  #2261
Старый 23.09.2018, 08:57
Может есть какие спец ключи откручивать шланги РВД от станины стрелы и с распределителя? На статине вообще так сильно рядом гайки,что закручивать просто беда.
Вообще нет проблем там.
На станине с верхнего начиная все откручиваешь и все. 2 минуты на каждый шланг.
На распреде если верхний ряд, то часто проще короб рычажный снять, там 4 болтика Т30 и все. То же как правило мешает какой то один шланг.
  #2262
Старый 23.09.2018, 09:20
Ага,понятно,попробую так. А короб у меня отсутствует,джойстики стоят.
  #2263
Старый 24.09.2018, 20:32
Летом решил заменить подушки ДВС, хватило на пару месяцев и новые разбило так, что кардан привода насоса начал "ширкать" о корпус и разбило крестовину, зато появился повод собрать кардан - как нужно.
В итоге установил на место родные старые подразбитые подушки.
  #2264
Старый 25.09.2018, 16:30
Профессия: Руководитель
Аватар для Андрей 1201
Гидронасос
Доброго всем время суток! Разбило карданом гидронасос, ЭП JCB 4CX, переднию крышку с двумя ушами, может у кого есть умерший насос, продайте переднею крышку или целиком. Буду благодарен кто откликнется.
ID:	36422   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36424   Нажмите на изображение для увеличения
аренда-спецтехники24.рф
  #2265
Старый 27.09.2018, 13:06
Вопрос кто в электрике силен. у меня рабочий свет сзади стоит две диодные фары,подключены к штатному выключателю и бывшим владельцем установлено еще две диодные фары смотря в стороны,они у него шли проводом и втыкалось все это в прикуриватель. К нему приходил провод толстый как на акб от самого акб . тонкий провод минусовой или был такой или стал не знаю,но смотрю как слегка оплавился,хочу все это переделать. на что лучше запитать,все на одну клавишу повесить,потянет ли проводка?? или проще не пользуюсь все равно клавишей на включение маячка на крыше,запитать на эту клавишу? потянет она?
  #2266
Старый 27.09.2018, 14:21
диодки вроде не должны много тока жрать. может чем то еще провод поплавило?
  #2267
Старый 27.09.2018, 14:33
Может и так,но прикуриватель не вариант постоянно. Думаю на клавишу сделать,свободная только маячок и есть кнопка AUX что это такое вообще не знаю Наверное придется обычную кнопку ставить,через реле и от акб тоже на прямую тянуть.
  #2268
Старый 27.09.2018, 15:57
Да что там диодки то- потребляют в несколько раз меньше.
Цепляй смело на один выключатель, только по проводам пройдись- ведь оплавилось то не просто так.
  #2269
Старый 27.09.2018, 16:10
Плюсовой на прикуриватель шел от акб напрямую там сечение около 8мм было,а минус на прикуриватель он сделал проще тонкий поставил провод и просто прикрутил к корпусу приборки саморезом,вполне возможно что просто был плохой контакт.
Витек.а у тебя есть на твоем ЭП кнопка AUX что это? мой 2001гв.
  #2270
Старый 27.09.2018, 17:16
Нет, мой не такой навороченный.
  #2271
Старый 27.09.2018, 22:48
Доп оборудование. Для молота например.
Выведите отдельную кнопку через реле и не будет никаких проблем.
  #2272
Старый 27.09.2018, 23:52
У меня есть доп линия с прямой и реверсом и пользуюсь доплинией без этой кнопки,подключаю часто челюстной ковш.
  #2273
Старый 06.10.2018, 22:30
JCB 4cx 1996 Передний мост
Добрый день всем
недавно приобрел 4 cx с коробкой powershift на руле
проблема такова не работает переднисй мост
при нагрузке крутяться толька задние колеса
куда копать ? сама кпп работает хорошо
еше не могу найти мануал по ркмонту именно для старого 4сх который до 2002 года ,может кто поможет ?
зарание всем спасибо
  #2274
Старый 07.10.2018, 06:48
Сообщение от Artur92 Посмотреть сообщение
Добрый день всем
Проверь питание на соленоид приходит когда передний мост включен,если питание есть,проверить соленоид,если соленоид исправен,то кончились фрикционы в муфте переднего моста,можно муфту снять не разбирая кпп.
  #2275
Старый 07.10.2018, 20:53
JCB 4cx 1996 электрика
срочьно нужна электро схемы на данный апарат
может кто cможет помочь ?
  #2276
Старый 08.10.2018, 18:34
Чуть выше в теме все есть, нужно просто немного поискать.
http://4cx-jcb.ru/elektroshemi-jcb-4cx.html
https://forum.exkavator.ru/showpost....&postcount=194
https://autodata.ru/catalog/tovar/kn...al-rukovodstv/
  #2277
Старый 22.10.2018, 20:22
Добрый вечер уважаемые специалисты! Рассматриваю к покупке старенький jcb 4cx, изучаю устройство потихоньку, так вот возник вопрос на который не могу найти ответ, каким действом происходит переключение скорости на КПП повер шифт? С устройством механики разобрался, рычагом перемещаются вилки включая нужную передачу, а как это происходит на полуавтомате?поведайте пожалуйста, заранее спасибо
  #2278
Старый 22.10.2018, 20:46
маслом фрикционные пакеты зажимаются в определенной последовательности
  #2279
Старый 22.10.2018, 20:52
На механике два пакета на валу реверса, а здесь получается ещё 4 плюсом?
  #2280
Старый 22.10.2018, 21:05
да + еще 4 пакета а с блокировкой бублика еше + 1 пакет и на блокировку переднего моста тоже пакет
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
