  #2121
Старый 10.04.2019, 10:21
Добрый день!
Подскажите, должен ли щелкать клапан BICS при подаче питания на соленойд ?
  #2122
Старый 09.05.2019, 12:00
Добрый день. Bobcat 453 2000год. Приобрел для личных нужд из-за рубежа. Работает нормально, но заметил уход масла из гидравлики в масляную ванну. Может кто подскажет, в чем проблема и как ее решить? Может у кого есть руководство по эксплуатации и ремонту. Заранее благодарен. vens.zosik@mail.ru
  #2123
Старый 11.05.2019, 15:12
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Здравствуйте, Сергей.
Проблема в сальнике(ках) гидромотора(ов) хода.
Заменить пару сальников и проблема будет решена.
На почту пришлите вин номер погрузчика, помогу с запчастями.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #2124
Старый 21.05.2019, 15:53
Добрый день! На bobcat s530 не срабатывает ветелятор(если чем то толкнуть то крутиться но медленно) погрузчик греется. Отсоединяю фишку с соленоида вентилятора он не срабатывает. То же самое при снятии фишки с датчика никаких изменений.Ошибки появляются только при снятии фишек. В чем может быть проблема!?
  #2125
Старый 30.05.2019, 07:42
Подскажите пожалуйста, бобкэт s 530 какие фишки можно отключить чтобы он не заводился
  #2126
Старый 31.05.2019, 01:46
С топливного соленоида. Стоит на топливном насосе
  #2127
Старый 21.06.2019, 00:14
Какой НШ подходет на бобкат 943 ?
  #2128
Старый 26.06.2019, 09:30
Не работает задние габариты на с530 в чем причина с переди габариты не установлины
  #2129
Старый 01.07.2019, 20:32
Бобкет Т300
Здравствуйте парни! подскажите пожалуйста,при нажатии рычагов движения в перед или назад начинают гудеть рычаги движения,а на разворот на месте двигатель не осилянт,что можно сделать?Бобкет Т300
  #2130
Старый 04.07.2019, 10:43
Данная тема создана мной для ответа на ваши вопросы касательно ремонта, обслуживания и эксплуатации техники bobcat. Cвоеобазный форум bobcat.
Могу предложить помощь в решении различных вопросов, так как имею большой опыт, как по ремонту, так и по эксплуатации данной техники.
Кому это интересно, задавайте свои вопросы, постараюсь помочь.
Добрый день! помогите с эл.схемой распиновке разъёмов на блоки управления. не хочется вскрывать заводскую укладку эл.кабеля. Пропало питание на эл.магнит центрального клапана разблокировки гидкостатики. Один провод вызванил в разъёме на блок управления. Второй не могу найти. хочу вывести на прямую новый провод с разъёма блока управления.
BobCat S770
  #2131
Старый 18.07.2019, 15:44
Bobcat S850, начал не так давно дымить, чёрный дым, Ошибка забит фильтр, вынули фильтр Ошибка не уходит, тако чувство либо форсунки льют, или воздуху мало, турбина работает, крутит хорошо.
Что может быть, с чего начать?
  #2132
Старый 22.07.2019, 09:25
Профессия: владелец, механик, машинист,снабженец
Добрый день. Подскажите где найти запчасти на гидровращатель bobcat 15c. Сальник, подшипники?
  #2133
Старый 22.07.2019, 12:35
Сообщение от Lightest Посмотреть сообщение
Фильтров там два. То что внутренний вы посмотрели и он на вид чистый. ничего не значит. меняйте внутренний обязательно.
  #2134
Старый 29.07.2019, 13:07
Поменяли турбину, все стало хорошо работать. Теперь вылезла Ошибка D7540. Пропало питание на ключе зажигания
  #2135
Старый 06.08.2019, 12:18
Профессия: автоэлектрик
Доброго времени суток! Занимаюсь восстановлением разграбленного варварами Bobcat 763 C-series, ID-num. 512213692. Кто-нибудь может помочь мануалом с гидро и электросхемами? Заранее признателен. Мыло Maikster@yandex.ru
  #2136
Старый 08.08.2019, 10:15
Всем доброго дня. Прошу помощи, вдруг кто-то сталкивался с такой проблемой. История такая, некоторое время назад приехал Bobcat s300 с маслом в антифризе. Снял ГБЦ, прокладка цела. Сняли теплообменник, опресовали, цел. ГБЦ отшлифовали поставили на новую прокладку. Промыли систему, собрали. Все тоже самое. Снял двигатель. Под передней крышкой было разорвано кольцо на выход из блока на помпу. Думаю вот оно. Поставил новые колечки, герметик и т.д. Собрал, все тоже самое. Снял двигатель опять, разобрал весь, отвёз блок и ГБЦ в механику на Московском. Опресовали все цело. Собрал, день отработал и опять все по новой. Где ещё покапать можно? Стоит ЕГР, но связи с маслом там же нет. Турбина тоже без охлаждения. Когда собрал с последний раз закольцевал теплообменник, на всякий случай. Прошу совета куда ещё заглянуть можно? Bobcat s300. Двигатель Kubota V3800T. Турбина, ЕГР, Тнвд рядный, обычный. Форсунки обычные морковки не соприкасающиеся с водяной рубашкой. Радиатор одноконтурный. 0266410@gmail.com.
Последний раз редактировалось Snikers1987; 08.08.2019 в 10:18..
  #2137
Старый 03.09.2019, 14:55
Здравствуйте, погрузчик Bobcat S-220H., при включении зажигания загорается восклицательный знак и показывает ошибку "Обрыв цепи соленоида отсечки топлива" 13-07 если не ошибаюсь. До этого при передвижении сам по себе иногда мог заглохнуть но это последние 1-2 дня. Помогало снятие клемм с АКБ. Теперь что ни делай первым делом выходит эта ошибка и двигатель не запускается. Стоит на объекте в гараж не перегонишь. Подскажите, это соленоид накрылся или обрыв может быть в проводке?
  #2138
Старый 06.09.2019, 16:01
Доброго времени суток. Действительно накрылся соленоид отсечки топлива. Может кому пригодится, открутил винты крепления, но не совсем, двигатель завелся. Догнал до базы, заглушил с ключа а когда придавил соленоид обратно - щелчок. Проворачиваю ключ зажигания опять ошибка, чуть ослабил - заводится. Теперь вопрос. Есть оригинал и аналог, цены в разы расходятся. Кто-нибудь ставил КНР?, цена 7500 деревянных. Поделитесь опытом.
  #2139
Старый 22.09.2019, 14:19
S185 тугие педали
Добрый день, имеем бобкат s185 06год high flow , при прогреве,после 15/20 минут работы педали становиться дико тугие, куда копать ? Жидкость свежая is46 также при нажатие рычагов гудит насос , есть ли связь этих проблем ?
  #2140
Старый 22.09.2019, 16:30
Сообщение от Art92 Посмотреть сообщение
Насос может гудеть от нехватки масла или оно жидкое. ......Фильтр может не тот поставили? Там сбоку окошко у колёс. Уровень какой и как выглядит масло ? Не пениться ? Может быть подсос воздуха.
Последний раз редактировалось (13); 22.09.2019 в 16:33..
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
