  #201
Старый 16.11.2018, 01:27
На фото вроде как 28 очков а не 20-21
Фоткал, когда масло в цилиндр залил.
По замерам получилось 20-20-21-21, Заливал масло, чтобы определиться- поршневая или еще что.
В зависимости от количества залитого масла и поднималась компрессия- чуть больше зальешь и за 30 заходило, даже завестись пытался на одном цилиндре. После того, как погонял с маслом порядок компрессии по цилиндрам немного изменился- на первых двух стало чуть больше, чем на третьем и четвертом- 22-22-21.5-21.5
Вакуумный насос на dieselmax 444 качает из вакуумного усилителя в картер, соответственно если есть подсос, тогда и будет соответствующий избыток сапунения.
У моего клиента однажды уровень тормозухи падал а уровень моторки пропорционально поднимался.
еще как вариант избыточное сапунение, при исправной поршневой, может быть в результате проблем с направляющими клапанов
Вы правы подсос воздуха есть (неисправен один из вакуумников, приобрел, все никак не соберусь на замену) И тормозуха уходит, правда не так быстро (около 100 грамм за 500 мч.) поэтому и незаметно с уровнем масла двигателя. Получается неисправен главный тормозной, правда снимал шланг с неисправного вакуумн.- там все сухо.
От замены до замены масла ДВС (250м.ч.) доливаю около литра.
Из сапуна, кроме запаха масла, присутствует небольшой "угар", поэтому думаю, что все же поршневая.
У Вас где то видел фото отчет по разборке ДВС 1004-4Т, что то сейчас не могу найти.
Привет! Скока за такой инструмент взяли?
У нас в Челябе такой набор стоит 3700, на мой двиг. по резьбе подошёл один из штуцеров, правда немного модернизировал (чуток подрезал юбку).
На проверке шестого цилиндра (второй круг) вышел из строя клапан сброса давления (порвалось резиновое колечко внутри), заменил, второй закрутки резьба этого клапана не выдержала- выстрелил при замере (материал там оставляет желать лучшего). Поэтому закрутил в это отверстие болтик с резиновым колечком, с ним и производил дальнейшие замеры.
Последний раз редактировалось Vitек; 16.11.2018 в 01:29..
  #202
Старый 16.11.2018, 16:41
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
есть фотоотчет на 1104. а на 1004 фотоотчетов я не делал. есть небольшие публикации о монтаж-демонтаж тнвд и регулировка клапанов.
  #203
Старый 16.11.2018, 16:58
Про ТНВД и клапана больше не интересует.
Значит 1104 где-то и смотрел в прошлом или позапрошлом году.
  #204
Старый 19.11.2018, 19:08
Сегодня помогал знакомому с ремонтом ДВС таеты.
Вскрыли голову, вынули поршни, поверхность цилиндров гладкая, "ХОН" еле виден только на парочке цилиндров и присутствует множество вертикальных рисок.
Съездили за приспособой, шлифанули "как получилось".
Так вот вопрос- скоро вскрывать движок на ДЖисе и если такая-же картина будет- нужно ли хонинговать?
ID:	36768   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36770   Нажмите на изображение для увеличения
  #205
Старый 19.11.2018, 20:06
Хон нужен.
Вот стесняюсь спросить, а собирать так и будете с абразивом на коленвале и в поддоне?
  #206
Старый 19.11.2018, 20:09
Обижаете, колено укрывал, после промывал, собирать уже начали.
Вот пока процесс на чем остановился.
ID:	36772   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vitек; 19.11.2018 в 20:21..
  #207
Старый 20.11.2018, 20:39
Если на перкинсе плохая компрессия(жор, плохой запуск в морозы), то менять гильзы, кольца, по ситуации поршня.
А эта приспособа думается мне как мертвому припарки. Это из разряда "вдруг компрессия поднимется и продадим побыстрому".
  #208
Старый 20.11.2018, 20:58
Да, на отечке всегда полный комплект поршневой менял, правда легковые ни разу не делал.
А здесь бюджет скудный, первый раз с хоном столкнулся, ну да ладно, посмотрим как будет работать.
Честно говоря не знал, что перкинс гильзуется, это многое упрощает.
  #209
Старый 21.11.2018, 08:17
Вопрос просто интересно. Кейс как температура ниже 0 без лунфея заводится очень плохо. но так было всегда он у меня почти 9 лет. масло не берет ,тянет хорошо, при + заводится с пол пинка. вот чего он такой? но по сравнению с jcb и гидромек у него малый крутящий момент стартера , то есть нет резкого оборота. повторюсь так есть всегда. да двиг ивеко.
Последний раз редактировалось с123456; 21.11.2018 в 08:20..
  #210
Старый 21.11.2018, 11:42
Если проводка в порядке то от самого стартера зависит и от АКБ. У меня JCB так же,только у меня и акб и стартер так себе и не работает свеча накала. Имея 220 под рукой даже не заморачивюсь ,мотору куда проще в минус заводиться прогретому,вчера с утра -5 было воткнул за 30-40мин,сел с полтыка работает и в салоне уже теплее будет.
  #211
Старый 21.11.2018, 15:25
проводка все родное, никакого колхоза нет. аккум хороший, стартер за столько лет я думаю если что было б уже крякнул бы. честно сказать тоже не заморачиваюсь 220 под боком подогрев включил и в любой мороз подойти не успеешь уже гудит. ладно что то я влез в ваш разговор и увел от темы.
  #212
Старый 21.11.2018, 18:29
Ну про движок же вопрос то.
Я считаю вся проблема в том - что движку тяжко маслать насос гидравлики, который толкает холодное гидравлическое масло.
Вот сегодня у нас с утра "-3" - первые пару оборотов веселее, затем двиг. затыкаться начал, ну я включил рычаг на подъема переднего ковшика - обороты сразу веселее и тут же завелся.
Было бы отключение движка от других систем, как например на некоторых Российских, заводился бы намного веселее.
  #213
Старый 21.11.2018, 20:07
Надо померить. Может компрессионные залегли.
А может на аппаратуре клапан холодного пуска, не знаю как правильно зовется, он на температурник завязан. Был один сапунящий, ниже -5 не подходи даже без лампы или 220в. Но когда надо было быстро запустить, всегда выручал факел, точнее пропановая горелка.
У меня есть один без свечи накала, впринципе градусов до 12-15 всегда заводился.
Видимо особенность у стартера такая.
  #214
Старый 21.11.2018, 22:56
Ну да,стартеры же разные по КВт идут.
  #215
Старый 22.11.2018, 07:39
точно. почитал на кейсе стартер 2,7 квт на джис дизельмакс 4,2 квт . конечно он в любой мороз маслать будет как помешанный
  #216
Старый 22.11.2018, 07:57
Ну во и я о том,крутить то он крутит,а резкого старта как положено дизелю он не дает,вот и нет нормального запуска. Я ж сразу и написал или проводка где то уже сечение потеряла или АКБ уже устал и на морозе емкость не выдает или стартер слабый. Стартеру и ревизию можно сделать,может щетки уже кончаются.
  #217
Старый 22.11.2018, 09:30
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
тоже стоял на НХ 2.7, в минус здесь не завелся, поставил 4.2, проблему забыл
  #218
Старый 22.11.2018, 09:31
Ревизия ему не поможет, просто он очень слабый, не для наших зим, эту тему уже разжевывали здесь подробно.
  #219
Старый 22.11.2018, 09:39
а 4.2 он редукторный?
  #220
Старый 22.11.2018, 10:08
честно, даже не знаю
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
