  #2181
Старый 16.06.2020, 06:24
очень да же страшно! если долго так эксплуатировали то задняя цепь постоянно догоняла переднюю. износ звездочек и цепей гарантирован.
  #2182
Старый 16.06.2020, 15:49
Сообщение от sanbob Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Такая проблема,. Бобкэтs175 греется двигатель. Вентилятор включается, помпа давит, термостат выбрасывали. Есть какие нибудь у кого предположения?ps. В радиаторе движка есть замятые участки по краям и продувает вентилятор только 1/2 радиатора. Он что ли?
Такая же хрень, на 220 в жару бывает. Радиатор лежит под масляным радиатором. со временем забивается пылью, тосолом. получается такая КА КА. Продуваю периодически компрессором соты, подлезти проблема только. Ну и помыться периодически любит, котенок все-таки
  #2183
Старый 24.06.2020, 09:21
всем привет! попался мне бобкет s763H 1997года. цена хорошая. но смущает возраст. до этого был в пользовании и ремонте unc 060 1988года. простота и доступность деталей на чеха удивили и порадовали. сейчас стоит выбор между unc 060 1989г и bobcat s763h 1997г цена одинаковая, навесок нет.
подскажите, много ли трудностей в зап.частях и ремонте на старом 763?
как я понял электроники на нем нету.
и вопрос 2: на бобкет подходят ли навесные от мксм и unc?
душой склоняюсь к иномарке, в американское качество верю больше.
я так сказать патриот в меру.
  #2184
Старый 07.07.2020, 15:03
bobcat S185 VIN 530411923, сгорел контроллер
Добрый день,
У нас bobcat S185VIN 530411923, сгорел контроллер (основной блок управления P/N:6688439).
Купили и установили новый контроллер. После замены блок выдает ошибки 06-13 и 13-07. Затем заменили соленоид отсечки топлива и датчик каленвала. Но ошибки не исчезли. Двигатель не запускается с замка зажигания. К стартеру и соленоиду отсечки топлива не подается питание (соответствующим реле не подается сигнал). Электрические цепи и разъемы проверили. Все нормально.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Требуется ли настройка или прошивка котроллера после замены.
  #2185
Старый 07.07.2020, 15:09
Сообщение от Damir862 Посмотреть сообщение
Добрый день,
Готовы оплатить услуги консультации
  #2186
Старый 15.07.2020, 06:53
Сообщение от maxidrom1507 Посмотреть сообщение
системы навесок разные.не взаимозаменяемые.
после Унчика на Бобик цены неприятно удивят.
753 машина старая. запчасти на заказ.много подходит от S130. но не все.
  #2187
Старый 15.07.2020, 07:01
[QUOTE=Damir862;307478]Готовы оплатить услуги консультации[/QUOT
Блок пустой. отсюда и проблемы.
там у вас еще много чего не работает.
Бобкэтовские менеджеры по продажам запчастей. или по тупости или умышленно не предупреждают клиентов о том что после установки нужно перепрограммировать блок под конкретную машину с привязкой к серийному номеру.
Кстати при прошивке нового блока можно установить любую наработку моточасов.по вашему желанию. если это не возможно сделать значит ваш блок уже программировали.и использовали.
  #2188
Старый 28.07.2020, 15:24
Доброго времени суток.
Ищу мануалы по эксплуатации, ремонту и обслуживанию Bobcat 553.
Готов даже купить.
Отзовитесь, у кого есть…
  #2189
Старый 28.07.2020, 15:40
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от DennTi Посмотреть сообщение
Готов даже купить.
В сообщениях контакт того_у_кого_есть...
  #2190
Старый 06.08.2020, 10:20
Доброе утро.
Нужна Ваша помощь. Bobcat A770 вылезают ошибки Н4028 и W3276. Поменяли джойстик, отработали несколько часов, заглушили. Всё было хорошо, всё работало без ошибок. Через пару часов пришли начали заводить вылазить ошибка L7404 и надпись Reply, панель не работает, погрузчик никак не реагирует. Если завести, секунд 30 работает, затем загорается свет и проблесковый маяк и погрузчик глохнет.
Ставим старый джойстик панель начинает работать, но вылезают ошибки ошибки Н4028 и W3276.
  #2191
Старый 03.09.2020, 18:33
Всем доброго времени суток! Подскажите получили Бобик с ремонта (регуляровали ходовку и рычаги) после ремонта он еле ехал (на максимальных оборотах второй скорости, ехал как на половине оборотов первой... А на первой соответственно вообще еле ехал) приехал человек м сервиса, посмотрел, в панеле что-то натыкал и он стал летать как прежде. Так вот вопрос: друзья, кто знает что он там натыкал и как можно ограничить и вернуть скорость обратно тыкая информационный дисплей???
  #2192
Старый 25.09.2020, 12:36
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Panumbum Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Какая модель погрузчика и система управления ходом (джойстик/рычаг)?
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #2193
Старый 05.10.2020, 16:27
Модель S 650, на рычагах, но у него добавлена дополнительная панель показателей температуры, отслеживания ТО и пр. (Извиняюсь за безлаберность, но я все время забываю как она называется
  #2194
Старый 13.10.2020, 14:12
Панель называется DELUX
Натыкать можно многое, главное знать!
Запчасти и Сервис
  #2195
Старый 26.10.2020, 03:20
Да, она ) так вот вся суть вопроса: через нее же можно задавать параметры скорости и пр.?
  #2196
Старый 29.10.2020, 09:03
можно ограничивать некоторые параметры, например если отдаешь в аренду.
Запчасти и Сервис
  #2197
Старый 09.11.2020, 12:55
bobcat S300 не работает зайчик
Подскажите, что делать. Не работает зайчик, трещит правая сторона при повороте. С чего начинать смотреть, что начинать разбирать. Спасибо.
  #2198
Старый 10.11.2020, 11:02
копить деньги на гидромотор .150-200 рублей
  #2199
Старый 22.11.2020, 19:25
Добрый день. Вопрос знающим: На bobcat t190 горит ошибка 0521. Что значит давление подпитки выше пре дельно допустимого? Можно ли эксплуатировать машину? Вроде бы всё работает... Не будет ли серьёзных последствий?
  #2200
Старый 26.11.2020, 11:08
Сообщение от Catrem Посмотреть сообщение
Лучший совет
Запчасти и Сервис
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
