  #2381
Старый 17.11.2018, 12:12
Я меня на 2013 году стрелу отрывали. Видел много ломаных, абсолютно разных годов выпуска, все варили, у всех ходит.
Я бы даже сказал хорошо заваренная стрела это лучше, чем та что еще не вареная, ибо
Мне варили с внутренними косынками и снаружи заплатки "фигурные", короче замечают только те, кто тоже с этим сталкивался.
  #2382
Старый 18.12.2018, 12:10
Всем привет! Подскажите пожалуйста по электрической части, интересует работа датчика положения колёс и датчика положения ковша, я так понимаю это один и тот же датчик, правильно? Слышал что их можно заменить на что то более деловое из магазина радиодеталей, так ли это? Заморачивался кто? Суть проблемы, отсутствует датчик на положении ковша, с опытом он наверное не нужен, но опыта нет. Хочется сделать чтоб все работало, на сайтах цена в районе 3.600р купить такой как надо всегда успею, а сейчас работы нет, денег тоже, но есть куча времени и возможности в плане токарки, сверления сварки и прочего. Что по советуете?
  #2383
Старый 18.12.2018, 12:31
Я так понимаю принцип датчика холла применяется на них, и эти датчики различные должны продаваться
  #2384
Старый 18.12.2018, 13:48
Я на ЭП сел у меня его уже не стояло,был снят. Без опыта проще без него учиться,если без него ковш не чувствуешь толку не будет.Тут проще чуйку развивать,один выход.
  #2385
Старый 18.12.2018, 14:55
Хорошо, понял, но тему все ровно надо проработать, вдруг на положение колёс такие же в точности. К примеру вот что на Али есть
http://s.aliexpress.com/26nURRrm?fromSns=Copy to Clipboard
Если это оно, то экономия как никак. Три провода соенденить не сложно
  #2386
Старый 18.12.2018, 15:31
датчик подойдет ставь без горизонта ковша только колхозники работают им автоматика противопоказана привыкли на беларусях рычаги дергать
  #2387
Старый 18.12.2018, 17:00
Ржу)) надо определиться в чем разница между пнп и нпн переходом транзистора, который я так понял внутри стоит, цена одинаковая на них, должны оба подойти , но надо убедится
Последний раз редактировалось Никола93; 18.12.2018 в 17:03..
  #2388
Старый 18.12.2018, 18:22
Подкол защитан На практике не особо нужна была такая функция видать.
  #2389
Старый 18.12.2018, 18:28
По такой цене можно оба заказать, не так давно на мост брал намного дороже.
На мосту, когда подносишь металлический предмет, то появляется "+", насколько понимаю нужен нормально открытый.
Вот нашел подобие, насколько понял PNP- нормально закрытый, NPN- нормально открытый. У продавца уточнить можно.
  #2390
Старый 18.12.2018, 18:32
У меня вот такой функции нет, а хотел бы, для снежного отвала сам делал, но только для визуального контроля, автоматика "РУЛИТ".
  #2391
Старый 18.12.2018, 18:40
один работает по минусу другой по плюсу
  #2392
Старый 18.12.2018, 18:48
вот когда будешь самосвалы грузить со штабеля тогда во сне тебе эта функция будет снится .....высыпал отъехал чуть рычаг на себя и вперед на плавающее и пока доехал к кучи ковш стоит как надо только газу поддавай и грунт зачерпывай
  #2393
Старый 18.12.2018, 19:10
по схеме жсб с клавиши идет + на датчик когда ковш внизу и железный прут ушел от датчика то датчик открыт и подает напряжение на магнит на распреде и рычаг фиксируется как только железный прут подходит к датчику он закрывается и обесточивает магнит и рычаг вышибает
  #2394
Старый 18.12.2018, 19:31
Самого главного то не написал, из твоих слов- нужен нормально открытый?
  #2395
Старый 18.12.2018, 20:18
да железки нет должен пропускать +.....нормально открытый ....а переходы какие я что то подзабыл посмотри по транзисторам какие переходы рпр на плюсовой обвязке работают
  #2396
Старый 18.12.2018, 20:24
Тогда 1000% не пригодится У нас самосвал только один и тот на угле,у фирмы свой фронтал,он и грузит. А остальные "самосвалы" это ГАЗ53 и грузить только мусор да всякую ерунду. Вся работа в частном секторе.
  #2397
Старый 18.12.2018, 20:37
эта вещь всегда пригодится работаешь шустро на ковш не отвлекаешься и не смотришь на него а только по сторонам чтоб куда не въехать да и на арматуру не наскочить или еще чего ...у тебя магнит на золотнике распреда стоит
  #2398
Старый 18.12.2018, 22:30
Видимо пока не попробуешь как это не поймешь(
У нас стройки простые,больше огороды
Может кто по теме подскажет,какие втулки по качеству лучше Имеко или Ариес? втулки разбило на пальцах на которых быстросъем висит на телескопе.
  #2399
Старый 19.12.2018, 03:36
Профессия: Владелец-машинист.
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста как правильно и какая последовательность замены подушек кабины.Какие есть нюансы.
  #2400
Старый 19.12.2018, 09:03
Первая ссылка с алиэкспрес не верная, там датчик который работает в паре с магнитом
http://s.aliexpress.com/aIjyuaaa?fromSns=Copy to Clipboard
Вот такого типа заказал несколько датчиков с разным и с тем и с другим переходом( в хозяйстве пригодится) на тракторе проверил, три провода на одном масса, на другом + после включения клавиши, плюс перемкнул на управляющий провод рычаг подвёл, он за фиксировался, перемычку убрал отщелкнулся, схема и проводка на тракторе исправна, в общем жду, как приедет, поставлю и отпишусь. Думаю если после установки произвести дополнительную герметизации, то будет работать не хуже оригинала.
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
