Результаты опроса: Как бороться с проблемой
подробно 0 0%
можно сфото 0 0%
  #181
Старый 23.01.2022, 18:36
Сообщение от SePeGa2021 Посмотреть сообщение
Добрый день! Прошу Вас помочь!!!
Экскаватор Вольво EC300DL 2013г.в. наработка 11000 м. ч.
VCEC300DP00270126
Проблема заключается в следующем; медленно поднимается стрела ( если включить подъём стрелы вместе с ковшом то тогда стрела поднимается в штатном режиме) Другие функции работают без изменений, опускается тоже как обычно. Компьютер ошибок не выдает. Масло гидравлическое оригинал, летом была замена. Машина находится в тундре, специалистов в ближайшем городе нет, подскажите пожалуйста что может быть, что в первую очередь надо проверить, может вы сталкивались с такой проблемой?!
Здраствуйте, не могли бы вы помочь, у меня такая же проблема, и мастеров тоже нет. Датчик давления в порядке
  #182
Старый 25.01.2022, 10:08
Добрый день. Помогите советом VOLVO EW 180 двигатель D6E попадает антифриз в топливо. Не могу разобраться как?
  #183
Старый 01.04.2022, 14:42
"Экскаватор Volvo EC460BLc, проблема с запуском"
Добрый день. Утром экскаватор заводится отлично. Обороты держит как положено (устойчивые), мощность тоже не падает и в работе ведет себя как положено. После того как его заглушишь, он сразу не заводится. Ошибок на каких нет. Повторно можно завести только через 2,5-3 часа. Кто знает в чем дело?
  #184
Старый 02.04.2022, 07:50
Сообщение от Александр ДНР Посмотреть сообщение
Похоже на износ ТНВД. На холодную вязкость топлива выше, соответственно работа без проблем. В нагретом состоянии вязкость топлива низкая и производительность ТНВД по давлению впрыска снижается. Попробуйте в нагретом состоянии остудить ТНВД холодной водой и сразу завести ДВС. Если заведется нормально, насос в ремонт.
  #185
Старый 04.04.2022, 13:35
После того как он не завелся заменили топливный насос (правда б/у). Изменений не было. Подождали 2 часа и все наладилось. В работе все отлично, как и при прежнем насосе.
  #186
Старый 18.06.2022, 13:57
Здравствуйте. Volvo ew130 2006 года Плохо работает левый джойстик, поворот, рукоять и ход очень медленные.. при нажатии кнопки гидромолота всё приходит в норму, но кнопку постоянно приходится держать.как только отпускаешь кнопку, опять операции становятся медленными.. правый джойстик и отвал работают нормально. Подскажите в чем может быть причина?
  #187
Старый 10.12.2022, 09:29
Проблемы с вольво ЕС380
Добрый день. Проблема в следующем. уходит масло из ДВС в количестве 6-8литров в сутки. При этом турбина сухая, движок не сапунит, из выхлопной масло не кидает, с коренных не бежит. Неделю назад во время ТО, экскаваторщик запустил движок без масла.( порядка минуты) После этого появилась данная проблема.
  #188
Старый 11.12.2022, 14:30
Добрый день. Если по простому, то возможно ваш экскаваторщик приговорил маслосъемные поршневые кольца, как говорится со всеми вытекающими. Кстати масло может и не бежать где то, оно может просто сгорать во время работы машины. Кстати расход будет все больше и больше и если пока не видно, то возможно скоро обратите внимание на дымность выхлопа двигателя...
  #189
Старый 07.02.2023, 08:56
VOLVO EW205D Колёсный экскаватор
Добрый день, честной народ.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с перебором ремкомплекта гидроцилиндра на VOLVO EW205D переднего отвала, их там два стоит. Опускаются сами по себе без нагрузки и не прижимают.
  #190
Старый 09.02.2023, 10:41
А в чем там может быть прблема?Заказываешь ремкомплект,снимаешь цилиндры,перебираешь)))
  #191
Старый 20.06.2023, 12:03
Tng Tng вне форума
Добрый день. Купили Вольво ЕС210В Lc. Возникла такая проблема. В нагрузку мотор задыхается и глохнет. По мотору все в норме. Гидравлику только заменили вместе с фильтрами. Появились ошибки
128 SID 70 3
187 PPID 1190 4
187 PPID 1190 5
Куда копать? Спасибо
  #192
Старый 20.06.2023, 21:55
Сообщение от Tng Посмотреть сообщение
128 SID 70 3
187 PPID 1190 4
187 PPID 1190 5
На главном насосе снизу соленоид.
Проверяйте питание на него и сопротивление соленоида.
1190 по нему.
70 по подогревателю воздуха.
  #193
Старый 23.06.2023, 16:48
140 did 250 9 подскажите пожалуйста Volvo ec210b не видно температуры двигателя .
  #194
Старый 23.06.2023, 19:25
Нет связи между блоками.
Проверяйте j1708 линию.
  #195
Старый 24.06.2023, 06:04
Спасибо большое не подскажите как её проверить?
  #196
Старый 26.06.2023, 00:06
Кто может выручить горит лампа акамулятор а зарядку выдает 28 если можсхему volec210B
  #197
Старый 26.07.2023, 11:00
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВСЕМ ПОМОГИТЕ НАЙТИ Volvo L90f Wheel Loader Service Repair Manual
BRUSOV-1982@YANDEX.RU ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  #198
Старый 26.07.2023, 11:07
Сообщение от Brusov-1982 Посмотреть сообщение
https://www.autorepairmanuals.ws/arm...-manual.10367/
  #199
Старый 10.11.2023, 12:24
добрый день,volvo ec180 гусеничный,на холодную не корректно работает гидравлика,не много запаздывает.А нагреется работает как надо.Подскажите что может быть,заранее благодарен
  #200
Старый 01.12.2023, 16:23
Забанен
Профессия: Конструктор
Только у нас если много прогазовать то резко с места срывается.
Думаем коробка. Или гидронасос хода. Будем снимать, разбирать, смотреть.
Сервис - бесполезно. Придут к машине за 20 000, скажут здесь ничем помочь не можем, нужно гнать на базу.
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
