  #2021
Старый 14.12.2017, 09:26
Сообщение от red_devil05 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, найти запчасти на Bobcat 753. Двигатель Кубота 2203. Ищу поршень, поршневые кольца, прокладку ГБЦ, прокладку под впускной коллектор. Диаметр поршня по юбке 87 мм. Заранее благодарю!
двигатели 2203 на Bobcat 753 были двух видов.один аналогичен c S175 а вот на другой поршневая у меня есть.
Что-бы точно определить нужна фотография поршня.
Последний раз редактировалось Модератор; 19.02.2018 в 10:28..
  #2022
Старый 08.01.2018, 20:51
Профессия: Собственник
Доброго времени суток. На 773 Бобик нужен блок позиционирования ковша. N 6666341 и радиатор охлаждения. Может кто помочь?
  #2023
Старый 09.01.2018, 08:53
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Азат Рафа Посмотреть сообщение
Здравствуйте, пришлите вин номер погрузчика и укажите какой именно радиатор (антифриз, гидравлика).
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #2024
Старый 09.01.2018, 14:25
Артем Здравствуйте. А вы работали на погрузчиках bobcat? Если нет, попробуйте поработать, разница между МКСМ огромная.
Вы пишите, что можно по цене bobcat взять мксм и кучу навесного. А затраты на хранение и обслуживание этих навесок вы оценивали? Зачем покупать(хранить) то, что может пригодится один раз. Проще взять в аренду, отработать и сдать обратно.
В продаже есть набор китайских отверток и по такой же цене одна немецкая. Вроде хочется взять набор и получить все за те же деньги. Но когда начинаешь работать этим инструментом, начинаешь ощущать разницу, не даром профессиональный инструмент стоит денег. Так и с техникой. Задумайтесь.
Так то оно так, но есть такая вещь, как стоимость бренда. Вот в немецких отвертках она есть, а в китайских нет. Китайцы давно выросли из коротких штанишек и делать стали качественные вещи. Я такую недавно штуку слыхал от продавца электроники - если будет ярлык на изделии, что сделано не в Китае, то это уже наводит на подозрения.. Во как! У меня МКСМ и 8 навесок к нему собрал все вместе примерно за 650 т.р.
  #2025
Старый 09.01.2018, 19:06
Vin 509616572 . радиатор антифриза
  #2026
Старый 09.01.2018, 21:51
Подскажите, пожалуйста, по датчику давления масла в ДВС на Bobcat 753.
Есть агрегат, у него вместо датчика вкручен болт (заглушка). Вопрос заключается в том, что можно быстро и дешево туда поставить.
  #2027
Старый 14.01.2018, 13:37
Добрый день!
Помогите разобраться с гидравликой Бобкет 773! Выдаёт ошибку АНС и не поднимается стрела.
  #2028
Старый 18.01.2018, 16:14
Bobcat s130 не включается щётка нужна инструкция по поиску неисправности и експлуатации vin529611574 2007year
vladislavharsika@gmail.com
  #2029
Старый 06.02.2018, 14:31
Bobcat 553 схема предохранителей
День добрый, куплен в личное пользование старый, 2002 года бобик 553, vin 520411272 недавно перестали включаться фары, думаю предохранитель, но схему найти не могу, может у кого есть?
Последний раз редактировалось velichay777; 06.02.2018 в 14:33..
  #2030
Старый 06.02.2018, 17:09
Пришлю по позже)
Запчасти и Сервис
  #2031
Старый 08.02.2018, 11:21
Ремонт гидронасоса Bobcat 853H
Доброго дня!
Требуется помощь специалистов и знатоков по этой машине.
Была проблема с гидронасосом, сильный износ распределительных шайб, не было давления, погрузчик еле ехал.
Насос откапиталили, собрали, поставили на погрузчик но он так и не поехал..
Есть определенные сомнения в работе гидросистемы, прошу помочь разобраться с назначением выходов гидронасоса, и какое примерно давление должно быть в этих точках.
  #2032
Старый 10.02.2018, 15:06
Здравствуйте подскажите где в bobcat 863 заливная горловина для охлаждающей жидкости.
Под крышкой которая над двигателем горловины нет, радиаторы есть а горловины нет
  #2033
Старый 13.02.2018, 10:40
Доброго дня всем!Вопрос к бобкат спар,у бобкат 553 на холостых оборотах не работает ковш на закрытие,на макс оборотах закрывается,но не очень быстро и в конце закрытия вообще тормозит.Где копать?РВД,распределитель?
  #2034
Старый 13.02.2018, 10:41
Сообщение от velichay777 Посмотреть сообщение
Первый предохранитель в ряду это свет.
  #2035
Старый 15.02.2018, 14:51
Сообщение от Арртем Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
В вашем погрузчике установлен мотор DEUTZ у которого масляное охлаждение, соответственно антифриза там нет.
Запчасти и Сервис
  #2036
Старый 15.02.2018, 14:56
Сообщение от sushiman Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Проверте уровень масла в гидравлике.
Так же есть вероятность перетечки в самом цилиндре наклона ковша.
Запчасти и Сервис
  #2037
Старый 15.02.2018, 15:24
EARTHFORCE s18 by Bobcat
Добрый день всем.
Планирую покупку мини погрузчика EARTHFORCE s18 by Bobcat, дилер уверяет в качестве и надежности этой машины, ссылаясь на брендовые комплектующие. Смущает сравнительно низкая стоимость для данной машины - 1,9 млн. (регион Москва) и китайская сборка. + 100% не может быть все так гладко, кто сталкивался, может там все таки начинка еще китайская есть?
Кто уже приобрел себе в экспуатацию сие чудо техники?
И еще вопрос, он сможет грузить самосвал КАМАЗ 65115? По высоте борта не зацепится ковшом?
  #2038
Старый 16.02.2018, 08:04
Спасибо,буду смотреть.
  #2039
Старый 18.02.2018, 23:23
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста каким образом контролировать уровень масла в охлаждении,
Спасибо
  #2040
Старый 24.02.2018, 18:33
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от tourerv Посмотреть сообщение
Добрый день всем.
Может Вам обратиться к камраду bobcat spare ? Он Бобиковскую ветку курирует, у него может быть достоверная(как у сервис-инженера, а не продавца) информация по этому аппарату.
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
