  #221
Старый 20.01.2012, 20:36
Тормоза теперь от гидросистемы,нету тормозухи
Тип файла: pdf SectionG_13.pdf (242.6 Кб, 427 просмотров)
  #222
Старый 20.01.2012, 21:36
Сообщение от danik-jcb Посмотреть сообщение
Ремки для ГТЦ возим всегда и помогают....
Кстати, вот задал вопрос человек про тормоза и все кинулись советовать .. а ведь на новых 3-4сх тормоза устроены иначе Хоть бы г.в. озвучили ...
Уважаемы читайте внимательно вопросы!!! Машина 2008года скажите пожалуста откуда там взялась такая система тормозов??? Да и если чесно сказать ничего нового вы не сказали такая система тормозов давно уже стоит на JCB только модели 2СХ, интересно ваш рисунок с какой машины???
Схожие по тематике темы:
Скрипят тормоза на JCB 4CX. Проблема выбора масла
Последний раз редактировалось Модератор; 24.08.2012 в 14:13..
  #223
Старый 20.01.2012, 22:34
TSG TSG вне форума
Сообщение от Землерой Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, почему масло для заднего и переднего моста 4cx различаются? В переднем гипоидная передача, а в заднем? Ищу масло мобиловское для мостов.... мобил даёт для заднего mobilfluid 424, а перед например mobilube HD (HD-A). Последнее в оба нельзя залить?
Скорее всего в заднем мосту деференциал повышенного трения.
  #224
Старый 21.01.2012, 00:26
Всё давно залил, задний мобилфлюид 424 перед и борта мобилюб лс
danik, а в коробку что льёте?
  #225
Старый 21.01.2012, 20:59
Профессия: Service
MOBILTRANS HD10W
  #226
Старый 23.01.2012, 23:28
MOBILTRANS HD10W
ага, его и хотел, только идёт в бочках по 208л
  #227
Старый 24.01.2012, 10:32
У нас в больших автомагаэинах на разлив продают масла из бочек.Люди берут,больше верят что не подделка
  #228
Старый 24.01.2012, 15:55
JCB 4CX 500 М/Ч, какое обслуживание нужно провести?
Отработал уже 600 м/ч какое обслуживание надо провести ? и нужно ли проводить
кроме элиментарнои смазки ничего не делали .
  #229
Старый 24.01.2012, 17:51
Профессия: Service
мда
Сообщение от TSG Посмотреть сообщение
Скорее всего в заднем мосту дифференциал повышенного трения.
В заднем мосту у вас тормоза "в мокрой ванне" по разному называют.. но вот как-то так.. зальете не подходящее масло насладитесь замечательным скрипом... Сталкивался с такими случаями, что даже конторы которые обслуживают спецтехнику по случаю такого скрипа предлагают людям фрикционы поменять и не раз сталкивался... а поменять масло надо..
  #230
Старый 27.01.2012, 10:15
Сообщение от бодяга Посмотреть сообщение
В дрЫгателе поменяй масло и фильтр, про топливный не забудь. Хотя в тракторе должна быть схема смазки, на видном месте.(у меня есть) как в трактор залазишь - обязательно глазами упрёшся.
MOBILTRANS HD10W
Смотря какая коробка, автомат = декстрон, механика (с палкой с права) = MOBILTRANS HD10W или ШЕЛЛ ДОНАКС ТС 10W. Как-то так.
  #231
Старый 27.01.2012, 11:47
Масло в двигателе
Фильтр масла двигателя
Фильтр тонкой очистки топлива
Фильтр грубой очистки топлива
Если при 50м.ч не менялся фильтр гидравлики то обязательно поменять так как с завода стоит фильтр очень тонкой очистки 5микрон (каталожный номер 32/925341) это для обкатки потом ставится фильтр 12микрон (каталожный номер 32/925346)
  #232
Старый 31.01.2012, 18:09
Профессия: Service
Залейте декстрон .... посмеемся .. потом книжку почитайте. В терексах и коматсу - да. А тут тока 10W
  #233
Старый 01.02.2012, 08:59
А я думаю что не посмеётесь, декстрон выше класом, по этому будет только дороже.
У мене был китаец 936, там по мануалу ДЕКСТРОН в КПП, а нагрузки там поболее будут, и привод там всегда полный, вот если туда налить 10W думаю жизнь КПП станет короче.хотя не факт
Последний раз редактировалось HAN777; 02.02.2012 в 19:39..
  #234
Старый 01.02.2012, 19:21
А что будет из-за декстрона, над чем смеяться??? Это сейчас на более новых машигах идет 10W! А так всегда шел декстрон и ничего, проблем никогда небыло! Что там в КПП изменилось что его заливать нельзя?
  #235
Старый 06.02.2012, 23:55
Покупка JCB 4CX, выбор комплектации.
Уважаемые, выбираю б/у ЭП JCB 4CX, брать планирую в Европе. Подскажите, какой комплектации лучше брать, что брать, что не брать. Цены на ковши и прочее доп. оборудование в Европе дешевле в 1.5-2 раза, поэтому хочу взять нужное сразу. ЭП планирую сдавать в аренду. Что будет востребовано при аренде, в жизни ЭП и его машиниста?
Пока список такой:
- быстросъем на стреле
- стандартный ковш 610мм
Размышляю над:
- узкий ковш, только не знаю какой, 305мм или 457мм, глубокий или стандартный? Для копки траншей под кабеля и трубы. Грунты у нас песок, суглинок, глина.
- планировочный ковш. Один экскаваторщик на 4CX, его очень хвалил, только я у него не спросил, какой именно, какой ширины и какого объема будет самое то.
- фронтальный 6в1 с быстро съемом (а нужен ли быстросъем). Теоретически если отстегнуть фронтальный ковш, то можно вилами разгружать машину кирпича (и не только), но на практике я почему-то такое никогда не видел, хотя по идеи должно быть востребовано.
- зубья
- коронка на фронт. ковш
- сигнализация
- бур? Востребовано? Какого диаметра, типа, глубины?
Что еще нужно или полезно?
Еще, как можно узнать, аксиально-поршневой насос стоит или шестереночный? Система смещения каретки экскаваторного оборудования Powerslide устанавливается только с шестереночными насосами. Что лучше аксиально-поршневые насосы без Powerslide или шестереночные с ней?
Спасибо
Последний раз редактировалось Arkon; 07.02.2012 в 00:24..
  #236
Старый 07.02.2012, 12:49
Добавил бы еще
-гидромолот
-на передний ковш есть набор где приивариваются крепления и ставятся откидные вилы, довольно таки удобная штука
По поводу насоса на мой взгляд лучше взять шестерёнчатый
  #237
Старый 07.02.2012, 18:27
По поводу насоса аксиально-поршневой мне встречался только на 46-ой серии JCB, довольно древние машины! Я думаю вы не настолько старую машину собираетесь покупать. Шестереночные насосы работают нормально, главное масло вовремя менять! Проверено не раз больше 6тыс. м/ч без замены гидравлики не живут!
По поводу фронтального ковша , в Москве мне попадались штуки 3 не больше с быстро-съемом. Это дополнительные цилиндры, шланги которые рвутся когда не надо. Думаю обычный передний ковш с вилами за глаза, но это мое мнение.
Сигнализация только от детей, если не спутник конечно! Заводится без проблем перемыканием стартера,ключи все одинаковые.
Вот передвижение каретки это хорошая штука! За 10лет работы выкинули, только на одном экскаваторе.! Только из-за того что заказчик отказался менять шток г/ц.
Так же согласен с dmbelik, молоток нужен обязательно!
  #238
Старый 07.02.2012, 23:13
ЭП рассчитываю 2003...2005 г.в. взять.
Сигнализация не от угонов, а от вандалов всяких, как отпугивалка. Навигационное оборудование я буду ставить, сигналка нужна на тот случай, когда на объекте оставляешь, сторожа хоть они как правило и есть, далеко не всегда хорошо глядят. То инструменты сопрут, то еще что-то.
Гидромолотом боюсь раму разбить.
На счет быстросъемного ковша идея возникла, т.к. без него с ковшом на вилах г/п 1т., если ковш отстегнуть г/п 2т. Сам как-то несколько раз заказывал автокран, чтоб разгрузить пару машин кирпича. Один раз автокраном, другой раз каром. Автокраном получается долго разгружить, каром быстро, но дорого платить за его перевозку. Тогда и возникла идея, что идеально было бы ЭП, который смог бы разгрузить. Он и доехать сам может достаточно быстро и разгрузить быстро.
  #239
Старый 08.02.2012, 18:48
В таких годах уже нет аксиально-поршневого насоса. Раму от молота ни у кого не разбивало! Пальцы, втулки изнашиваются конечно, но как правило от "хорошей" смазки! Сам не машинист, но думаю без молота на стройке не айс!
  #240
Старый 08.02.2012, 20:30
[QUOTE=Garik066;45803]В таких годах уже нет аксиально-поршневого насоса.
Не говори ерунды!!! Аксиальники ставились и в 2000 и по сей день ставятся. Все зависит от комплектации
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
