Старый 17.03.2012, 09:27
а вот такая проблема. на мониторе стоят просто часы. если не работаю сутки, показывают точное время. а если смену отработал, то убегают вперёд минут на 25 за 10 часов. почему???. и как с этим побороться???
Старый 17.03.2012, 11:17
Могу предположить что часы настроены на питание от АКБ при напряжении 12,7 вольт.При работе напряжение в бортовой сети находится в пределах 14 вольт.Видимо стабилитрон,который ограничивает напряжение на питание часов или генератора импульсов расчитан не правильно.Ничего не сделать думаю,из за этого никто лезть в электронику не будет
Старый 17.03.2012, 12:06
Серж, а Вольф Мессинг, не дедушка тебе? Я, не успел подумать, а ты уже отвечаешь!
Старый 17.03.2012, 12:14
Старый 17.03.2012, 13:06
Уважаемый 32-20 я спорить не собираюсь у меня счётчик такой.Я ещё слышал на новых экскаваторах CAT стоят 2 счетчика мот часов.Один на двигатель другой на гидравлику при работе они работают оба и дают информацыю на главный компьютер а он их плюсует и уже выдаёт конкретный мот час,как то так.Вот здесь наверное уже по другому считает что на холостых а что при работе на оборотах.
Старый 17.03.2012, 17:00
в общем приходиться каждый день часы отводить назад за то с работы домой не опаздываю
Старый 17.03.2012, 17:06
Сообщение от ЛЕОНИД САТ Посмотреть сообщение
так у меня их и так 2. один круглый как прибор. а один в мониторе электронный. вот только какой что считает не знаю. тот который как пробор не работает. сервисник говорил что накрылся сам прибор. менять его ни кто не будет(дорого), так что ориентируюсь по монитору
Старый 31.03.2012, 08:24
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
Про мото часы -на CATе 330 я сам лично за с 8 до 17 наматал 12 моточасов без всяких соплей пирюключателей и таму падобнае. а потом папёрла как абычна 5-7. принял эта как глюк, наш катовский механик позже с кампом ни чо не нашол. на том и сашлися-глюк.
Последний раз редактировалось Модератор; 12.06.2012 в 17:15..
Старый 23.01.2013, 08:18
Как перевести машиночас в моточас?
Здравствуйте! Скажите пожалуйста как перевести машиночасы в моточасы. Есть ли какие документы или нормативные акты на это? Если есть скиньте ссылку!
Старый 23.01.2013, 16:56
Сообщение от kostya86 Посмотреть сообщение
Таких документов не встречал,да и нет наверное таких нормативов.Можно пересчитать по количеству израсходованного топлива.Раньше такие нормативы были на проведение ТО и плановых ремонтов в сельском хозяйстве
Старый 23.01.2013, 17:36
Аватар для КЛ_или
А что, нельзя просто машино часы разделить на количество машин, что бы получить кол. млто часов н(а одну машину)?
Старый 23.01.2013, 19:32
Профессия: руководитель среднего звена
Нет таких документов. Это принципиально разные показатели, причем первый применяется для отражения (планирования) фактической работы машины, т.е. использования с экономической точки зрения, второй - чисто технический термин.
Старый 24.03.2013, 11:33
Скажите пожалуйста, может ли счетчик моточасов за 11-ти часовой рабочий день дать показания 12 часов., если да то при какой нагрузке погрузчик или экскаватор должен работать.
Старый 24.03.2013, 11:38
Сообщение от Нафиса Посмотреть сообщение
Показания счетчика от нагрузки не зависят.
Старый 24.03.2013, 13:42
В идеале счетчик должен зависить от количества оборотов коленвала, за час времени, но их сейчас столько разновидностей, что привычней стало считать просто время работы. А в случае коллеги НАФИСа, видимо есть сбой в работе часов, или датчика.
P.S. Если взять механический счетчик, или очень точный - электронный, то 1моточас набегает за 60мин. при беспрерывной работе двигателя на макс.оборотах, но на практике такого нет, в процессе работы обороты меняются,
Последний раз редактировалось zemlekop-54; 24.03.2013 в 13:58.. Причина: Дополнить
Старый 25.03.2013, 11:40
Аватар для КЛ_или
Да, может - если средние обороты двигателя за 11 часов были выше принятых изготовителем техники за расчетные обороты.
Вот вам инфа:
Проще всего реализовать учет моточасов для двигателей, работающих в стационарном режиме - т.е. без изменения скорости вращения коленчатого вала. Такой режим работы характерен для небольших электростанций, использующих для выработки электроэнергии дизель-генераторы. Для обеспечения стабильной частоты вырабатываемого электрического тока вал генератора должен вращаться с одинаковой скоростью, с минимальными отклонениями. При таких нагрузках можно использовать самую простую систему расчета моторесурса - вручную записывать фактически отработанное мотором время в журнал, либо использовать какой либо электрический, или барометрический датчик, запускающий часовой механизм во время работы двигателя. При такой системе учета моточас равен обычному астрономическому часу, а значит, никакого пересчета не требуется.
Гораздо сложнее учитывать износ двигателя при переменной частоте вращения коленчатого вала. Такая ситуация характерна для судовых силовых установок. На больших оборотах увеличивается расход топлива, а так же возрастает трение в трущихся парах мотора. Для подсчета моточасов с учетом этих нестабильных факторов применяют тахометические системы учета. Специальный механизм устанавливается на выходном валу мотора, для фиксации количества оборотов двигателя. На основании показаний этого счетчика планируются регламентные работы, списывается горючее. При такой системе фиксации точно перевести моточасы в часы не получится, поскольку в зависимости от режима работы двигателя за единицу времени набегает различное количество моточасов. Зная усредненные обороты двигателя, на основе статистических данных можно вывести эмпирический коэффициент пересчета.
Старый 26.03.2013, 19:20
Banned
Ребята, моточас и час-60мин. это разные вещи. 1 моточас насчитается за 60мин. беспрерывной работы двигателя на максимальных оборотах (максимальной нагрузке), а так он может набежать на пример за 117мин. или вообще за 200мин.
Согласен при работе в Е эконом режиме с 7ч до 19 ч набирал всего 4е,5ть моточасов с остановкой на обед. При работе в А активном режиме при тех-же условиях набирал 8мь,9ть моточасов.
Старый 04.04.2013, 09:22
НЕ VIP
А кто знает сколько моточасов живут экскаваторы хитачи серии zx,при соблюдении техобслуживания и нормальном отношении.
Старый 04.04.2013, 09:35
Это где счас такие моточасы стоят?
Старый 04.04.2013, 09:57
НЕ VIP
У меня засекал,при работе на хитачи zx210 н,с девяти утра до девяти вечера,с обедом и ужином,в нормальном режиме 7 с хвостиком моточасов выходит.
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
