  #2501
Старый 25.03.2017, 23:54
Профессия: тракторист
Ребята кто флотский отзовитесь я---1982-1985.
  #2502
Старый 26.03.2017, 00:00
Кстати с этой стороны механик забыл заказать логотип купил 50 р чёрная самоклейка фашистская увеличил логотип и вот так получилось
  #2503
Старый 26.03.2017, 07:22
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от сергей к Посмотреть сообщение
1986-1989 Северный .
  #2504
Старый 26.03.2017, 09:10
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Сообщение от Dmitri1983 Посмотреть сообщение
Вложение 31833 парни подскажите номер клапана обратки
ТНВД DELPHI 8920A366W DP200 резьба обломилась не могу ни где найти
если обломилась сама резьба,то можно на токарном проточить и нарезать резьбу еще надо отверстие просверлить где трубка подходит сбоку. У меня обламывалась как раз по отверстию.
  #2505
Старый 26.03.2017, 09:50
Ленточки наоборот надо бы. А?
  #2506
Старый 26.03.2017, 09:55
Аватар для семен
Сообщение от Yuri.K. Посмотреть сообщение
та тоже красиво
  #2507
Старый 26.03.2017, 09:58
та тоже красиво
У нас Техосмотр НЕ пройдёшь с такими. Очень смотрят.
  #2508
Старый 26.03.2017, 10:18
А я без внимания вот балбес
  #2509
Старый 26.03.2017, 11:16
Аватар для семен
это у вас так , а у нас хоть член нарисуй - пройдешь , тех осмотр даже трактор не пригоняешь (денег дал и готово)
  #2510
Старый 26.03.2017, 14:47
Аватар для mishel
ты хоть бы тайну не выдавал бы
  #2511
Старый 26.03.2017, 16:15
Последние два года ГТН привозят к трактору,всё смотрят,вплоть до УТМ драйвера.Без допусков в документах даже трактор смотреть не будут
  #2512
Старый 26.03.2017, 21:56
Аватар для семен
у нас вместе со страховкой в нагрузку дают
  #2513
Старый 31.03.2017, 18:13
Помогите разобраться.Возникла такая проблема.Когда собираю стрелу в транспортное положение поднимаю до упора стрелу стопорю поворачивая к левому аутригеру примерно под 45 градусов стрела клинит и дальше не идёт.Чуть вправо отведу и поворачивается влево нормально .И такая беда именно на поднятой до упора стреле.В работе когда копаю или погрузка то всё нормально.
  #2514
Старый 04.04.2017, 08:00
Приветствую! Дайте совет по ремонту направляющих втулок клапанов. Снял ГБЦ, выпускные клапаны болтаются, диаметр клапана 9.4 мм, отверстие во втулке разбило до 10.5 мм, втулки несъемные. Есть увеличенные клапаны но всего на 0,38 мм, предложили вырезать родные направляющие на станке и запрессовать от газ 24, у них наружный диаметр 17 мм, кто что думает по этому поводу? Находил еще сайты в интернете, по восстановлению направляющих, но во первых все находятся далеко и как еще сделают неизвестно.
  #2515
Старый 04.04.2017, 12:05
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
[QUOTE=Дмитрий032;260079предложили вырезать родные направляющие на станке и запрессовать от газ 24, у них наружный диаметр 17 мм, кто что думает по этому поводу? [/QUOTE]
Если есть уверенность в мастерах, почему бы и нет, вполне рабочий вариант, главное соосность соблюсти, хотя в любом случае зенковать скорее всего придется.
  #2516
Старый 04.04.2017, 19:23
Предлагают прожечь электроэрозионной установкой
Завтра дадут ответ по цене.
  #2517
Старый 04.04.2017, 22:02
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Подскажите номер коробки с шильды на Фиат - Хитачи 110,2
Кробка ДАНА 1117FT..........а дальше шильда утеряна.
У нас у всех они одинаковые или могут быть варианты?
В магазе не могут решить какой у меня соленоид без всего номера. Вина им недостаточно.
Последний раз редактировалось Дринфин; 05.04.2017 в 14:59..
  #2518
Старый 07.04.2017, 14:19
Сообщение от Александр15-33 Посмотреть сообщение
Разобрал насос тнвд. В нижней части стоит клапан вроде как регулятор давления, но точно не знаю. Там отктутился болт и насос сам по себе раздавл топливо как хотел, изготовил такой болт поставил на место завел, трактор проработал минуту.чадил черным дымом и здох. снял тнвд опять разобрал все на месте но теперь не работает сам регулятор вернее часть где игла толкает шток и передает через болт на насос. В чем причина не могу понять. Подскажите пожалуйста.
В итоге. Прогнали на стенде ТНВД не распределает в одну из форсунок, заказали новый, пришел через 3 месяца, сегодня завели. все вроде нормуль. Есть вопрос по поводу флешки, как ее миновать чтоб постоянно не вставлять перед заводкой, а то замучает этот процесс.
  #2519
Старый 07.04.2017, 19:26
Неужели нет подсказок .А я Бы что нибудь посоветовал.Хотя как недавно нашёл на сайте я ж из водоканала а там одни дебилы на экскаваторах.Просит помощи дебил у здоровых .
  #2520
Старый 07.04.2017, 20:21
от коробки иммобилайзера жгут идет, на нем колодка, контакты пронумерованы, перемычку на контакты 7 и 8 (разрешение на включение насоса подкачки), вторую перемычку на 5 и 6 (разрешение включения стартера)
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
