  #2241
Старый 04.08.2018, 13:46
Не туда понесло тебя друг. Бублик то есть ГТР не имеет никакого отношения к давлению, насос крутится корпусом ГТРа, даже если он внутри весь развалится, давление будет в норме.
Если нижний допустимый придел 11.4, то на 10 спокойно все будет работать. .
И бублик и насос отдельно промеряется
Давление (в нейтрали) у бублика 1.9-2.3бар на выходе. Насос 11-15бар Давление на валах должно быть как в главной магистрали с допуском 0.7бар На моей кпп 3 поколения давление в гл.магистрали 9.7-12.8 т.е при 10бар на валах мой поедет,а в 4 поколении должны пробуксовывать пакеты фрикционов.
  #2242
Старый 04.08.2018, 16:42
Какого года ЭП? есть тема проблема кпп JCB 3сх по акпп можно там проблемы описывать чтоб отдельная тема и шла.
Датчик это датчик.а для замеров есть специальные порты или заглушки под них. Вот там и делаются замеры.
Погрузчик 1993 год, номер 41100. Давление проверяли через датчик масла, от него идёт заглушка
  #2243
Старый 04.08.2018, 16:44
Если нижний допустимый придел 11.4, то на 10 спокойно все будет работать. Не дет у них потому что провода как попало повтыкали.
Ему пишешь тестер в руки и вперед, он спрашивает зачем мост включать, не думает, просто пишет все подряд. Там надо человека с руками и головой, не обязательно электрика.
Не верно прочитал пост про мост ))
  #2244
Старый 04.08.2018, 16:50
Сообщение от kamchadal Посмотреть сообщение
Ну прочитай что я тут тебе по электрике и давлению расписал,а потом в теме о кпп JCB3сх,там фото где замерять выложил,на сколько отличается от твоей кпп не знаю
  #2245
Старый 04.08.2018, 16:52
Спасибо из далёкого угла нашей Родины. )
  #2246
Старый 04.08.2018, 22:17
не за что,сам на краю живу))
  #2247
Старый 16.08.2018, 16:45
закипает 4CX
мужики подскажите советом
трактор 2011 года. начал закипать при переездах, работает все нормально
2 месяца танцевали вокруг него с бубном,
промывали старый радиатор внутри и снаружи, по итогу купили новый радиатор
меняли 4-5 раз термостат, и все датчики,
полностью перебрали мотор, снова кипит
сегодня отсоединили радиатор коробки, он огненный
кипеть мотор перестал, но загорелась лампочка коробки.
в чем может быть дело?
  #2248
Старый 16.08.2018, 20:45
Аватар для Карамба
Сообщение от Veter1 Посмотреть сообщение
А радиатор коробки в одном корпусе с радиатором двигателя, или перед ним стоит, скорей всего это из-за коробки, радиатор коробки кипятит радиатор движка, тем более на перегонах, а масло в коробке огненное потому что пакеты буксуют, ну а что ещё может быть?! Больше вариантов нету,кстати коробка как себя ведёт при толкании грунта? При погрузке фронтальником? На второй передаче везёт,при планировке?
Последний раз редактировалось Карамба; 16.08.2018 в 20:48..
  #2249
Старый 16.08.2018, 20:50
Аватар для Карамба
Если радиатор полностью отключили от коробки, то естественно лампочка загориться, идёт перегрев масла, может и на радиаторе стоит датчик какой-нибудь
  #2250
Старый 16.08.2018, 21:05
Аватар для Specex
Сам пишешь что прошло 2 месяца.О чем после этого можно говорить...
  #2251
Старый 16.09.2018, 07:58
Всем привет. Расскажите с мотором перкинсом на перегонах какие обороты даете ? на тахометре зеленая до 1800об. Или можно и выше давать?
  #2252
Старый 16.09.2018, 10:38
Стараюсь на таких оборотах держать по прямой.Но у нас на Урале ровных мест мало(в принципе земля круглая).так что в горку приходится и по более 2000 тыс держать,под горку только скорость поддерживаешь
  #2253
Старый 16.09.2018, 21:11
Спасибо и сколько он на 1800об бежит по скорости?
  #2254
Старый 17.09.2018, 19:20
Я на Терексе работаю.По прямой км 25 примерно
  #2255
Старый 18.09.2018, 07:28
Понятно,спасибо. Я думал паспортные 39км\ч должен бежать.
  #2256
Старый 18.09.2018, 21:39
Аватар для Avia
Парни, вылетело из башки, где стоит блок управления поворотом колес?
  #2257
Старый 19.09.2018, 06:47
На полных по прямой до такой скорости можно разогнать
  #2258
Старый 19.09.2018, 08:04
Понятно,спасибо. ! Значит кпп нормально перебрал.
  #2259
Старый 22.09.2018, 22:35
Может есть какие спец ключи откручивать шланги РВД от станины стрелы и с распределителя? На статине вообще так сильно рядом гайки,что закручивать просто беда.
  #2260
Старый 23.09.2018, 07:35
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
