Старый 31.03.2013, 13:10
Чешский насос GHD2-100 - аналог НШ-100
Всем привет,подскажите есть ли толк вместо НШ-100 установить чешский насос на ЭП МТЗ,как он работает при нагреве масла,срок службы и т.д.Спасибо.
Старый 31.03.2013, 13:48
Аватар для 152499
а причина вопроса какая?
там внутри те же шестеренки, те же подшипники, те же сальники.
да, может качество выше, но оно соответствует и цене.
хочу сказать, что летать ЭП от такой замены не начнет.
Старый 31.03.2013, 19:15
Сообщение от 92П Посмотреть сообщение
Заказали себе чешский НШ 125, вместо НШ100, скоро будем менять. Как поменяем, поработаем, там и видно будет стоит оно того или нет.
Старый 01.04.2013, 08:46
А где заказывал?
Старый 01.04.2013, 09:37
Профессия: DESTROYER
У меня на остатке есть Чешские гидронасосы , у них вал со шпонпазом, шпонку поменял и дальше поехали.Как это отражается на качестве и лучше или хуже такое соединение в отличии от шлицевого?
Старый 01.04.2013, 19:15
Не догоняю я
Старый 01.04.2013, 21:17
А где заказывал?
вот тут eurodieselservice.ру, по цене так же как и гидросила 125 серия Г, но этот вроде чугунный, а не люминь
вот eurodieselservice.ру/?ghd2-125l(r)-r2d5-ss04s04-n,89
только ру на ru поменяйте, а то у меня мало сообщений
Старый 03.04.2013, 04:45
Спасибо,посмотрим
Старый 17.06.2015, 08:28
Чешский насос
Все зависит от того какой толк Вы ожидаете?
Однозначно можно сказать что чешский насос намного надежнее, производитель дает гарантию 2 года или 10000 м/ч, но все же ресурс будет очень сильно зависеть от условий эксплуатации.
Как показывает опыт, при внимательной эксплуатации насосы Югострой работают 10 лет и более.
Так же стоит отметить что у насосы Югострой на 100% соответствуют всем заявленным техническим характеристикам по КПД, рабочему давлению и расходу, т.к. АБСОЛЮТНО КАЖДЫЙ НАСОС проходит испытания на заводе, что исключает приобретение некачественной или бракованной продукции.
Заявленый КПД=,95-0,97
Термоустойчивы: от -45 до +120 С
Вывод: если вы будете соблюдать правила эксплуатации то не разочаруетесь купив чешский насос!
И не смотря на цену в процессе эксплуатации он обойдется дешевле. Проверенно на опыте на одном БелАЗе чешский насос отработал 2 года, а на других в год меняли по 4-5 насосов Гидросила.
Вот такой толк!
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
