  #1981
Старый 25.07.2017, 21:30
Доброго дня. Созрел очередной вопрос. на нашем 968 (s/n 5165411015) стоит в том числе шестеренчатый насос, Haldex Barnes некий ... на нем номер 2398 и 6668882 .... трохи корпус поизносился - выработка аж на 3 десятки местами , думаем о замене ... скажите где можно купить... корпус или весь брать? может вообще его можно на что другое поменять и стоит ли ?
  #1982
Старый 27.07.2017, 12:46
Сообщение от iiiZverg Посмотреть сообщение
Привод вентилятора охлаждения ремнем или гидромотором?
  #1983
Старый 28.07.2017, 05:13
Dad Dad вне форума
День добрый.
Бобкэт S300. 2010.
Заводиться, но не разблокируется гидравлика.
Мне бы схему, чтоб проверить питание, а то на одном блоке нет приходящих 12V
Спасибо
  #1984
Старый 28.07.2017, 08:35
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Dad Посмотреть сообщение
День добрый.
Бобкэт S300. 2010.
Спасибо
Здравствуйте. Есть код ошибки? Датчик рамы безопасности срабатывает?
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1985
Старый 28.07.2017, 17:02
Dad Dad вне форума
Кодов ошибок нет. На панели чисто.
Да, датчик рампы срабатывает, ибо на панели гаснет значек
Спасибо
  #1986
Старый 01.08.2017, 06:53
Спасибо
Если ход есть, но стрела и ковш не работают, то проблема в клапане BICS(снять и проверить).
  #1987
Старый 01.08.2017, 15:20
Dad Dad вне форума
Спасибо всем.
Схемы помогли, без них труба.
Все разобрался, все работает.
Вся электроника состоит из контактов
  #1988
Старый 05.08.2017, 17:13
Спасибо всем.
Именно в этом и основное заблуждение. по электронике.
На самом деле еще есть изолятор.
Таким образом в электронике уже удваивается число неисправностей . Либо контакта нет где он должен быть, либо контакт есть где его не должно быть. Проще некуда.
  #1989
Старый 07.08.2017, 14:21
бывалый
bobcat s850 при движении входит в аварийный режим shutdown ошибка D7528 D7527
Доброго времени суток господа !
Ломаю голову не один день (((
bob s850 2013г пробег чуть более 3000м/ч работает в тяжелых условиях с асфальтом и на подготовке с гидромолотом .
При начале движения или уже находу налево или направо разницы нет входит в аварийный режим SHT DN моментально глохнет выходят ошибки D7527 и D7528 .
Ошибки выходят по одной в зависимости от той стороны куда повернуть джойстик
Проблема началась не моментально а где то с месяц назад и доставала с переодичностью
раз в неделю потом уже раз в день а теперь и пару метров непроехать сразу глохнет. Выключаешь зажигание ,заводишь заново ошибок нет начинаешь движение бац глохнет и ошибка . Переключал режим работы с одного джойстика на два и наоборот толку нет все также . Все разъемы на месте ,масла и фильтра меняю по регламенту.
Ошибки прочитал "Смещение левой или правой наклонной пластины" я так понимаю проблема в гидровлическом насосе хода ? проблема механическая или электрическая ?
куда лезть подскажите а может менять что ? : dash2:
  #1990
Старый 18.08.2017, 21:01
Подскажите пожалуйста где находится клапан Bics у меня также проблема
  #1991
Старый 29.08.2017, 17:57
Доброго времени суток ребята! Подскажите, должен ли поддымливать бобкэт s530 на холодную, черным дымом? Наработка всего 530 часов. На выхлопной трубе образовался нагар в несколько миллиметров . Легко отслаивается от нее. Снимал воздушный фильтр, изменений никаких. Когда прогреется, дымление черным становится меньше. Грешу на плохое качество топлива. Кстати заменил топливный фильтр, в нем было немного грязи.
Что смотреть, если после смены топлива дым не прекратиться?
Хотя может я и придираюсь, просто на экскаваторе у нас стоит коммон рэйл, так там черноты практически нет, только при сильной нагрузке.
Заранее спасибо
  #1992
Старый 31.08.2017, 22:52
Помогите пожалуйста!!! Bobcat S220H. Подключил дорожную фрезу, как только коснулся асфальта, она перестала работать. Причина: не идет масло на передние муфты, при нажатии на панели кнопка доп гидравлики не реагирует. Кнопка HF включается но масло на фрезу не идет. Если принудительно дать питание на електроклапан то фрезу крутит.
  #1993
Старый 04.09.2017, 23:41
У кого есть инструкция по ремонту и эксплуатации Bobcat S175, поделитесь пожалуйста zinkevich_s@mail.ru
  #1994
Старый 05.09.2017, 18:42
привет всем. подскажите где Торговые площадки в С.ПИтербурге продажа б.у минипогрузчиков БОбкат .может кто даст ссылку
  #1995
Старый 08.09.2017, 22:14
Сообщение от grosu.12345 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Клапан находится в центре распределителя.
Запчасти и Сервис
  #1996
Старый 08.09.2017, 22:17
Сообщение от bublik38 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
Здравствуйте. Попробуйте запустить погрузчик с канистры в котором будет качественное топливо с хорошей сетевой АЗС.
Если ничего не поменяется, проверье форсунки на стенде, возможно в них проблема.
Масло надеюсь не уходит????
Запчасти и Сервис
  #1997
Старый 08.09.2017, 22:18
Сообщение от Алексей 345 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Возможно проблема в кнопке активации доп гидравлики.
Запчасти и Сервис
  #1998
Старый 20.09.2017, 23:50
подскажите, имею bobcat s630, работаю с вилами, при подъеме горизонт держит а при опускании они остаются в том же положении как и на верху то бишь заваливаются в перед, не выравниваются в горизонт. в чем причина?
  #1999
Старый 21.09.2017, 00:11
Сообщение от borodasty Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Выравнивание по горизонту выполняется только во время подъема,
Запчасти и Сервис
  #2000
Старый 21.09.2017, 01:03
а как же при опускании горизонт он не должен держать? что лить в ДВС кубота? было мобил 10w40. если залью идумицу 5 w30 хуже не будет? наработка 3800. как поменять в гидравлике масло полностью и какую лучше вязкость (буду лить то же идумитцу). может прогнать 2-3 раза? какое масло льется в трансмиссию? и какие объемы?
Последний раз редактировалось borodasty; 21.09.2017 в 20:04..
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
