  #181
Старый 12.11.2018, 18:14
вот на русском языке
Вложение 36715
В этой книге встречал некорректную информацию.
Вот и здесь 110 Нм, а по ссылке на 4-х цилиндровом указано 45 Нм.
Хотелось бы с этим разобраться.
  #182
Старый 12.11.2018, 20:43
В этой книге куча неточностей.
  #183
Старый 12.11.2018, 22:59
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Вот нашел на http://zinref.ru
"5. Равномерно затяните болты в порядке, показанном на рис. 20 и 21.
Конечное соединение - 110 Ньютонов/метр (81 фунт/фут) – шестицилиндровые двигатели,
и 45 Ньютонов/метр (33 фунта/фут) – четырехцилиндровые двигатели."
Правильно ли это?
Может кто уже делал?
Последний раз редактировалось Модератор; 13.11.2018 в 10:16..
  #184
Старый 12.11.2018, 23:05
Правильно ли это?
Завтра скину с официального мануала скан
  #185
Старый 12.11.2018, 23:11
Аватар для Ramirez
Ждем-с с нетерпением.
  #186
Старый 13.11.2018, 09:58
вы пишете что у вас двигатель AK (там 110 затяжка, если я правильно разобрался) . а онлайн инструкцию смотрите на движки AR (там 45)
хотя книга на русском тоже не всегда права, согласен, но в данном случае все верно там
12 (3 files merged).pdf
  #187
Старый 13.11.2018, 13:10
Аватар для Ramirez
Вложение 36717
Спасибо за ценную информацию.
Название: JCB 4CX 1.jpg
Вон там и написано какой двигатель на нем стоит.
Значит все-таки 110 Нм?
Но там не пишут за двигло АК.
  #188
Старый 13.11.2018, 20:37
Сверху страницы указаны типы двс от AJ до AQ, т.е. тип AK- попадает в эти рамки.
А вот про тип AR (что подметил part52) указано далее на 45 стр. этого мануала, там как раз - 45Н.м.
  #189
Старый 13.11.2018, 20:42
Аватар для Ramirez
Спасибо, коллега, растолковал. Я предполагал, что не может быть у такого двигла затяжка 4,5 Кг
  #190
Старый 13.11.2018, 21:12
Да вот сам еще думаю- стоит туда лезть иль нет (я про ДВС)
Сапунит хорошо, а масла не ест, давление в норме, на днях компрессию еще померю.
То что сапунит подозрение еще есть на ваккумный насос тормозов, никто не сталкивался- как его проверить, а то может он в движок закачивает.
  #191
Старый 14.11.2018, 06:44
Аватар для Specex
Вакуумник в движок ничего не качает
  #192
Старый 14.11.2018, 18:24
Понятно, что не должен качать.
Предположение на то, что с ним не все в порядке.
  #193
Старый 14.11.2018, 20:53
Ну по логике наверное снять шланг идущий на него с усилителей, должно быть сухо внутри все
  #194
Старый 15.11.2018, 19:16
Снял шланг- все сухо, завел- он засасывает, по логике- там и не должно быть масла.
Сегодня приобрел компрессометр, проверил- 20-21 (на пределе), так что буду движок делать.
ID:	36742   Нажмите на изображение для увеличения
  #195
Старый 15.11.2018, 20:14
На фото вроде как 28 очков а не 20-21
  #196
Старый 15.11.2018, 20:55
Привет! Скока за такой инструмент взяли?
  #197
Старый 15.11.2018, 22:05
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Вакуумный насос на dieselmax 444 качает из вакуумного усилителя в картер, соответственно если есть подсос, тогда и будет соответствующий избыток сапунения.
У моего клиента однажды уровень тормозухи падал а уровень моторки пропорционально поднимался.
еще как вариант избыточное сапунение, при исправной поршневой, может быть в результате проблем с направляющими клапанов
Последний раз редактировалось Alex Gluhov; 15.11.2018 в 22:08..
  #198
Старый 15.11.2018, 22:14
Аватар для Ramirez
Вот смотрел, как пример:
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...pressure+meter
  #199
Старый 15.11.2018, 22:15
Профессия: моторист
вот вот я тоже заметил 28-29 бар
я думаю пока мотор масло не жрет, в поршневую лезть не зачем
  #200
Старый 15.11.2018, 22:38
+100
Т.к. какой смысл лезть,давление есть масла,масло не жрет,тянет,ЧТО ЕЩЕ НАДО?
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
