форума
Сообщение от Дмитрий P Посмотреть сообщение
Мужики! Кто-нибудь сталкивался с заменой двигателя jcb 3cx? Где приобрести его можно, чтоб не "попасть"
в одной из групп в ватсапе советуют заменить на двигатель фотона-это тот же перкинс только с китая.машина с мотором будет стоить дешевле чем если купить контрактный мотор.в любом случае решать вам.
  #259
Старый 19.01.2019, 19:14
[IMG][/IMG]
Приветствую.
Вопрос по перкинсу 1004 № AK50640U062582F
Какова допустимая развесовка по поршням?
В книге посмотрел- если разные буквы на поршнях, то отличаются по высоте и весу.
У меня на двух маркировка К а, на одном К Б, на одном Н Б, номера на всех одинаковые.
По высоте промерил (до десяток) одинаковые, разность по весу самая большая была 16гр., с помощью замены пальцев немного сиграл до 11гр.
И правильно мне подобрали запчасти?
ID:	37085   Нажмите на изображение для увеличения
  #260
Старый 19.01.2019, 19:52
Вот еще.
Втулки шатуна меньше пальца на 7 десяток, их нужно после установки разворачивать?
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
