  #2101
Старый 30.12.2017, 15:03
Аватар для piter_alex
Будем искать. спасибо за помощь.
Вылезла еще проблема, сломался датчик давления масла в кпп, Есткственно в наличии нет нигде,+праздники... Можно ли поставить обычный датчик давления мала. через переходник?
JCB 4сх Super 97 гв. (2700 м\ч) Питер.
  #2102
Старый 30.12.2017, 15:18
Сообщение от piter_alex Посмотреть сообщение
Ну чем это может быть чревато? Разве что на разное давление могут быть настроены, поэтому лучше родной. Как временная мера наверное можно и заглушку просто вкрутить и все что угодно лишь бы масло не текло. А провода если фишка не подойдёт замкнуть или выдернуть
  #2103
Старый 30.12.2017, 15:51
Все провода просмотрели, нет коротыша. может датчик какой?
  #2104
Старый 30.12.2017, 17:00
Может соленоид какой то коротить, может быть проводка на блок реле под рулевой колонкой. Схемой помочь я не могу, все на рабочем компьютере.
  #2105
Старый 30.12.2017, 17:21
У меня нет блока под колонкой((
Сейчас такая сутуация- 1и3 вперед - нет. Есть 2 и 4, но если покрутить рулем или полвигать стрелу - появляется на какае-то время и снова пропадает... Еакая связь 1 и 3? Может давления не хватает переключить7
  #2106
Старый 30.12.2017, 18:01
АКПП- 4-х скоростная ?
Соленоиды как на моей фотке ?
Релюхи могут хандрить.
  #2107
Старый 30.12.2017, 18:06
Если кроме 1и 3 вперёд все остальное работает, то дело в катушке G1. Либо в проводах на неё. Попробуйте местами поменять допустим с L2 (он отвечает за 2 и 4 назад ). Если все по прежнему останется, значит проводка, или золотник (чтоб его проверить нужно блоки местами менять уже). Если 1,3 вперёд заработает, а 2,4 назад перестанет значит катушка под замену.
Все почти что по памяти, могу ошибаться
  #2108
Старый 30.12.2017, 18:17
Вложение 34599
Хорошая память.
У себя вот так определял методом тыка.
Но после перекидки фишек, все же нужно проверить релюшки.
Название: схема. к славе 2.jpg
  #2109
Старый 30.12.2017, 18:37
Хорошая память.
Насчёт реле согласен, только я ошибся, у товарища реле Кпп в общем блоке, а не под рулем. Самые крайние 6 штук надо смотреть
  #2110
Старый 30.12.2017, 18:43
По расположению реле не помню, но справа, да там пояснения на крышке есть.
Еще релюшки должны быть с диодами, простые некорректно работают.
  #2111
Старый 30.12.2017, 18:57
А там можно переставлять местами их для проверки, главное цвета не путать, разного цвета уже разные реле
  #2112
Старый 30.12.2017, 19:21
У меня два цвета- 4-х и 5-и контактные. А перестановка может ничего и ни дать. Если одна какая нибудь глючет- то работает, то нет и тогда очень сложно понять какая.
  #2113
Старый 30.12.2017, 19:37
Вложение 34599
У меня 5 соленоидов центрального верхнего нет. Одну катушку - зеленую вычислили - сгорела, поставили обычну 5 контактов. Она не пойдет?
  #2114
Старый 30.12.2017, 19:55
Хорошая память.
Если слева - это перед машины, то у меня нет соленоида под цифрой 2.
  #2115
Старый 30.12.2017, 19:59
5 или 6 катушек в вашем конкретном случае неважно. По поводу реле поставьте лучше откуда то с другого места в блоке такого же цвета чтоб наверняка
  #2116
Старый 30.12.2017, 20:43
Ну если пять, то на моей картинке соленоид под цифрой пять в Вашем случае при включении работает на двух передачах, а при выключении на двух других.
Если реле поставить обычную (без диода), то при включении передачи, а там сигнал проходит через несколько реле, + или - может оказаться в ненужном месте (принцип диода- в одну сторону проходит+, в другую-) и в следствии может включиться а может и нет, еще и КЗ может произойти.
  #2117
Старый 04.01.2018, 07:05
SLP 4CXFSS
С новым годом народ, вообщем ситуация такая ЭП проблемы с КПП вперед всё 1-2-3-4 переключается ход нормальный а назад никак не хочет, помогите с селенойдами стоят 7-селенойдов, вверху 4шт снизу 3шт
Название: 2018-01-02 16.18.12.jpg
  #2118
Старый 04.01.2018, 07:50
скиньте схему подключения соленойдов заранее благодарен
  #2119
Старый 04.01.2018, 09:58
Сообщение от murtik Посмотреть сообщение
Дело не в соленоидах. Может селектор, может провода.
  #2120
Старый 04.01.2018, 10:03
попробуй фишки поменять местами те что на управление вперед кинь из на зад,если поедет назад когда включишь подрулевой вперед то проводка,если включишь назад и вперед не поедет то подрулевой меняй.
Здесь присутствуют: 62 (пользователей: 0 , гостей: 62)
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
