  #2041
Старый 28.02.2018, 05:06
Сообщение от tourerv Посмотреть сообщение
Добрый день всем.
Планирую покупку мини погрузчика EARTHFORCE s18 by Bobcat, дилер уверяет в качестве и надежности этой машины, ссылаясь на брендовые комплектующие. Смущает сравнительно низкая стоимость для данной машины - 1,9 млн. (регион Москва) и китайская сборка. + 100% не может быть все так гладко, кто сталкивался, может там все таки начинка еще китайская есть?
Кто уже приобрел себе в экспуатацию сие чудо техники?
И еще вопрос, он сможет грузить самосвал КАМАЗ 65115? По высоте борта не зацепится ковшом?
С покупкой лучше повременить. У дилеров практически ни запчастей ни расходников на складах нет.
Обучение так-же не проводилось. Опыта эксплуатации и ремонта то-же нет.
Если хочешь что-бы на твоей машине учились и отрабатывали методику ремонта тогда да.бери.
Разброс в цене с S530 всего 600 тыс! Разница между зарекомендовавшем себя брендом и неизвестной китайщиной слишком мала что-бы рисковать.
  #2042
Старый 06.03.2018, 10:23
Здравствуйте подскажите пожалуйста на бобкат 175 почему гидравлика не подымает не отпускает а только дерниться чуть туда сюда и все а нагрузка на двигатель идёт всем причина помогите пожалуйста разобраться все уже просмотрел
  #2043
Старый 06.03.2018, 11:12
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Арртем Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста каким образом контролировать уровень масла в охлаждении,
Спасибо
Здравствуйте.
Уровень масла контролируем по щупу в двигателе.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #2044
Старый 06.03.2018, 11:15
Сообщение от Николай88 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Скорее всего проблема в системе безопасности либо в отсутствии давления в контуре подпитки. Позвоните мне если возникнут трудности.
Запчасти и Сервис
  #2045
Старый 06.03.2018, 11:25
Добрый день всем.
Здравствуйте.
В живую ещё не видел этого погрузчика.
Дилеры потихоньку наполняют склад запчастями, слышал уже о первых поломкам (датчик давления).
Запчасти от бобкет не подходят, во всяком случае номера разные.
С покупкой бы не спешил, причины указал Catrem.
По мере поступления информации от покупателей и сервисной службы, буду рассказывать в этой теме.
Запчасти и Сервис
  #2046
Старый 08.03.2018, 11:42
Добрый день,перестал заводится бобкат 553.Заменил свечи накаливания,проверил подачу топлива,все вроде нормально.До этого регулировал тягу газа,она на максимуме ставила коромысло ТНВД посередине между ограничительными болтиками.Холостые при этом оказались великоваты и вернул всё как было.Двиг. поработал на максимальных оборотах не более минуты.При полностью заряженном АКБ и подогретом феном впускном коллекторе при заводке из трубы шёл чёрный дым.СЛОМАЛ ГОЛОВУ,что могло случиться?
  #2047
Старый 08.03.2018, 11:43
Двигатель кубота д1105
  #2048
Старый 10.03.2018, 13:45
Здравствуйте я обращался к вам по данной проблеме не роботает гидравлика вы просили отправить вам какая лампочка мигает чтоб расшифровать у меня бобкат 751мигает лампочка VALVE через каждые три секунды быстрое двойное мигания помогите пожалуйста жду ответ
  #2049
Старый 11.03.2018, 20:57
Всем привет! Недавно стал обладателем bobcat 753 1997г.в ! Помогите пожалуйста с инструкцией . почта krayl96@mail.ru
  #2050
Старый 12.03.2018, 09:37
Сообщение от sushiman Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Попробуйте открутить соленоид отсечки топлива (катушка с 3 проводами на тнвд).
Запчасти и Сервис
  #2051
Старый 12.03.2018, 11:57
Добрый день! Подскажите пожалуйста как скинуть на приборке ТО?
  #2052
Старый 19.03.2018, 13:44
Добрый день. В бобкэт 753 при нагрузке правая сторона буксует с рывками. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
  #2053
Старый 19.03.2018, 14:48
Добрый день!Делал ревизию гидрозамок с соленоидом ковша на 553 бобе,выкрутил и продул штуцер с сеточкой подвода пилотного потока и сам клапан(вкручен снизу),соленоид не трогал.После заводки работало только стрела вверх иоткрытие ковша.Когда все дошло до крайних точек все заблокировалось,на педали не реагирует.При снятии блокировки кроме щелчка движения слышу ещё щелчка из района гидлозамка поднятия стрелы и в этот момент моргает лампочка на панели капля в шестерёнке.BISC горят все лампочки зелёные.Что сделать,что заблокировалось
  #2054
Старый 19.03.2018, 15:07
Нижняя лампочка моргает при снятии блокировки
  #2055
Старый 19.03.2018, 15:08
Блин ,фото перевернулось.
  #2056
Старый 21.03.2018, 08:39
Здравствуйте Алена. В расширительный бачок заливается антифриз на основе пропиленглюколя.
А в гидробак заливается гидравлическое масло 46 вязкости. (мобил, эссо и т.д.)
Добрый день. Где взять книгу по эксплуатации и ремонту bobcat s175?
  #2057
Старый 21.03.2018, 12:27
Профессия: снабженец
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, почему при выключении двигателя на bobcat s300 слышен звук скрежета в районе вентилятора?
Спасибо!
  #2058
Старый 22.03.2018, 23:45
Здравствуйте. Прошу помощи. Bobcat T190. Подскажите какое давление открытия форсунок (насос zexel), и местоположение клапана управления скоростью хода (черепаха\заяц). Заранее премного благодарен!
Последний раз редактировалось JOKER33; 22.03.2018 в 23:54..
  #2059
Старый 23.03.2018, 08:39
  #2060
Старый 23.03.2018, 13:27
Низкое давление гидравлики.
Или датчик накрылся или действительно нет давления.
Здесь присутствуют: 70 (пользователей: 0 , гостей: 70)
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
