  #181
Старый 26.11.2013, 19:43
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
оу..такс у вас ивековский двс сполучается ??? тады давление 240, при номинальном 245 номано, а вот как вы момент выставляете по градусам для меня загадка.
У меня на таком же движке бошевской топливной на родных форсунках написано 220 bar.
  #182
Старый 26.11.2013, 23:35
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Russ59 Посмотреть сообщение
Яйца свои под топор ставите, что ваши родные форсунки от Komatsu WB97S-5 такие же как на холланде с бошевской аппаратурой ?
  #183
Старый 26.11.2013, 23:44
Аватар для Russ59
Яйца свои под топор ставь. Я говорю так как написано у меня, какая разница у этих двигателей?
Последний раз редактировалось Модератор; 27.11.2013 в 16:53..
  #184
Старый 27.11.2013, 03:30
Градусы выставляли так. Аппаратура в первом впрыск (шпонка в верху), двигатель в верхней мертвой точке первого целиндра, делаем 32 градуса оборотом коленвала назад и зажимаем гайку на аппаратуре.
  #185
Старый 27.11.2013, 12:21
Аватар для BESTLAT
Сообщение от ИЮИ Посмотреть сообщение
Думаю, что таким образом выставить не получится. там, эта процедура, по другому делается
  #186
Старый 27.11.2013, 17:28
Выходит надо на ТНВД устанавливать? Только не понятно 3 мм при начале движения штока плунжера или не доходя верха???
  #187
Старый 27.11.2013, 17:41
начало движения плунжера
  #188
Старый 27.11.2013, 18:00
Не заводится B 110
Здравствуйте у меня нью холланд б 110 2008 г с электронными форсунками. Лопнул шлапг на топливном нижнем фильтре. Заметил не сразу,заглушил . Сделал шланг, прокачал оба фильтра - не могу завести двигатель. попыток было много, фильтра заполлнены. Включаю зажигание - насос гудит. Подскажите как завести.
  #189
Старый 27.11.2013, 18:29
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
Сообщение от Владимир Зверев Посмотреть сообщение
мне однажды подсказали что пока не отвернешь трубки от форсунок( хотя бы 2) и непрокачаешь до них не заведешь.. было так два раза но у меня 2006 перкинс. может у вас новое что. но попробуйте
  #190
Старый 27.11.2013, 18:43
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
На Ивековском движке пока не прокачаешь форсунки не заведется ( 21 век на дворе ) или быстрым стартом.
  #191
Старый 27.11.2013, 20:35
Профессия: Дилер
А настраивают обычно на 200., А ЕСЛИ НАСОС ПОДСАЖЕН 180, 240 он на стартерной частоте не откроет по этому без эфира и не запускается
  #192
Старый 27.11.2013, 20:40
Профессия: Дилер
У него стоит рампа, поэтому смысла две откручивать нет никакого, хватит и одной, как начнет нормально брызгать затягиваем и запускаем
  #193
Старый 27.11.2013, 21:08
Сообщение от pokrovsk001 Посмотреть сообщение
2005 год Ивеко простой впрыск так и будет фыркать одной форсункой пока эфирчика не добавишь .
  #194
Старый 27.11.2013, 21:36
Профессия: Дилер
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
Я вообще то про вопрос ЗВЕРЕВА В110 2008г . Будьте внимательнее
  #195
Старый 27.11.2013, 23:26
Профессия: тракторист
У меня есть, но там про ДЫМ ничего не написанно. Давай адрес, скину.
приветсвую не могли бы скинуть расшифровку ошибок NH 115
  #196
Старый 27.11.2013, 23:41
Аватар для BESTLAT
"Коллега", я смотрю вы не так давно на форуме, привыкайте. Здесь есть контингент,который
НЕ ЧИТАЕТ и НЕ ВНИКАЕТ в суть вопроса или проблемы но ВСЕГДА готовы пиздануть что то "умное", как им кажется и пох в тему или нет.
http://www.youtube.com/watch?v=7dKi7cIsb50
Последний раз редактировалось BESTLAT; 28.11.2013 в 00:25..
  #197
Старый 28.11.2013, 04:49
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
класс.
  #198
Старый 28.11.2013, 07:28
Подскажите пожалуйста. была такая проблема,летом поставил новый двигатель ивеко как на картинке, запустили всё ОК. двс нагревается до рабочей температуры глушу, пока двс горячий не заводится пришлось запускать с эфира раза три, на холодную запуск нормальный. в итоге замкнул этот датчик запуск ок . так и отработал сезон. сейчас в место датчика поставил штуцер от эл подогревателя. для чего нужен этот датчик который размыкается при 60град?
  #199
Старый 28.11.2013, 08:12
  #200
Старый 28.11.2013, 08:39
Сообщение от шуруп Посмотреть сообщение
Какой датчик имеете в виду?
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
