  #241
Старый 18.02.2024, 11:49
Проверьте контур негативного управления регуляторами насосов. Дистанционно конечно сложно определить в чем проблема... Контроллер, насосы заменили на оригинальные?
Сможете на схеме показать где смотреть?
Контролер оригинал но б/у, качающие узлы не помню если честно, вроде старые оставили
  #242
Старый 18.02.2024, 13:56
Сообщение от Son Vitaliy Посмотреть сообщение
От распределителя к насосам проложены два РВД контура негативного управления. Чем больше нагрузка на исполнительные механизмы, тем меньше давление в каналах этих РВД. Это давление управления регулирует положение сервопоршней в регуляторах насосов изменяя тем самым производительность насоса (регулируя угол наклонной шайбы).
  #243
Старый 11.03.2024, 17:54
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, Doosan dx 225
Запускал утром в мороз, не смог запустить. Прикурили с погрузчика, когда прикуривали, перепутали + и -, перегорел 8 предохранитель.
После этого, когда открываем замок зажигания, не запуская трактор, сразу перегорает тот же предохранитель.
Как быть?
  #244
Старый 12.03.2024, 01:09
Сообщение от Doosan Посмотреть сообщение
Как быть?
Добрый день. Вызывайте автоэлектрика и последовательным отключением нагрузок по цепи питания предохранителя определяйте неисправный компонент...
  #245
Старый 12.03.2024, 14:40
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Как быть?
EPOS,генератор застрелились
whatsapp +79145723682
  #246
Старый 21.03.2024, 12:24
Дусан 190
Здравствуйте! Экскаватор дусан 190 прикурили сожгли монитор контролёр, новые поставили пишет ошибку нет соединения, калибровка нужна ли или в чем ещё проблема ,помогите пожалуйста
  #247
Старый 21.03.2024, 13:35
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сообщение от Артыш Посмотреть сообщение
A EPOS жив ? Вскрой посмотри.
  #248
Старый 26.03.2024, 15:31
Добрый вечер! Подскажите, такая проблема, на Дусане 225, абсолютно не реагирует ни на что монитор( панель управления). ЕPOS снимали, говорят, что все в норме
  #249
Старый 31.03.2024, 19:08
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте
Если на экране монитора промаргивает молния -- нет вязи монитора с еЭПОС.
Либо отказ монитора, либо -- проводка/разъёмы.
Более развернуто -- лучше через почту -- возле моего фото
Наилучших пожеланий.
  #250
Старый 12.04.2024, 06:13
Добрый день подскажите поворотный подшипник на Экскаваторе Дусан DX225LCA ремонтируется или меняется целиком, если ремонтируется то есть ли на него ремкомплекты.
  #251
Старый 12.04.2024, 12:28
Сообщение от Антон1602 Посмотреть сообщение
Привет, как ты его отремонтируешь? Там ведь изнашивается не только шарики, но и беговая дорожка
Последний раз редактировалось ГСИ83; 12.04.2024 в 12:30..
  #252
Старый 03.05.2024, 10:14
Здравствуйте Антон.
Есть рем. комплект.
Меняются шарики и вставки.
Насколько это целесообразно -- вопрос.
Потому что -- менять при первых признаках люфта -- это одно
А когда при малейшем движении башня "пляшет" -- совсем другое.
То есть -- до определенного предела.
  #253
Старый 14.08.2024, 02:35
Всем привет,doosan dx190 2022года, в режиме "P",обороты 1740, при операциях поворот, подъем стрелы, рукояти и одновременной оперции выше названых, гидравлика подергивается, происходит это через раз как то.педалью добавляю оборотов до 1780 подергивания пропадают.
Уже заменили 2 шоковых клапана, поставили предохранительный клапан, откалибровали его, заменили гидравлику на оригинал, ни чего не помогает. Замену делали офицалы. Экскаватор работает с ковшом и гидровращателем. Подскажите в чем может быть причина?
  #254
Старый 12.09.2024, 10:39
Досан
Здравствуйте досан 420 чек предупреждение двигателя в чем рпичина
  #255
Старый 12.09.2024, 11:47
Надо в меню коды ошибок смотреть
  #256
Старый 12.09.2024, 20:48
В сервисном меню никаких ошибок масло антифриз все норм
  #257
Старый 12.12.2024, 16:04
Здравствуйте. На колеснике dx210 возникает ошибка vs5006-04, но нигде нет расшифровки этого кода, может кто-то знает что означает этот код неисправности. Ошибка периодически появляется и пропадает, когда экскаватор находится в режиме движения
  #258
Старый 13.12.2024, 10:19
Добрый день. Спишитесь с Андрейгеннадиевичем, он хороший спец по Дусанам.
  #259
Старый 15.12.2024, 12:34
Добрый день. Есть хороший диагност и моторист по двигателям Doosan DE08TIS ?
  #260
Старый 10.08.2026, 06:17
Doosan DX300 пропадает монитор
Добрый день всем! появилось такая проблема у экскаватора при вкл ключа зажигании , монитор стоит черный , иногда загрузка идет и стоит, иногда вообще двойная загрузка показывает, и на фото появляется такая ошибка. Проблема самой монитора или Epos контроллером что то?
ID:	42194   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
