  #2041
Старый 06.01.2017, 16:26
48 см это вооще не о чём ,естественно заказчик будет не доволен , вари на 80 см и без зубьев . как у меня ещё есть 1.5 метра планировочный так вообще тема и на всякий случай валяется 40 но он редка в работе .
Планеровачным какие работы выполняете? Почему на 80 именно без зубьев
  #2042
Старый 06.01.2017, 16:30
Сообщение от фунтик Посмотреть сообщение
Я заказывал 2 шт по 7000 тр каждая полностью в сборе обошлись катовские !
Всех с Новым годом ���� кат 428д стоит ковш ширина 48 см на объёмные работы заказчики делают кислую физиономию , типа долго копаю ��ковш катовский , вот думаю сварить ковш по больше не знаю какую ширину лучше сделать ,чтоб не нанести экскаватору вред ! Грунт воснавнам чернозём , Пгс, песок, или вообще забить на таких клиентов не нравиться ищи другой экс .Что посоветуете экс недавно приобрёл один сезон только отработал ��
у меня на CAT два ковша на 40 траншейный и на 60 и больше ставить не советую при ковше на 90 большая нагрузка на стрелу и быстрее выполниш работу .а это тебе не надо бывает сделают физиономию недовольную- типа ковшик бы побольше так я пропущу это и не обращаю внимания А где заказывал тяги ?
  #2043
Старый 06.01.2017, 17:37
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Планировочным всё в подряд в плоть до снятия плодородки под плиту для посадки дома , почему без зубьев , по роду деятельности часто работаю с газовиками и сетевыми электриками ,да и зачастую клиент спрашивает какой ковш . так вот без зубьев найменьшая вероятность порвать какие то либо камуникации .Хотя есть и такие кому надо на 60 . у ката стрела мощная можно и на 90.
у меня на 85 ковш очень удобно колодцы копать А насчёт быстроты так можно и по меньше брать на кислую физию ,мол грунт тяжолый не роется, зато с широким без зубьев всегда можно в недоступных местах подплонировать а там сработает сарофанное радио глядишь клиент и подтянулся .
  #2044
Старый 06.01.2017, 19:22
Сообщение от АРИСТОН Посмотреть сообщение
А как узнать что коробка может из за уровня масла или нет я его не проверял только завели и поездили зад вперед и поработали стрелой и сразу запах
Я коробку делал но фрикционы накрылись ,что показывает датчик температуры коробки ? Трогонье с места на 4 не буксует ? Масло поменяйте , не поможет снимайте и делайте все просто !
В Питере ,сейчас через Новосиб заказываю, там по серьёзней относиться через СДЭК два дня и дома , правда у меня есть коталог на мой экс удобно заказывать , тяги пришли все 👌 только не окрашеные , много что заказал все отлично ,корми арегинала которые с америки там 12 дней минимум ждать прийдется , у афециалов один наконечник 52тр залупили больше не званию им не когда👉👶
Может кому пригодиться проверте шкворня на переднем мосту , чтоб все болты были на месте , и затянуты. При погрузке передним ковшом нагрузка большая на них. У меня болт один был обломан дак столько дел натворил , поломка :привод пополам, сателлит один нафиг, сальники досведанья��Так на заметку !
  #2045
Старый 06.01.2017, 19:42
Ещё разобрался с реверсом под рулем , так на заметку : не включал саленойд на передние фрикционы, проподала нитральная на кнопках, переадически не запускался ДВС стартер молчал! Этим всем управляет реверс под рулем ! Мучился я с эк . Реверс стоит 100руб. Я снял его высверлил от туда все платы , поставил две кнопки которые включает и выключает рычаг все собрал работает отлично 👍 нейтральные кнопки на рычагах включил через рыле ,потому что они постоянно разомкнутые. Теперь из электроники все по минимуму стало и знаю куда лезть👍👍👍
  #2046
Старый 07.01.2017, 20:38
Аватар для viktor979
CATовская стоит 26тырей а увидел JCBшную за 4.500 предлагают. вот и спрашиваю у ребят может кто талкивался с этим
Приценитесь на ebey при нынешнем курсе приемлемые цены http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...+428+c+d&rt=nc
С Польши, http://www.ebay.com/itm/231395704915 по качеству они уступают США.
Ну а наших вы сами знаете
На счет взаимозаменяемости не слышал.
  #2047
Старый 14.01.2017, 16:16
CAT 428 S не едет вперед и назад
CAT 428 S не едет вперед и назад при переключении подрулевого переключателя вперед/назад.
Сначала ехал вперед, потом включил заднюю, назад трактор не поехал, а потом и перестал ехать вперед. Что смотреть, в чем может быть причина.
До этого все работало нормально.
  #2048
Старый 28.01.2017, 17:12
CAT 428e неисправность КПП
Народ подскажите, никак не могу найти причину. Суть проблемы заключается в нежелании ЭП ехать вперед при малейшем нагреве масла, на холодную все замечательно, при чем назад никаких проблем в любом рабочем диапазоне. Чаще проблема возникает при длительных перегонах, и работе фронталом на больших оборотах, достаточно проехать 5 км. и все отказ ехать вперед, постоит 10 мин. и все опять нормально. Заранее спасибо.
  #2049
Старый 28.01.2017, 18:29
Меняй поршень в фрикционной муфте кпп переднего хода.
89062623722 звони
Последний раз редактировалось serega 47; 28.01.2017 в 18:46..
  #2050
Старый 28.01.2017, 19:11
Артём428, гидробак снимается только после снятия двигателя.
снимаете рулевую колонку за не есть люк.правда сложновато но двс снимать не надо.как то так
  #2051
Старый 28.01.2017, 19:37
Сообщение от Глеб Егоров Посмотреть сообщение
Какое масло у вас залито? и когда меняли масло и фильтр в коробке? Возможно причина в этом.
  #2052
Старый 28.01.2017, 19:45
Сообщение от serega 47 Посмотреть сообщение
89062623722 звони
Интересно из за чего поршень выходит из строя?
"Е" не такая и старая серия. Не рановато,
  #2053
Старый 28.01.2017, 20:19
Привет всем! Срочно нужна помощь!!!! Подскажите аналог фильтра 3621163 это гидравличиский( элемент). Родной больше 5000 стоит а номер аналога не могу найти. А еще я сегодня первый раз с катовских перешел на дональдсон кто пользуется какие отзывы?
  #2054
Старый 28.01.2017, 20:38
я менял сам при наработке 13000 мота часов .работают как бульдозер итог ....
смена масла не поможет.есть там на одном соленоиде диод может быть и в нём причина если наработка малая.
Последний раз редактировалось serega 47; 28.01.2017 в 20:43..
  #2055
Старый 30.01.2017, 19:44
Аватар для Сергулек 318
Привет всем! Приобрел CAT 438D 2002 г.в. С небольшой проблемой. Разбиты верхний и нижний палец конька каретки. Верхний еще более менее а нижний разбит в хлам. Мало того что разбит он еще и был на колхожен палец стоит вообще не понятно от чего. Стрелу сняли сняли и конек. Если есть у кого нибудь на него каталог будьте добры скиньте на почту serge.lipov@yandex.ru. Теперь думаю заказать нижний палец. наплавить и расточить конек если конечно получится. Если кто сталкивался подскажите есть ли на нижнем пальце втулки.
  #2056
Старый 31.01.2017, 19:54
Ну что и помочь не кому в проблеме коллеге. Пришлите тогда за деньги. Или скиньте хоть страничку полной каретки и конька. Хочу восстановить каретку и конек полностью.Все разобрали уже.
Отчет о полной работе с меня.
  #2057
Старый 31.01.2017, 20:05
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
Модель редкая. Да и староват. Нет наверно ни у кого каталога. Там будет каталожный номер без размеров, а этот номер можно спросить и у официалов.
  #2058
Старый 31.01.2017, 20:14
Серийник машины указывайте всегда, когда что-то хотите о ней узнать. И лучше фото того, что вам нужно.
  #2059
Старый 31.01.2017, 20:56
Сообщение от Юрий К Посмотреть сообщение
Там все тоже самое что и на 428 D .Да и размеры не нужны нужны каталожные номера что б заказать. Офицалов у нас в городе нет.
  #2060
Старый 31.01.2017, 20:58
Серийник это ВИН что ли???
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
