  #2141
Старый 02.10.2019, 20:47
Всех приветствую. Присматриваю bobcat. Ничего в них не понимаю. У самого jcb4cx. Вообщем продают s205 turbo. 07 года 8000часов. Стоит ли рассматривать. В чем вообще разница между 175,530 и 205. Как ведут себя двигатели с турбиной, больше ли расход. Заранее всем спасибо за ответы, советы!
  #2142
Старый 10.10.2019, 05:31
205 ку бери только если владелец делал двигатель. Там есть одна особенность как разрушение крепления маслозаборника. соответственно масляное голодание и привет ремонт двигателя
.Это на всех 205!!!!!!.
Машину надо брать по состоянию и наработке. на турбованых расход выше процентов 15-20.
8000 это достаточно много.
Последний раз редактировалось Catrem; 10.10.2019 в 05:40..
  #2143
Старый 27.10.2019, 16:28
Линейные (дренажные) фильтры проверьте.
  #2144
Старый 15.11.2019, 13:07
Привет ВСЕМ! Образовалась такая проблемка с bobcat s250. Суть такая. Работало все нормально, но утром подойдя к кабине услышал работающий вентилятор печки. Зажигание при этом было выключено, табло левой панели светилось, показывали моточасы.При повороте ключа загорается индикатор аварии и на левой панели выдает код 77-48. Движок не запускается. Может кто сталкивался.
  #2145
Старый 25.11.2019, 01:45
Добрый день. Есть проблема с всасыванием топлива из бака боба 751-если уровень в баке уменьшается до 3/4,начинает поступать воздух. Как можно добраться до всасывающего па рубка из бака.
  #2146
Старый 26.11.2019, 01:59
Bobcat 463-S70 подшипники и сальник ступицы.
Всем привет!!!Принимайте новичка!!!Прошу модераторов и знающих людей подсказать номера и размеры не оригинальных (аналоги) ступичных подшипников и сальника полуоси???Чем можно заменить оригинал?Bobcat 463 2003 года.заводской номер 522111584.Заранее благодарен....
  #2147
Старый 17.12.2019, 16:34
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Sastrepet Посмотреть сообщение
Здравствуйте, ответил. Смотрите личные сообщения.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #2148
Старый 22.12.2019, 18:14
Профессия: СТРОИТЕЛЬ
Здравствуйте, приобрел японский Минипогрузчик ТСМ608 1995г., вроде аналог Bobcat 753. Нужна информация по гидравлике, трансмисии, может еще что есть, буду очень признателен.
kutuzov84@mail.ru
Последний раз редактировалось kutuzov84; 22.12.2019 в 18:58..
  #2149
Старый 26.12.2019, 00:29
Профессия: Конструктор
подскажите партномер ведущей звездочки для Bobcat e10 и характеристики - кол-во зубьев, диаметр и т.д. , а также есть ли она у вас в продаже и сколько стоит?
  #2150
Старый 29.12.2019, 09:47
Почему глохнет Бобкат 864
Здравствуйте уважаемые форумчане приобрели бобкат 864 гусеничный погрузщик. Поработали с неделю начались проблемы: изначально после запуска двигателя работал минут 15 затем глох на табло ошибок не выходило но при этом заводится отлично .но в данный момент как двиготель прогреется глохнуть стал чаще через полторы минуты. Подскажите в чем причина.Да
  #2151
Старый 29.12.2019, 11:19
наверное потому что ему не нравится что вы его погрузЩиком называете...
  #2152
Старый 29.12.2019, 14:31
Сообщение от Bobcat 864 погрузщик Посмотреть сообщение
Ошибки могут и не выскакивать. Их смотреть надо. Пока код ошибки не увидите , путём "научного тыка" , то что за ответ вы хотите услышать ????!!!!
КОД ошибки смотрите. ОН ТАМ точно есть.
  #2153
Старый 03.01.2020, 19:35
Бобкат 864
Здравствуйте можете подсказать что за ошибка 3299.5 бобкат 864
  #2154
Старый 04.01.2020, 15:40
http://ww2.justanswer.com/uploads/HE...ault_codes.pdf
https://texbaza.by/index.pl?act=PRODUCT&id=428
  #2155
Старый 15.01.2020, 19:20
Здравствуйте подскажите пожалуйста в bobkat s 630 пропал свет в салоне и не работает прикуреватель в чем может быть причина?
  #2156
Старый 18.01.2020, 13:46
Здраствуйте ! Подскажите пожалуйста не работает зайчик бобкетS770 и стук при снятии с ручника в чем причина?
Скорей всего сгорел предохронитель
  #2157
Старый 23.01.2020, 01:39
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Парни, не могли кто нибудь кинуть фото, что должно стоять под соленоидом тормоза на s175, нет потрохов вообще, только самодельная заглушка!
  #2158
Старый 02.02.2020, 20:39
BOBCAT T300
Профессия: МИНИ ПОГРУЗЧИК БОБКАТ Т 300
Парни помогите пожалуйста кто знает ,задние ванари не горят перохранители целые все все облазил не чего не нашол bobcet T300
Привет газлифт для крепления кабины bobcat T 300 как правильно называется, и есть еще ворос ворос один вам парни у кого такой мини погрузчик имеется пожалуйста нюотзовитесь на ватцап +77784611257 александр зовут по обслужеванию
кто знает парни как подключить задний сигнал на бобкате т300 если его нет и вобще где он стоит в заде или спереди
  #2159
Старый 02.02.2020, 20:46
BOBCAT T300
прошу помощи у вас ребята опата моловато по облуживанию данной техники
Если что то не так пишу поравляйте я не обижусь просто опота маловата тех обсуживание,все мы люди и не сразу всему научились.
  #2160
Старый 02.02.2020, 21:13
Здравствуйте,
помогите дельным советом- где купить/чем заменить уплотнительные кольца/втулки на топливный фильтр и сепаратор Бобкета 40170??? Очень надо. Петербург. Буду благодарен за любые советы!
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
