  #2341
Старый 10.02.2018, 13:47
Профессия: Директор
Аватар для Николас
ну и ето есчо, всега забываю
сато 428е vsnl 03807 crs49773
Ну и хотелось бы
у кого есть манул по ремонту.
если есть ПА русски
kolyamoto@mail.ru
или вотцапп 914 627-29-27
Человек родился усталым, и живет чтобы отдохнуть ...
Последний раз редактировалось Николас; 10.02.2018 в 14:00..
  #2342
Старый 10.02.2018, 15:37
Сообщение от Николас Посмотреть сообщение
Добрый день, утро, вечер!
Ребзя, тайна сисег не расрыта!
Я по поводу механических коробок на 428е
Как, оно все это работает, я выше писал что происходит тупняк коробки,
НО! я на второй передаче работаю (погрузка толкание-пихание фронталом) по 8-9часов,
все работает без нареканий, но стоит проехать на 4 передаче по дороге 35-40км/ч, опять тупень в коробке,
курим, потом опять едем на второй третей опять работаем НЕ передвигаемся без проблем!
Сейчас звонил Сергею47(103 стр)
он сказал что вскрывал коробку когда уже совсем кирдык был, заменил поршень.
в моем случае, лучше проверить саленоиды.
Да и у Фунтика опять проблема с коробкой, что за беда на 428 напала?
Так вот вопрос то, почему из сапуна масло подкидывает, никто так и не рассказал-пояснил?
у меня есть мысль, что пока пена не осядет, оно не включатся ..
давление конечно проверю,
манометр уже нашел, осталось шланги сделать ..
Есть у кого какие мысли?
PS
форум перечитал второй раз от корки ...
про вспенивание масла тоже?
у меня на кейсе тож через сапун масло иногда бросает , пробовал масло другое лить все равно бросает . но между заменами не доливаю. с того времени как заметил это прошло года 4 наработал тыс. 7-8. всего наработка далеко за 20. вот как-то так.
  #2343
Старый 10.02.2018, 21:43
Аватар для viktor979
PS
Когда -же Фунтик покажет как телескоп на свой экс поставил?
  #2344
Старый 11.02.2018, 22:35
Здравствуйте. САТ 428 Е
Здравствуйте. Потекло масло из коробки передач на САТ 428 Е из-под переднего кардана. Как заменить сальник, какие у него размеры? Официалы просят 3900р за сальник, прям аж!
  #2345
Старый 12.02.2018, 13:36
Сообщение от ИАИ Посмотреть сообщение
Масло слей,сними кардан и флянец.Сними держатель сальника .Меряете и в магаз по импортным авто.Аналог за 500 рублей подберут от какой нибудь машинки.
На терекс давненько правда брал в магазине под заказ через 2 дня за 220 руб привезли фирмы кортеко
  #2346
Старый 12.02.2018, 18:41
Спасибочки, так и сделаю, как только морозко спадёт.
  #2347
Старый 12.02.2018, 19:58
Подскажите, где приобрести пальцы-втулки переднего ковша САТ-428 Е (кроме официалов)?
Ещё, стали медленней работать рабочие органы трактора. Как увеличить поток или давление масла в системе?
В поднятом состоянии трактор болтается на лапах, как карандаш в стакане..? Как убрать люфт?
  #2348
Старый 12.02.2018, 20:11
Плохо держат пятаки каретки на Cat 428e, масло не где не бежит колечки на пятах поменял. Клапана на распеределители откручивал, вроде все в рабочем состоянии. Такое ощющение что в распределители перепускает. Кто сталкивался с этим? Можно в эту магистраль поставить какойнибудь клапан в обход распределителя?
  #2349
Старый 13.02.2018, 11:04
Профессия: Директор
Аватар для Николас
пластиковые фтулки заменить, прикручиваются двумя болтами, с двух сторон, это нижние,
еще есть внутри как тарелочки,, но нужно бутет очень высоно выжиматся задним ковшом,
(чтобы не снимать целиндер), вытащить квадратные вставки, там все видно бутет.
(Виктор 979 сниммал.)
на первых страницах полистай.
  #2350
Старый 13.02.2018, 11:06
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Сообщение от Boris-x Посмотреть сообщение
Открути штуцера на трубках, посмотри масло идет ...
  #2351
Старый 13.02.2018, 11:25
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Померил давление, все в норме. на обоих каналах (перед-зад)
поменял масло на фото сгущенка
сетка чистая, ну так какие-то малые крохи были, но не считаю это за грязь.
что за хрень, не могу понять
залил новое, проехал, опять та же песня, стоит думает,покурил поехали, задняя в норме.
  #2352
Старый 13.02.2018, 11:41
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Мож кому пригодится, где мерить давление в коробке, с кочергой.
13.5 кг. должно быть.
рычаг в нейтраль, включаем реверс на холостых,
после выключение реверса, давление должно упасть до 0 (ждем)
(я мерил на холодную и еще на старом масле)
  #2353
Старый 13.02.2018, 15:57
Бежит. под нагрузкой пятаки не держат
  #2354
Старый 14.02.2018, 00:29
Сообщение от koresh76 Посмотреть сообщение
если кому надо могу подсказать телефон по запчастям, в москве сидят, я заказывал на всю переднюю навеску CAT428E втулки, их там примерно 42штуки , мне обошлось всего 18000т.р а цепелин выставил счёт на 63000т.р. , кстати разбирал когда все пальцы живые только втулки поменял и болтанка перестала.Втулки мне пришли оригинальные!
Здравствуйте, интересуют втулки-пальцы на САТ 428-Е
  #2355
Старый 14.02.2018, 00:34
Пришлите, пожалуйста, номер на телефон 9214525168. Спасибо!
  #2356
Старый 14.02.2018, 09:56
И мне номер можно
  #2357
Старый 14.02.2018, 14:33
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
и мне. может в студию?
  #2358
Старый 15.02.2018, 09:07
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Значит давление нужно померить.
выкрутить шланг от распределителя, туда в крутить манометр.
  #2359
Старый 15.02.2018, 12:59
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Сообщение от Глеб Егоров Посмотреть сообщение
Народ подскажите, никак не могу найти причину. Суть проблемы заключается в нежелании ЭП ехать вперед при малейшем нагреве масла, на холодную все замечательно, при чем назад никаких проблем в любом рабочем диапазоне. Чаще проблема возникает при длительных перегонах, и работе фронталом на больших оборотах, достаточно проехать 5 км. и все отказ ехать вперед, постоит 10 мин. и все опять нормально. Заранее спасибо.
Нашли проблему?
Поделитесь ..
  #2360
Старый 15.02.2018, 18:54
Я делал на фиат хитаче таким образом, ставил обратный клапан и трехходовой кран в кабине. То есть, кран закрыт, давление держит пятаки каретки, кран открываешь, давление сбрасывается и каретка передвигается.
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
