  #2041
Старый 11.10.2020, 22:26
Аватар для тракторист_40
В мануале по ремонту эта процедура довольно подробно описана. Ничего сложного. Главное записать толщину заводских шайб и смещение заводского хвостовика. Ну а дальше математика. Это если новую пару ставить. А вот старую регулировать скорее всего экономически не оправданно.
  #2042
Старый 25.11.2020, 10:21
Аватар для nissan2500
Коллеги, скажите у кого сколько живу акб. Мои максимум полтора года один замыкает и начинает высасывать второй. С 12 года уже 5 комплект АКБ . Мес назад опять в одном чёрная муть и не держит. Я так думаю что это из за вибрации + работаю с молотом, тоже колбасит не хило. Може из-за этого?
  #2043
Старый 25.11.2020, 15:24
Может быть сами по себе некачественные?
  #2044
Старый 25.11.2020, 18:58
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Вот попался , до сих пор служит
ID:	39959   Нажмите на изображение для увеличения
  #2045
Старый 25.11.2020, 20:13
У меня на грейдере пятый год родные стоят...
  #2046
Старый 25.11.2020, 20:29
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Родной повредил во время работы, а этому семь лет
  #2047
Старый 26.11.2020, 08:56
Родные стояли Варта 70а/в. Прожили года два. Затем мутлу года 1,5-2. Потом Бош, тоже не больше двух лет. Потом механик взял не помню какие по скидки, те пол года не отходили ( правда эти не только у меня, но и на двух машинах сдохли). Сейчас тюменский медведь 1,5 года, в одном чёрная муть и заряд не держит.
  #2048
Старый 26.11.2020, 10:32
А зачем два аккума? И один и тот же всегда приходит в негодность? (По подключению если смотреть)? Местами менять не пробовали периодически, как на Кировце?
  #2049
Старый 28.11.2020, 02:23
Он так и приходил с двумя акумами. В сервисе тоже сказали попробывать менять местами, каждые 2-3 мес.
  #2050
Старый 28.11.2020, 07:44
То же такая проблема была со спаренными АКБ,один живой,второй сдыхает..Сейчас один стоит на 90 А.В тепле трактор
  #2051
Старый 28.11.2020, 08:14
А вот зачем там два аккумулятора? Если все оборудование и стартер на 12V... На "Кировце" и ЗиЛ-133ГЯ хотя бы стартер на 24V...
  #2052
Старый 28.11.2020, 09:34
Для надёжного пуска при морозах
  #2053
Старый 28.11.2020, 11:16
Вам везёт, у меня на улице.
  #2054
Старый 28.11.2020, 11:36
У нас температура немножко другая на улице.Мы на Урале фуфайку летом снимаем только что бы постиратьШутка
Метеорологи вон что прогнозируют в феврале(у чукчей видно подглядели,что те дрова заготавливают)
Последний раз редактировалось serg61; 28.11.2020 в 11:43..
  #2055
Старый 30.11.2020, 20:52
Сообщение от 89186617856 алекс Посмотреть сообщение
здравствуйте помогите пож советом,приобрел терекс 860 2008года,до этого работал только на мтз эо 2101,при подьеме стрелы или рукояти сразу идет быстро потом замедляется(не в конце а через секунду после нажатия на рычаг)как будто одна секция отключается,давление всистеме 245,вроде наши говорят может разгрузочный клапан,может кто сталкивался,буду рад любому совету по этой технике.еще плохо заводится после 2 -3 часов простоя говорят обратный клапан на насосе(дэлфи)
Ну, то, что замедляется-это говорит скорее о износе насоса. То, что давление создаёт-это конечно хорошо, но вот объёма нужного он не перекачивает. Отсюда и замедление.
Но прежде стоит проверить специальным прибором. Т.к. это может быть и из за клапонов.
  #2056
Старый 30.11.2020, 20:53
Сообщение от serg380 Посмотреть сообщение
А плохо заводится- это клапан обратки.
Заходите на канал- многополезного есть.
https://www.youtube.com/channel/UCcrFK7C8N4E1_VbQi2khH9w
  #2057
Старый 01.12.2020, 21:24
Аватар для Venom
Обратных клапанов на топливной нет. Плохо заводится это ремонт ТНВД. При условии что топливо не завоздушено и исправно работает подкачка.
Гидравлмку надо проверить. Обратитесь к специалистам
  #2058
Старый 22.01.2021, 14:04
Профессия: машинист механик
Привет. Кто снимал капот на terex 860? Какая последовательность? Попробовал болты открутить от самого капота, не идут, боюсь пластик треснет.
  #2059
Старый 22.01.2021, 18:38
Сообщение от romario777 Посмотреть сообщение
Так там по 2 болта с каждой стороны когда капот поднят
  #2060
Старый 23.01.2021, 21:33
Спасибо, сегодня уже утром снял)
Здесь присутствуют: 65 (пользователей: 0 , гостей: 65)
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
