  #2041
Старый 03.12.2017, 14:37
Сообщение от Ihor Посмотреть сообщение
Добрый день, что может быть в Экскаваторы Jcb 4cx, когда едет начинается хруст в правом заднем колесе? в других колесах не слышать этого звука, спасибо за ответ
Бортовую разбирай что тут еще выдумывать. Может и тормоза окажутся.
  #2042
Старый 04.12.2017, 20:23
JCB4CX
добрый вечер, только писал о стук в правом заднем колесе, вылезла новая проблема, поднимали экскаватор вроде как идет звук с заднего редуктора, и клинит задние колеса, поднимали на высоту и включали передний и задний ход, в передний ход все колеса крутились, а на задний ход задние колеса уже не крутятся, передние на заднем ходе работают, что это может быть и к чему лезть дивиттся? спасибо за ответ
  #2043
Старый 04.12.2017, 21:05
Крутани сам рукой за задний кардан,если крутиться не будут то может и дифер или бортовые.
  #2044
Старый 04.12.2017, 21:56
может быть из-за того что водитель трактора дыб ** и тянул фуру 17 тонн, и мог что-то
подорвать? .. что могло пойти не так?
  #2045
Старый 05.12.2017, 08:23
Ну при такой нагрузке все могло пойти не так. А так тебе уже все описали что делать и куда смотреть.
  #2046
Старый 05.12.2017, 10:54
Если без рывков,то ничего трактору сделаться от нагрузки не должно.Та всё продумано,лишнее трактор не потянет
  #2047
Старый 05.12.2017, 13:44
Ну так то да,срыв потока в акпп будет,но и думаю всяко ни чего хорошего нет.
  #2048
Старый 05.12.2017, 17:58
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Все криком кричат (вернее пишут) и я в том числе писал, а сеньор Ihor как бы не шлышит и все думает что ему делать.
Ну думай, думай пока не заклинит.
  #2049
Старый 06.12.2017, 00:56
Добрый вечер, сегодня смотрели в заднего редуктора, снимали задний мост, начали сливать масло потекла стружка с маслом, в конечном итоге надо менять дифференциал, выработки никакой не было .. причина в том, что дали сильную нагрузку, а дьорнолы когда ташилы фуру
Последний раз редактировалось Ihor; 06.12.2017 в 01:00..
  #2050
Старый 06.12.2017, 01:07
сразу хочу поменять тормозные диски сколько должны быть мм?
  #2051
Старый 06.12.2017, 13:44
Подскажите
День добрый!
приобрел тут набор прокладок.Perkins подскажите там же должны быть маслосъемные колпачьки?
Помогу с з@пчастями к двигателю 9 2 1 . 954...44.84
  #2052
Старый 06.12.2017, 16:51
там не в миллиметрах износ смотрят, а по наличию штриховки, если уже этих полосок не видно, значит диск стерся
  #2053
Старый 06.12.2017, 22:17
Аватар для Ramirez
А ты ж писал в начале, что треск идет только с одной стороны, все тебе указывали на бортовую, а оказывается там треск был в середине, т.е. в редукторе.
  #2054
Старый 12.12.2017, 23:00
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от ДизельныйРемонтник Посмотреть сообщение
День добрый!
в списке этого комплекта колпачки есть
  #2055
Старый 13.12.2017, 09:17
Мужики,а вот прокладка или шайба как правильно назвать на знаю стоит в том месте где задняя стрела вращается влево вправо,на центральной оси,эта проставка она же вроде разных разных размеров по толщине есть? Нет номеров у кого и по толщине сколько они? Пока не сезон хочу заняться пальцами да прочим.
  #2056
Старый 13.12.2017, 09:24
стандартная 6 мм, ремонтные 4 и 7 мм бывают
  #2057
Старый 13.12.2017, 10:16
Сейчас на авито нашел предлагают на вид как с капролона 9мм.
  #2058
Старый 13.12.2017, 10:36
9мм это очень много, куда вам такая шайба, по опыту все всегда стандарт ставят и все ок. еще ни разу ремонтные не возил
  #2059
Старый 13.12.2017, 13:21
Вот фото моих соединений. На верхнем соединении вообще не одной прокладки,а на нижнем стоят старые по 6мм но все равно просвет в 6мм имеется,а сверху просвет в 12мм. На верхнем соединении получается надо одну сверху другую снизу ставить? а внизу одну добавить?
ID:	34394   Нажмите на изображение для увеличения
  #2060
Старый 13.12.2017, 13:42
на верхнем соединении их и не должно быть.
вы обслужите узел, втулки пальцы вытащите посмотрите. думаю можно будет поменять втулки и стандартными шайбами обойтись, многим по крайне этого было достаточно. это только визуально такие страшные зазоры, а с новыми пальцами и втулками все становится нормально
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
