  #2381
Старый 12.02.2017, 14:01
Сообщение от сергей к Посмотреть сообщение
Наверное ты разбирал 170 барный а соленоидный разбирается или нет а может его и не стоит разбирать
Соеноидный не выкручивал из тела.
  #2382
Старый 12.02.2017, 15:16
Разбирал я сегодня соленоидный,ничего в нем страшного нет и сломать нечего ,если только резиночки повредить.У меня он работает т.е щелкает,более того на заднем распреде стоит точно такой же клапан на выключение тормоза задней каретки,и он точно у меня рабочий,и я менял их местами ничего не поменялось.Померил на контрольных точках на одной 210 bar а но другой 0 bar.Педположения 2 : 1 предохранительный клапан переднего распреда сливает второй насос в обратку 2 один из насосов помер
  #2383
Старый 12.02.2017, 15:34
Разбирайте пред черепахи и смотрите его пружину. Отдельного преда на 1 насос там нету.
Вы какие порты смотрели? Вас интересует верхний и нижний(средний от рулёвки). Не исключено что один из шлангов перебит\засорён. Дохлая шестерня кг 10 показала бы.
  #2384
Старый 12.02.2017, 15:43
у меня только 2 точки как на схеме выше на 119 странице,на манометре стрелка чуть сдвигалась,может 10-15 и было,поменьше манометра просто небыло.Пред какой разбирать-который без соленоида?А как мне его потом отрегулировать?Есть мысль завтпа рыточить заглушку вместо него и посмотреть как ведет себя гидравлика.
  #2385
Старый 12.02.2017, 16:00
Замерочных точек обычно 3, и на фото вам их показали. 2 указывают на всех схемах, но замерочный разгрузочного клапана устанавливается по заказу.
Вы сначала убедитесь по шлангам, куда они подключены. И какие маркировки у точек.
На 117странице клапан показан. Откручиваете за основное тело и смотрите. чтобы золотник внутри не болтался и перекрывал каналы. И естественно от руки не сдвинулся бы. Никаких настроен не нарушите.
Вам даже книжку скинули, а всё равно не разобрались.
  #2386
Старый 12.02.2017, 16:08
Сообщение от nik82 Посмотреть сообщение
Пред на 170 bar находится над соленоидом.
  #2387
Старый 12.02.2017, 16:24
ну естественно я справился их выкрутить,в багажнике оба валяются,завтра все резиночки хочу новые на них подобрать,я имел ввиду разбирать сам клапан который без соленоида.точки для проверк 2 третье гнездо на кронштейне пустое,наклеек нет
  #2388
Старый 12.02.2017, 17:10
На схеме №17 - точки замера давления.
Одна рулевое, вторая гидравлика.
Выключенная "черепаха" 205-210 bar, включенная - 170 bar.
  #2389
Старый 12.02.2017, 20:47
Ещё раз. Стандартно выводят точку от 2го насоса и рулёвку. Точку замера разгрузочного клапана выводят опционально. В доках написано. Посмотрите куда идут шланги
  #2390
Старый 13.02.2017, 18:05
Парни,спасибо что не посылаете меня когда я немного туплю,но я никогда не имел дело с гидравликой.Сегодня целый день прыгали вокруг трактора и да у меня как написал han первая рулевое вторая гидравлика на схеме понятно где они врезаны,на тракторе примерно так и есть и вот что мы сегодня намеряли:1 рулевое 10-15bar когда крутиш руль 60-80bar когда руль уперся 160BAR 2 гидравлика пока поднимал ковш 100 bar как ковш упирался 210bar с включеной черепахой тоже самое.Дальше мы предположили что он работает всегда на одном насосе а второй работает только на рулевое и если отключить первый насос,то руль работать будет,а функции эксковатора нет,так мы проверим свое предположение.Вот результат с отключеным первым насосом 1 рулевое 10-15bar когда крутиш руль 60-80bar когда руль уперся 160BAR 2 гидравлика 0bar при этом ковш погрузчика сохнанил свои функции,те поднимался хоть и намного медленнее,но при этом если не крутить рулем,а тольк по днимать ковш,то на манометре 0.Из всего этого возник вопрос как померить давление которое дает 2-й насос в рабочую магистраль
  #2391
Старый 13.02.2017, 21:40
Да что не имели дело и так понятно)
Но всё по сути просто.
На переднем распреде есть порт М1, заглушенный пробкой. Подключите шланг от выведенного замерочного порта или киньте ещё один. Буквы должны быть выбиты на самом распреде.У вас сейчас, по идее, замерочный идёт с М2.
  #2392
Старый 13.02.2017, 22:51
Понял.Не понятно почему при работающей функции на рулевой контрольной точке не появляется давления,ведь судя по схеме должно появиться
  #2393
Старый 13.02.2017, 22:56
А оно там есть, но малое - 7кг вроде. Его обеспечивает клапан приоритета. И судя вы не совсем понимаете, что видите на схеме.
  #2394
Старый 14.02.2017, 13:02
Искать свой же вопрос проблематично, но проблему решил таки. Хоть и спустя ПЯТЬ лет.
Как то я писал про ЖЖУЖЖАНИЕ гидравлики при оборотах ДВС 1500-1650. И подозревал в этом перепутанные местами напорные шланги от насоса НШ к распреду погрузчика и тройнику после распреда.
Таки во всём виноваты были именно перепутанные шланги!!!
Сегодня снял сидение, печку и поменял местами шланги - и вуаля ТИШИНА!!! При ЛЮБЫХ оборотах и на холодную и на горячую - часа три поработал - нет и намёка на жжужжание!!!!!!!!!!
Судя по схеме жужжал обратный клапан. За пять лет НЕ СЛОМАЛСЯ.
На картинке правильное расположение шлангов - соответствует гидросхеме.
!!! Третья картинка, цветная, хоть и из книги НО не правильная!!!
ID:	31224   Нажмите на изображение для увеличения
  #2395
Старый 14.02.2017, 15:38
Ну наконец-то дождались)
  #2396
Старый 14.02.2017, 17:47
А я то как пять лет это терпел, и на насос думал и на распред грешил. Так удачно подвернулась эта картинка со шлангами, а в голове то отложилось что не так на моём траке.
  #2397
Старый 14.02.2017, 20:33
Профессия: тракторист
HANу. Как ты советовал сегодня проверил дал 1300 оборотов ковш на закрытие до упора держал секунд 5 ДВС просел около 300 оборотов .Затем нажал черепаху обороты сбросились на 200 это норма или есть какие то проблемы? Ещё заметил такую особенность.Когда работаю с выдвинутым телескопом то гидравлика становится как то мощней и быстрей не пойму как это связано.
  #2398
Старый 15.02.2017, 04:43
Разница в просадке оборотов есть - значит "черепаха" работает!!! Более точно только с манометром, так как уровень просадки оборотов зависит не только от настройки клапанов, но и от состояния ДВС и топливной системы.
Гидравлика при выдвинутом телескопе мощнее НЕ становится. Просто ковш перемещается дальше, рычаг длиннее и по этому скорость перемещения КОВША в пространстве (а мы ведь на него смотрим), становится реально БЫСТРЕЕ, но не мощнее это точно.
Со временем ещё один "трабл" возникнет - с набором опыта начнёте при работе включать ОДНОВРЕМЕННО до ЧЕТЫРЁХ операций - и вот тут опять заметите что ковш стал перемещаться медленнее. Весь поток масла пойдёт НЕ на один цилиндр, а распределится на ЧЕТЫРЕ и опять покажется что гидравлика стала "сдавать".
  #2399
Старый 15.02.2017, 09:12
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Да ребята- вот это вы замарочились- блин вообще в гидравлике не секу
  #2400
Старый 15.02.2017, 16:49
А про одновременно 4 операции HAN точно подметил,я за собой замечаю такой грех.
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
