  #2201
Старый 10.06.2017, 07:18
в крюке втулки по краям эти которые ты хочешь выбить заходят в те что в крюке а пустота забивается смазкой.
Спасибо! Тож попробую зазоры уменьшить......................
  #2202
Старый 13.06.2017, 20:58
Аватар для Сергулек 318
Подскажите как разобрать ковшевой цилиндр? Изготавливали ключ на 3 отверстия ломает их и все.
Подскажите кто разбирал.
Последний раз редактировалось Сергулек 318; 13.06.2017 в 21:02..
  #2203
Старый 13.06.2017, 21:02
Ставил туда разрезные шайбы из второпласта вроде ходят нормально и грохота по меньше.
  #2204
Старый 14.06.2017, 04:58
Сообщение от Сергулек 318 Посмотреть сообщение
Приваривай шестигранник или арматуру на 10-12 мм к крышке и надставив проставку резким ударом сдвинешь, а потом хоть газовым.
При сварке ЗАЩИЩАЙ шток.
На фото остались следы сварки, если красиво приварить, то можно и не срезать потом.
  #2205
Старый 14.06.2017, 13:42
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Наблюдал как мне отвернули в конторе занимающейся ремонтом Г.Ц , на токарном станке образца еще 30-х годов. Блин на все ушло 30 мин. Так ,что не мешает знать где есть какой-нибудь ДИП -300
Последний раз редактировалось Rin; 14.06.2017 в 13:48..
  #2206
Старый 14.06.2017, 20:47
Ну дЫк снимать надо, везти. А тут кувалдочкой на 3 кг врезал, отвернул, шток вынул и меняй уплотнения спокойно.
  #2207
Старый 14.06.2017, 21:49
блин а я репу чесал если чё как разбирать. а тут вона как.
  #2208
Старый 14.06.2017, 22:27
Спасибо! будем пробовать. По результатам отпишусь.
  #2209
Старый 26.06.2017, 22:38
Спасибо HAN777! Все получилось открутили как вы и советовали все резинки заменили теперь сухо.
  #2210
Старый 09.07.2017, 09:02
Профессия: студент
Добрый день! ищу заводской ковш б/у кейсовский на 60, может кто продает? и во сколько встанет? желательно омская, челябинская, курганская обл.
  #2211
Старый 10.07.2017, 16:16
Привет парни подскажите пожалуйста как всё-таки проверять масло в коробке полуавтомат :'(carraro)на заведенном или на заглушенном. Case 580 sle. 2000 года
  #2212
Старый 10.07.2017, 16:55
Сообщение от Сергей36 Посмотреть сообщение
На заглушенном и прогретом. Из мануала от НХ110.
  #2213
Старый 10.07.2017, 17:06
Спасибо HAN777. Подскажи коробки у них одинаковые или на всех полуавтоматах так проверять? Просто где-то читал что надо проверять на заведенном.
  #2214
Старый 12.07.2017, 17:40
Привет коллеги. Подскажите пожалуйста может кто-нибудь сталкивался. Включаю клавишу ride control еду не работает. на кочке посильнее трехонет начинает работать все отлично. Выключу включу опять токая же беда пока в кочку не уподеш. В чем может быть причина, куда лезть где смотреть?
  #2215
Старый 12.07.2017, 19:56
Кочка кочке рознь. Для начала релюхи и предохранители пошатай.
  #2216
Старый 12.07.2017, 20:45
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Контакты, реле или передавлен провод где-то. Изоляция вродь бы цела, а внутри жилки не контачат.
  #2217
Старый 27.07.2017, 21:25
Мужики привет! подскажите в чем может быть причина уже 2 раза ломало эту шайбу Нажмите на изображение для увеличения
  #2218
Старый 27.07.2017, 21:36
Аватар для Ramirez
Мужики привет! подскажите в чем может быть причина уже 2 раза ломало эту шайбу Вложение 33298
Вложение 33299
Я менял пару раз эти кольца. Причину нашел. Ежели посмотреть на прорезь полуоси, то она уже не прямоугольная, а немножко есть наклон во внешнюю сторону, как перевернутая буква "л". А по сему кольцо выскакивает. Полуось немного двигается вдоль своей оси и поэтому в какой-то момент кольцо при линейной нагрузке выскакивает и сателит трощит его.
Выход нашел и ходит до сих пор: подложил еще одно кольцо, тем самым уменьшив продольный люфт.
А в другой бортовой, когда поменял короткую полуось, то ни разу ничего не выскакивало и не ломало.
Последний раз редактировалось Ramirez; 27.07.2017 в 21:38..
  #2219
Старый 27.07.2017, 21:49
ну да выработка в пазе стопора есть как ты и говоришь. но добавлять кольцо я что то побоялся тк попробовал его поставить и в полуоси вообще пропал свободный ход а она то я подозреваю должна немного ходить или как?
  #2220
Старый 27.07.2017, 21:57
Аватар для Ramirez
Да, должна НЕМНОЖКО ходить, но не на 5 мм или более.
