  #2101
Старый 17.07.2015, 20:18
масло на щупе в коробке прозрачное как слеза (практически как силикон) ??? такое возможно?
  #2102
Старый 17.07.2015, 20:27
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Evgeniy_AV Посмотреть сообщение
Значит внутри КПП все в порядке, я так думаю. Вот если будет слишком темные, то надо бы насторожиться
  #2103
Налито ВМГЗ видать. Заливай ТНК UTTO, на пример. Я себе залил как на фото, не знаю что было залито до того, но разница в езде случилась разительная.
  #2104
Старый 17.07.2015, 20:52
Через вакуумные усилители. Главные тормозные надо перебирать или менять.
Спасибо ! Завтра попробую !
  #2105
Старый 17.07.2015, 20:56
Сообщение от ВЛАДИМИР73 Посмотреть сообщение
В КПП масло обновляется,а не заменяется.Всё слить не возможно.Так что,что бы полностью заменить масло в коробке придётся не один раз процедуру повторить.Фильтр обязательно надо заменить
  #2106
Старый 17.07.2015, 21:17
В механику нужно лить10w sae30 синтетику?правильно?
Если Total не будет, в магазине сказали, подберут аналоги...
  #2107
Старый 17.07.2015, 23:20
Пропала тяга на JCB 3cx
Пропала тяга передвижения. когда еду на 4 скорости по дороге то оборотов набирается максимум до 1400. и дальше не хочет набирать. и приборная панель пищит. как будто чего то не хватает. фильтр чистый. даже без него вообще ехал и все равно.подскажите пожалуста что может быть.?что делать?
  #2108
Старый 18.07.2015, 05:53
Сообщение от hell739 Посмотреть сообщение
О чём пищит приборная панель???
  #2109
Старый 18.07.2015, 08:19
не хватает воздуха
Последний раз редактировалось hell739; 18.07.2015 в 08:34..
  #2110
Старый 18.07.2015, 10:29
Сообщение от Виталик44 Посмотреть сообщение
Здесь нет специалистов никто не сможет что ли помочь?
ищи и найдёшь... специалисты уже устали писать одно и тоже..
  #2111
Старый 18.07.2015, 13:03
Чего то я здесь все облазил ни одного подобного вопроса
  #2112
Старый 18.07.2015, 13:27
не хватает воздуха
Продуйте воздухом или замените фильтр!!!
Либо что то попало между фильтром и воздухозаборником.
  #2113
Старый 18.07.2015, 16:45
Лазалка у тебя бракованная . Все ЭП конструктивно почти одинаковы. Смотри и другие брэнды, а не только жибиси.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21740
ID:	23234   Нажмите на изображение для увеличения
  #2114
Старый 19.07.2015, 14:05
Проблемы с гидравликой на JCB 3 CX SUPER
открутил гидровлический насос потом обратно поставил. и начало с него течь. вроде затянул. поскажите что может быть.?
  #2115
Старый 19.07.2015, 17:02
Аватар для Ramirez
Чаще всего течет на флянцах подачи масла на насос и с насоса. Там уплотнительные кольца стоят и не важно какой насос: шестер-й или АПН. А если не ленивый, то должен был бы посмотреть, где течет, как течет, какое давление с "пробоины" и описать. Точнее бы подсказали.
  #2116
Старый 19.07.2015, 17:15
Аватар для Ramirez
Я бы для начала, все-таки, промерил давление в коробке. А потом бы менял масло и фильтр. Затрат никаких, а душа спокойная. Или наоборот - знаешь, что давления нет и меняй масло и фильтр. Можешь, конечно, и наоборот сделать, от этого ничего не поменяется особо.
И еще может быть такой нюанс - масла просто мало в КПП и потому тягла и нет. Меряй правильно уровень.
  #2117
Старый 19.07.2015, 20:28
Как мереть давление?
А с уровнем как быть? как прогреть трансмиссионное масло до 50 градусов, термометр туда запихать? потом заглушить двиг, и через 20 сек замерить щупом. Правильно?
  #2118
Старый 19.07.2015, 20:50
Аватар для Руслан Мартовский
не хватает воздуха
А может типо "ДМРВ" накрылся?)))
Последний раз редактировалось Модератор; 27.07.2015 в 10:14..
  #2119
Старый 20.07.2015, 22:40
Аватар для Ramirez
Да, так правильно мерить уровень масла. Промерить давление надо, подключившись к выводу на соленоидной коробке. Там есть такой тройничок для подсоединения шланга с манометром. Подсоединяешь, заводишь и смотришь, сколько показывает. На схеме точка А.
Gearbox Control pressure.pdf
  #2120
Старый 21.07.2015, 16:49
Профессия: хозяин и машинист
поменял зубьы на обратной лопате, что с нми делать , старыетока выкинуть?
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
