  #221
Старый 15.06.2020, 11:30
Профессия: Топливщик
Сообщение от SHVP Посмотреть сообщение
Парни всем привет, нужна помощь. Собираю телескопический погрузчик GTH-4017, двигатель Perkins 1104. Приехал своим ходом и встал на ремонт возле гаража. В прошлом году менял, отдавал на замену и регулировку распылители на форсунках, насос 7189-033А Delphi. Насос с прошлого года стоял сухой, у нас, в Сургуте, за насос не взялись поэтому я его с двигателя не снимал, а кому отослать не знаю, где честно и хорошо сделают. Хотел для профилактики проверить его. Вчера попытался завести, но не тут то было. ТннД качает нормально, а с выхода Тнвд насоса, с сосок нет топлива. Как его прокачать у меня подозрение что завоздушен. С соски первого цилиндра чуток появляется топливо, как бы сопливит, со второго сухо, остальные не откручивать, но перед форсунками топлива нет, все сухо. Клапан, что сверху слышно щёлкает. В том году приехал сам и заводился хорошо, хотя вчера мерял давление в цилиндрах в третьем всего 5 кг, но это я только узнал купив компрессометр, но погрузчик работал, но подтраивал, я грешил на форсунки, получается компрессия низкая 1-20, 2-18, 3-5, 4-18. Надо завести двигатель, чтоб поднять стрелу и продолжать ремонт, с двигателем буду позже уже заниматься.
Скорее всего, от долгой стоянки подклинил дозатор или поршеньки в роторе. Если завести для подъема стрелы, можно снять крышку и попробовать повернуть дозатор вручную. Главное, не пустить в разнос мотор. Если поршеньки - никак без снятия не завести (плак и эфир применять не стоит)
Замкнутый круг получается...
  #222
Старый 15.06.2020, 13:04
Профессия: Энергетик
Дозатор это куда подсоединён трос газа, он ходит нормально.
  #223
Старый 15.06.2020, 13:16
Под крышкой. Отмечен красной стрелкой.
  #224
Старый 15.06.2020, 13:25
Мелкая фото, а на него воздействовать извне никак нельзя, без снятия крышки (там так "удобно" её снимать, конечно)
https://youtu.be/Ul0GuJ_y4C0
это та что горбатя пружинка на 2 мин 22 сек
Последний раз редактировалось SHVP; 15.06.2020 в 13:28..
  #225
Старый 15.06.2020, 15:42
С этой горбатой пружиной он связан. На 5:29 он его крутит в левой руке..
  #226
Старый 20.06.2020, 19:03
Не спешите снимать насос или крышку.
Нужно убедиться, что система прокачана, может быть где либо подсос воздуха
Сделайте напрямую подачу топлива-
из бутылки, расположенной выше насоса нужно подать прямо в насос и пробовать прокручивать с перекурами
  #227
Старый 20.06.2020, 20:59
Подкачивающий насос хорошо давит и топливо в месте присоединения штуцера подачи в насос с топливом, с выхода тнвд первого цилиндра помокрело и всё, скорее всего закис за зиму. Вот я сегодня рассказывал про рычаги, насос уже готов для снятия. https://youtu.be/bmNnav1e3Kk
  #228
Старый 21.06.2020, 04:56
Нужно внутреннее давление в тнвд измерить.
Вместо электроклапана глушилки ввернуть манометр, должно быть 3-6 кг
  #229
Старый 21.06.2020, 05:05
Хорошо, измерил давление, предположим оно есть, что дальше. Это давление внутреннего насоса низкого давление самого ТНВД, я правильно понимаю?
  #230
Старый 21.06.2020, 05:29
Если давление есть, и уверены, что насос прокачан, то должна на форсунки идти подача.
  #231
Старый 21.06.2020, 05:35
Да это будет давление от внутреннего насоса ТПН при прокрутке стартером.
  #232
Старый 21.06.2020, 12:17
Мне просто нужно понимать, алгоритм действий, что делать если выполняются определенные условия.
  #233
Старый 22.06.2020, 15:58
При вращении стартером не будет такого давления. Человек измерит только низкое давление. На одном ТННД двигатель не заведется. Не создается ВЫСОКОЕ давление. Возможные причины я описал выше.
Без снятия ТНВД вряд ли обойтись. Если мешает стрела, можно попробовать подключить гидравлику другого погрузчика через длинные РВД
Вот буквально сегодня пришел ТНВД после долгой стоянки. Автомат опережения, дозатор, поршеньки в роторе заклинили.
ID:	39401   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Dizen; 22.06.2020 в 16:11..
  #234
Старый 23.06.2020, 10:35
Как бы готовлюсь к худшему, конечно не факт, но всё же. Вот с этими ребятами https://www.youtube.com/watch?time_c...ature=emb_logo кто-нибудь сталкивался или вообще с данной процедурой, стоит оно того или нет?
  #235
Старый 23.06.2020, 12:27
Самое худшее - если обрезало ротор. Если нет, то всё расклинивается и восстанавливать гидроплотность, т.е. сталкиваться с этими ребятами вам не нужно (от долгой стоянки ведь она не пропадет и по вашим словам до этого "на горячую" всё заводилось с пол-пинка).
  #236
Старый 23.06.2020, 16:05
А проверить обрезало ротор или нет можно только разобрав насос или для начала снять крышку и проверить не закисли ли тяги внутри.
  #237
Старый 23.06.2020, 21:05
Сообщение от Dizen Посмотреть сообщение
Да, возможно не создается такое давление от стартера- не пробовал.
Вы разве не допускаете такой вариант- что нет определенного давления для того чтобы плунжерки создали высокое давление.
Больше разговоров, делов то на полчаса поставить емкость и напрямую, чтобы исключить все трубки, обратный клапан не держит, или того проще глушилка не срабатывает, так выкрутить ее и попробовать без нее.
Пол часа прошло нет результатов тогда сняли насос и заглянули внутрь, на все про все максимум день.
  #238
Старый 24.06.2020, 10:53
Можно - нужно снять заднюю крышку (которая между штуцерами. 4 винтика под шестигранник 4 мм). Там вы увидите Насос подкачки. При вращении стартером он должен вращаться.
Последний раз редактировалось Dizen; 24.06.2020 в 11:01..
  #239
Старый 24.06.2020, 11:01
Давления может не быть вообще (просто наличие в полости ТНВД топлива), но поршеньки будут хотя бы просто выталкивать топливо через штуцер, не создавая высокое давление, способное продавить форсунку. Но человек пишет, что из трубок вообще ничего не идет.
А вообще да... Уже давно можно было все рекомендации выполнить, а не терять полторы недели времени.
  #240
Старый 24.06.2020, 17:49
Парни спасибо за советы, просто не всё по времени получается как хочешь. Занимаюсь в свободное от основной работы время и то прилетает то одно, то другое, потому так и затягивается. Снял радиатор охлаждения надо закольцевать гидросистему и систему охлаждения. Решил пока теперь не доведу до ума, не буду его ставить так как мешается сильно. До города Сургута 50 км, да ещё и закрыли посёлок до 30.06.20. у нас купить только по мелочи можно, основное Сургут и по России заказываю.
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
