  #181
Старый 17.06.2018, 22:16
Аватар для тракторист_40
Самое главное не забывайте : " Если масло перестало капать, значит оно кончилось !"
  #182
Старый 18.06.2018, 21:00
  #183
Старый 27.08.2018, 18:47
Мужики! Заглох мой терекс на ровном месте и не заводится. Стартер крутит. Высвечивается чек на передней панели неисправность двигателя. Все вроде четко было, никаких признаков поломки не было. Грешу на топливный насос, предохранители на него целые. Что может быть? Куда копать?
  #184
Старый 04.10.2018, 19:51
Ребята подскажите пожалуйста TEREX 970 ELIT выдаёт ошибку один длинный пять коротких что за ошибка?
  #185
Старый 05.10.2018, 09:16
Здравствуйте ! ТЕРЕКС 970 при движение по дороги задние колеса потихоньку поварачивают в сторону приходится останавливатся и выравнивать колеса.
  #186
Старый 06.10.2018, 20:44
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от ячс Посмотреть сообщение
Скорее всего датчик на заднем мосту. Обычно он дает такие "сдвиги", когда выходит со строя.
  #187
Старый 08.10.2018, 18:52
Как может датчик то работать, то нет, он ведь выравнивает остановившись.
У меня вот так же такая проблема, мне здесь подсказали соленоиды (которые позади) почистить- пока руки не дошли.
Ведь это не постоянно происходит, только когда много по кочкам попрыгаешь.
  #188
Старый 08.10.2018, 19:14
Аватар для Ramirez
Если бы у меня не было подобной ситуации, не писал бы. На Джи 4 СХ так же дрючили задние колеса. Поменяли датчик - проблема исчезла.
  #189
Старый 08.10.2018, 19:30
Этот датчик- 701/60075 ?
  #190
Старый 21.10.2018, 21:40
Здравствуйте! Terex 970 пропал ход, на панели высвечивалась ошибка АКПП №13 (один длинный,3 коротких свечения лампы) ,в руководстве ошибки начинаются с 2* ( и то не все) ,так что понять причину не получилось,передёргивание всех разъемов устранило ошибку (но может и совпадение),машина поехала,но после завода ЭП на секунду загорается лампа "А" ,после тухнет и только тогда начинается движение.
где можно найти полный список ошибок АКПП Corraro ? И с чем связано кратковременное горение лампы "А" после завода ЭП перед началом движение ?
avtopom911@bk.ru
  #191
Старый 01.11.2018, 07:47
Здравствуйте всем ! Terex 970 как правильно проверять масло в акпп.
  #192
Старый 01.11.2018, 15:13
Как и на других ЭП.На прогретой коробке, на холостых оборотах двигателя
Вот руководство оператора https://cloud.mail.ru/public/4e0734e...tora_terex.pdf
Последний раз редактировалось serg61; 02.11.2018 в 15:42..
  #193
Старый 01.11.2018, 21:19
На JCB заглушил мотор и через 20 сек смотришь уровень по щупу.
  #194
Старый 08.11.2018, 14:57
Здравствуйте ! Terex 970 при работе или передвижению по дороге периодически загорается сигнальная лампа охлаждающей жидкости и лампа отказ двигателя причем одновременно хотя температура двигателя по прибору в норме.
  #195
Старый 09.11.2018, 09:34
Добрый день. Недавно приобрел Terex 970. Буду очень признателен всем, кто поделится мануалами, каталогами з/ч и пр. полезной информацией. tdi@list.ru
  #196
Старый 22.11.2018, 11:05
Здравствуйте всем.Терех 970 загорается лампочка перегрева двигателя стрелка прибора в норме, поменял термостат не помогло поменял крышку радиатора такая же ерунда,куда дальше лесть не знаю.
  #197
Старый 22.11.2018, 11:21
Зачем менять все сразу,проще было проверить температуру жидкости,если бы кипел это перегрев,скорее датчик накрылся на лампочку,вот и загорается.
  #198
Старый 22.11.2018, 11:59
Спасибо за ответ,а какой датчик их там 2,
  #199
Старый 22.11.2018, 13:01
Как загорится,скинь с одного датчика провод если потухнет то он,нет скинь с другого,если погасло то он.
  #200
Старый 22.11.2018, 15:54
Здравствуйте Терекс 970,пузыри в расширительном бачке,это проблема
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
