  #201
Старый 01.04.2013, 11:11
Сообщение от alef Посмотреть сообщение
Здравствуйте! на 115 2001г. не могу завести ключом (получается завести только на прямую).Подскажите в чем причина?Спасибо
Напрямую это как с толкача? если да , то смотри втягивающий или реле стартера . Это если не крутит стартер вообще , а если реле щелкает при повороте ключа , а не крутит , то возможно втягивающий. Короче надо подробней по проблеме
Последний раз редактировалось Модератор; 02.04.2013 в 11:01..
  #202
Старый 01.04.2013, 11:37
[QUOTE=Dommovoi;98301]
Здравствуйте! на 115 2001г. не могу завести ключом (получается завести только на прямую).Подскажите в чем причина?Спасибо[/Q
..............Напрямую это как с толкача?....
  #203
Старый 01.04.2013, 11:44
во первых массу надо всю проверить.
а так... вариантов много. вплоть до смешных.
  #204
Старый 01.04.2013, 14:00
Релле стартера смотри, под капотом должно быть.
  #205
Старый 01.04.2013, 14:56
[QUOTE=(13);98305]
Сообщение от Dommovoi Посмотреть сообщение
ну да некоторые так пытались завести автомат, один перец доказывал мне что если сильно разогнать то двигатель начнет проворачиваться. Сколько я его не тягал но результат нулевой ,
  #206
Старый 01.04.2013, 18:00
Чтобы пакет дисков "сжать" нужно давление масла. Насос крутит движок - от колес давление НИКАК не поднять!!!
Последний раз редактировалось HAN777; 01.04.2013 в 18:20..
  #207
Старый 01.04.2013, 18:25
Dommovoi
на машине это возможно , где вариатор стоит. на тракторной в моей практике это техника Fortschritt. косилки да измельчилки.
  #208
Старый 01.04.2013, 18:32
13 -
  #209
Старый 01.04.2013, 19:01
HAN777
  #210
Старый 06.06.2013, 19:54
Сегодня получилось так что впереди оказался NEW HOLLAND 115. Я был сильно удивлён когда стрелка спидометра поднялась в район 50 км/ч . Если не ошибаюсь трактор 2008 года . Везде написано что скорость передвижения 41 км передом и 47 км/ч задом. В голове никак не укладывается!!1
  #211
Старый 06.06.2013, 20:24
Сообщение от Chaps Посмотреть сообщение
Много раз писал. это скоростной болид... лайнер по скорости и комфорту и 50 не предел. НО изъяснюсь в этот раз иначе....Что летает с комфортом , не приспособлено для хорошей работы.
  #212
Старый 12.07.2013, 07:45
Профессия: Инженер
Ребята, может у кого есть электрические схемы на 115 ??? Очень надо, проблема такая же, как у Александр 123, не едет назад, мигают Т и N, по механике сказали все в порядке, надо электрику смотреть, а схем нет((( Буду очень рад получить хоть какой то совет или схемы на почту burov.polyakow@mail.ru Заранее спасибо всем
  #213
Старый 12.07.2013, 21:35
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
какая ошибка высвечивается?схем по акпп у меня нет. у меня были стерты диски.и проблема с ручкой преключения передач ее перепаивали -конткты ,из -за нее была ошибка 4 6
  #214
Старый 12.07.2013, 22:26
ошибка проверяется когда мигают буквы т и н нажимаешь на кнопку на ручке переключения направления в нетральном положении
  #215
Старый 14.07.2013, 08:34
Профессия: машинист, механик, владелец
парни, подскажите по размерам РЕМНЕЙ ГЕНЕРАТОРА И ПОМПЫ.
В данный момент на тракторе ремня на помпу нет, ремень генератора имеет обозначение АVX 13-1400LP, при чем натяжителя на него не хватает, ремень слишком длинный, скорей всего не родной(((
Может кто ставил неоригинал ремни генератора/помпы?
  #216
Старый 14.07.2013, 15:31
Профессия: Владелец техники
Альтернатива гидравлике
Всем привет!
Скажите пожалуйста, допускается ли замена синтетической гидравлики на минеральную.
Есть возможность залить халявный Мобил, но минералка.
Если можно подробнее об альтернативе?
Спасибо.
  #217
Старый 14.07.2013, 17:21
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
при перемещении заднего ковша с грузом с одной стороны на другую прижимы не могут удержать установку .как решают промблему друганыюLB-115B
  #218
Старый 14.07.2013, 20:23
Сообщение от роман 427 Посмотреть сообщение
Что за мотор??? Я ставлю НЕ оригинал!!! С утрема могу посмотреть размер если мотор как у меня.
  #219
Старый 14.07.2013, 20:47
ширина 13 длинна 1400 подходит от пазика если мотор как на фото
  #220
Старый 15.07.2013, 04:41
Всё верно. Только надо брать ремень "зубчатый", простой долго не ходит.
Здесь присутствуют: 45 (пользователей: 1 , гостей: 44)
Сергей_К
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
