  #201
Старый 22.11.2018, 17:36
Сообщение от ячс Посмотреть сообщение
Здравствуйте Терекс 970,пузыри в расширительном бачке,это проблема
прокладке под головкой железный капут.
  #202
Старый 22.11.2018, 21:15
Аватар для тракторист_40
Это самый , так сказать , бюджетный вариант..... А могут быть и варианты. Трещина в голове, коррозия ГБ - ПГБ - гильза. В конце концов если "очумелые ручки " мотор ковыряли, могли не корректно болты ГБ затянуть.
  #203
Старый 22.11.2018, 21:45
ну так в любом случае с этого бюджетного варианта нужно начинать, а там вскрытие покажет.
  #204
Старый 23.11.2018, 07:47
Спасибо всем буду начинать.
  #205
Старый 23.11.2018, 15:19
Здравствуйте,если какие-нибудь тонкости при замени ГДЦ.
  #206
Старый 23.11.2018, 20:21
Есть. Затяжка болтов ГБ. Более того, в некоторых мануалах сказано , что болты " подлежат замене".
  #207
Старый 27.11.2018, 16:02
Экскаватор погрузчик терекс 970 элит проблема с заводкой
Добрый день,подскажите пожалуйста может у кого была такая проблема,не развивал обороты,заглушешь заведешь все нормально,потом заглох и не заводится горит значет неисправность двигателя
  #208
Старый 27.11.2018, 21:39
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Алексей 68 rus Посмотреть сообщение
модель двигателя узнать бы
  #209
Старый 27.11.2018, 22:00
Профессия: моторист
На perkins 1104 болты многоразовые, мотор не терпит перегревов, пробивает прокладку ГБЦ. Внимательно осмотреть плоскость гбц и плоскость блока. Из практики обычно плоскость блока страдает больше. После демонтажа ГБЦ обязательно нужно найти следы прогаров, и на блоке индикатором малых перемещений измерить глубину прожига металла. Яма на плоскости блока в 0,05мм и более нужно шлифовать плоскость блока на станке, потом и поршня могут в ГБЦ упираться начать.
Прежде чем вскрывать ГБЦ нужно быть уверенным, что прокладка пробита, нужно убедиться в исправности системы охлаждения, а то может получиться так, что мотор вскрыли прогаров не нашли прокладку поменяли и опять рубашка пузырит. И будут мучить сомнения: а может что то недосмотрели, а может где то невидимые микротрещины, а дело например окажется в сломаной крыльчатке помпы или в подсосе воздуха через дренаж или еще в какой нибудь наружной молочевке
  #210
Старый 27.11.2018, 22:31
Профессия: моторист
Здравствуйте всем.Терех 970 загорается лампочка перегрева двигателя стрелка прибора в норме, поменял термостат не помогло поменял крышку радиатора такая же ерунда,куда дальше лесть не знаю.
проконтролировать температуру пирометром по корпусу термостата
вскрыть крышку помпы осмотреть крыльчатку
оценить пропускную способность радиатора
оценить чистоту радиатора снаружи
проверить не схлопывается ли нижний патрубок радиатора на макс оборотах
правильно ли стоит крыльчатка радиатора, может задом на перед, дует слабо или не туда,
потеют ли дренажи на помпе.
Потеющий дренаж может дать подсос воздуха из атмосферы в область разряжения у оси крыльчатки помпы на высоких оборотах.
Явный признак пробитой прокладки гбц - пузырение на холодном моторе при макс оборотах при условии отсутствия подсоса воздуха извне.
Наличие выхлопа в рубашке, черный сажевый налет в бачке.
антифриз бывает вскипает преждевременно если это галимый контрафакт.
  #211
Старый 30.11.2018, 09:07
Здравствуйте, Terex970 поменял прокладку ГБЦ пузыри в расширительном бочке пропали но стало макрить или сочится между блоком и гбц,что может быть
Последний раз редактировалось ячс; 30.11.2018 в 09:38..
  #212
Старый 30.11.2018, 10:05
Профессия: моторист
Дефекты по плоскостям или что то инородное попало под гбц
Некачественная прокладка гбц
Неправильный момент или неправильная последовательность затяжки болтов гбц
Бывает текут дренажные отверстия на гбц, можно ошибочно принять за утечки из под гбц. Дренажи расположены над привалочной плоскостью примерно в 10мм
  #213
Старый 30.11.2018, 18:02
Спасибо! Terex 970 дело было в ни затянутом патрубке на печку который находится в самом интересном мести между гбц и кабиной,и стекала на прокладку гбц
  #214
Старый 09.12.2018, 18:31
Всем кто прочитает Доброго времени суток. я недавно стал обладателем 970го . после покупки установил електро подогрев тосола для запуска зимой. после недельного простоя не могу запустить двигатель . взбодрил аккумулятор, не помогло,поменял топливные фильтра ,эфекта нет. на передней панели загорелся чек неисправность двигателя. Может кто сталкивался с подобным?
  #215
Старый 10.12.2018, 08:34
Насос то работает?
  #216
Старый 10.12.2018, 17:51
уже да, снял прозвонил его, прозвонил всю цепь, прошерстил все предохранители и реле! не знаю что из перечисленного помогло ,но движок завелся
  #217
Старый 26.12.2018, 08:38
Добрый день всем, помогите советам Терекс 970 при работе гидравликой на малых оборотах обратной лопаты иле передней стрелы двигатель глохнет приходится добавлять обороты до 1000,это нормально или это какаета проблема.
  #218
Старый 26.12.2018, 09:25
  #219
Старый 26.12.2018, 11:48
Это ...какаета...проблема с драйвером. Книжыцы читать надо перед употреблением чего либо.
Инструкция...слыхали об таких ???
Если слыхали, то какие РАБОЧИЕ обороты должны быть ?
  #220
Старый 16.01.2019, 10:39
Профессия: ЭЛЕКТРИК
Здравствуйте! Помогите! Нужна электросхема и коды ошибок для акпп spicer: контроллер APC 121, АКПП 1214FT16000-33, Терекс 970 На почту:rva.67@yandex.ru
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
